kontrast86
kontrast86
19.02.2014 в 11:29:41
Начал тут понемногу кухню собирать, решил советоваться, чтобы не наделать делов :)
Честно скажу, с удовольствием бы переложил весь груз на сборщиков, но просто боюсь, все, просто все кто у меня что-то делают - косячат, переделывают, косячат еще больше... А если свою работу делают хорошо, то ломают другую, например, потолки мне натягивали в ванной и на кухне. Итог - сломанная плитка на полу в ванной и большой скол на подоконнике на кухне, инструмент у ни из рук валился :)
Сразу скажу, что кухня у меня икеевская, угловая. Одна стена из железобетона, несущая, вторая стена из гипсовых влагостойких полнотелых пазогребневых блоков толщиной 8 см. Все стены оштукатурены по маякам.
Процесс представляю себе следующим образом: 1) устанавливаю нижние ящики\бытовую технику 2) выкладываю фартук плиткой встык со столешницей 3) навешиваю верхние ящики встык с плиткой фартука 4) стык плитки и столешницы засиликониваю (хочу обойтись без уголков)
Текущий животрепещущий для меня вопрос - какие анкера использовать для крепления кухни к стене? Какие для железобетона? Какие для гипсового пазогребня? Чтоб было надежно и ничего не отвалилось. Можете что посоветовать?
3
ForwardLook
ForwardLook
19.02.2014 в 12:37:32
kontrast86 написал : Текущий животрепещущий для меня вопрос - какие анкера использовать для крепления кухни к стене? Какие для железобетона? Какие для гипсового пазогребня? Чтоб было надежно и ничего не отвалилось. Можете что посоветовать?
Ну анкера-то не надо :)))
Для данной задачи анкера перебор.
Для кухонный шкафов достаточно хороших дюбелей 8 мм. Возьмите фишеровские дюбели (есть в леруа, оби, крепмаркет) универсальные дюбели фишер 8 мм с длиной 50 или 60 см. с 5- мм саморезом. Подойдет как для бетона, так и для пазогребня.
Вадим М
Вадим М
19.02.2014 в 12:43:58
Фишеровские дюбели дороги и для бетона, по-моему, ни к чему. Для бетона достаточно обычных. Для икеевского крепежа лучше брать шурупы не с потайной конической, а с плоской головкой (но не принципиально, я ставил и на потайные).
пяпа
пяпа
19.02.2014 в 13:01:58
kontrast86, вы как шкафы подвешиваете? Каждый на своих "ушках" или общая планка мебельная, а в шкафах по два на каждый подвеса с регулировкой вверх\вниз\от стены\к стене?
пяпа
пяпа
19.02.2014 в 13:03:27
ForwardLook написал : универсальные дюбели фишер 8 мм с длиной 50 или 60 см. с 5- мм саморезом. Подойдет как для бетона, так и для пазогребня.
+1, только лучше саморез ф6.:)
kontrast86
kontrast86
19.02.2014 в 13:21:07
Вообще планирую использовать штатный икеевский крепеж, соответственно каждый шкафчик на своем креплении (без рейки). И, как правильно сказал Вадим М, головку у анкера лучше все-таки плоскую... Был в Оби вчера, ничего подходящего с плоской головкой там нет.
По поводу использования банальный пластиковых дюбелей и саморезов. Честно, наслышан, что они имеют свойства расшатываться и вылезать. Особенно беспокоит пазогребень, кто сталкивался - знает, что он крошится. Я даже думал, может на пазогребне лучше использовать хим.анкера? Сразу скажу, вопрос цены вторичен, первична прочность ну и удобство монтажа, конечно. Просто в кухонных шкафчиках будут всякие банки, посуда, тяжести, вот и волнуюсь. Может, конечно, и напрасно.
пяпа
пяпа
19.02.2014 в 13:39:33
kontrast86 написал : головку у анкера лучше все-таки плоскую...
Не парьтесь с этим. Лишь бы в "ухо" прошло. Просто плоская головка под ключ на 10 (если шуруп ф6) ее проще крутить шуруповертом. А головка в потайн, если шуруп ф6 под шлиц PZ3, просто крутить тяжелеев сравнении с головкой. (вы про шурупы ф5 забудьте:))
kontrast86 написал : Особенно беспокоит пазогребень, кто сталкивался - знает, что он крошится. Я даже думал, может на пазогребне лучше использовать хим.анкера? Сразу скажу, вопрос цены вторичен, первична прочность ну и удобство монтажа, конечно.
