Слушатель написал :
Там иначе - "Следует избегать". Ну не избежал...
Ну так дальше в том же документе СП 40-108-2004 (про системы отопления, пп 9.7):
*"- пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
Для присоединения медных труб с нагревательным прибором из алюминия и его сплавов следует применять резьбовые переходные детали из нержавеющей стали или бронзы".* (пп.3.2.1)
Понимаете, в чём разница между словами "обязательно" и "целесообразно"?? И как видно, для устранения проблемы достаточно разделять сталь и медь вставками из бронзы или нержавейки (что впрочем и так выполняется). Так что, проблема высосана из пальца. Более того, в этом документе есть прямое разрешение подключения алюминиевых радиаторов медью!! :D
Или берём ещё один документ: "ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
МГСН 4.19-2005, читаем уже про водоснабжение, а не отопление Приложение №8 :
8.6. Трубопроводы водопровода холодной и горячей воды (вертикальные и горизонтальные) должны предусматриваться из металлических труб (стальных с надежным антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхностей, из нержавеющей стали, медных).
Т.е, даже стояки в высотках можно делать из меди (и ничего там не "исшоркивается" примесями :a ). Кстати, в этом документе про пластиковые трубы - ни-ни! :confused: - более того, вот здесь то есть жёсткое требование "должны".