Стандартный балон под стандартный обычный пистолет с 2-х компонентным составом для хим. анкера фирмы KOELNER стоит меньше 10$, в той же фирме есть банки меньшего размера, еще дешевле. Фишеровский балон стоит в 2 раза больше. Есть одноразовые стеклянные колбы на одну точку крепления, только шпильки купить надо М6, или готовые 2-х резьбовые шпильки. "Химия" на порядок надежнее любого дюбеля. Для себя же делаете. Впрочем хватит и нормальных дюбелей. Просто когда монтажная планка крепится, то точек крепежа больше, вес распределяется, особенно важно для гипса, (можете в шов попасть или в полость\дыру внутри какую...)и легче потом регулировать высоты шкафов, и согласовывать их между собой.
пяпа
пяпа
19.02.2014 в 13:43:52
kontrast86 написал : По поводу использования банальный пластиковых дюбелей и саморезов. Честно, наслышан, что они имеют свойства расшатываться и вылезать.
Не все йогурты одинаково полезны:) Особенно если взять дюбель 8х50, а шуруп 4х40.
kontrast86 написал : ну и удобство монтажа,
Удобнее конечно вешать на монтажную планку. А так,если "химия", то торчат шпильки с метрической резьбой (в вашем случае М6). И нужны будут гайки. Но если монтажная планка, можно без "химии" обойтись.
Shadow
Shadow
19.02.2014 в 13:53:54
У меня икеевская кухня углом (с угловым шкафчиком), висит уже 10 лет. Стены так же - одна железобетонная, другая - стенка гипсолитовой сантехкабины. По железобетонной использовал дюбель 8х50 и глухари-шестерки 70мм, по тонкой гипсолитовой стенке - монтажные рейки в два ряда, крепились болтами 8мм. насквозь через шайбы с использованием на "изнанке" опорной пластины. Естественно для монтажных реек пришлось приколхозить к икеевским шкафчикам регулируемые кронштейны. Все шкафчики стянуты стяжками друг с другом.
Вадим М
Вадим М
19.02.2014 в 13:54:56
пяпа написал : Не парьтесь с этим. Лишь бы в "ухо" прошло. Просто плоская головка под ключ на 10 (если шуруп ф6) ее проще крутить шуруповертом. А головка в потайн, если шуруп ф6 под шлиц PZ3, просто крутить тяжелеев сравнении с головкой. (вы про шурупы ф5 забудьте:))
пяпа, на Украине магазинов "Икеа" нет, может быть, Вы не понимаете, о чем речь?
Но я ставил и с потайными головками, пластина немного прогибается, но фиксирует хорошо.
Shadow написал : ... болтами 8мм. насквозь через шайбы с использованием на "изнанке" опорной пластины...
Вот, это, по-моему, самое надежное!
Умко
Умко
19.02.2014 в 20:44:29
kontrast86 написал : Процесс представляю себе следующим образом:
Неправильная последовательность. Если фартук из плитки, то его выкладывают в первую очередь - ибо он заходит и под нижние модули и под верхние. Именно в таком случае стык плитки со столешницей "постфактум" будет нормальным. Только герметик А) надо подобрать по цвету, Б) использовать нормальный инструмент для "угловых швов силикона или герметика" - это такая вытянутая овальная палочка, которая делает нормальное скругление (рублей 200-300 в Леруа была вроде, давно покупал), а не общепринятый "пальцем размажу силикон". :)
Кухни все же крепят на нормальный крепеж и на рейку (их Вам никто не запрещает купить и повесить на шкафы от Икеи) и тогда не надо будет вешать модули в стык с верхом фартука, так как за ящичками хорошо когда воздух немного может "прогуляться".
Анкера в бетон фишер из нейлона (обязательно). В ПГП - для ПГП (можно тот же нейлон).
ЗЫ Насчет столешницы подумайте хорошенько, если углы не 90 градусов и стены не выведены в идеал, то зазор между стеной и столешкой будет некрасивым. Также устройство отверстий под варочную панель и мойку если сами никогда не выполняли, то лучше отвезти столешку на распил и там Вам сделают нормальные отверстия. Однако перед этим надо нижние модули все собрать, выставить по уровню и скрепить между собой, а уж потом на них приложить столешницу и отметить отверстия. Кстати, если повезете на распил, то можно сделать "еврозапил" для угловой кухни. По мне так он лучше смотрится, нежели стыковочная планка.
Удачи Вам со сборкой кухни!
