Solovey
Solovey
25.02.2014 в 22:51:07
axiq написал : А вот за автоматы, уточните мне пожалуйста, если я правильно понял, то для потребителей, имеющих большие стартовые токи надо ставить С. Если это так, то на кухне может оставить С, да и на балконе вдруг циркулярку нужно будет включить.
Действительно - рассуждаете верно. Только в квартире нет таких потребителей которые способны питаясь от розетки при пуске выбить автомат В16.
Вот если бы речь шла хотя бы о гараже в котором живет серьезный однофазный компрессор или древняя сварка - еще можно было бы задумать про необходимость применения автоматов "С".
"В" годятся для любой квартиры "по умолчанию", "С" - имеет смысл ставить наверное только под конкретную очень злую технику.
axiq написал : А как обеспечить селективность вводных автоматов на этаже и в квартире? Можно поставить в квартире C40, а на этаже D40? Или это тоже только теория? И вообще, можно ли на ввод в этажном щите ставить D-характеристику?
Не заморачивайтесь.
Скорее всего селективности не будет - все равно придется при КЗ к этажному щитку топать.
ksiman
ksiman
25.02.2014 в 22:59:19
Solovey написал : Скорее всего селективности не будет - все равно придется при КЗ к этажному щитку топать.
Ну смотря какое КЗ. Если в розетке - скорее всего вышибет вплоть до этажного щита. Если КЗ от перегоревшей лампочки - скорее всего выбегать на площадку не придётся
axiq
axiq
26.02.2014 в 15:20:14
Перерисовал схемку (пока не выкладываю, думаю над дифами) на В-автоматы и все же решил оставить А-УЗО. Нужен совет. В схеме присутствовали два "неотключаемых" потребителя: холодильник и розетка серверной. Планировал ставить диффы. Щит думаю собирать на модулях Шнайдера, в связи с чем получаю три варианта диффов: 1) A9D49616 - как я понял чисто электронный; 2) A9N19655 - вроде бы электронно-механический (или нет?); 3) A9F78116 + A9R21225 (АВ В-16А + УЗО 25А 30мА А-тип). Вариант 1: самый дешевый, самый компактный (1 мод.) и ... самый ненадежный (???).
Вариант 2: самый дорогой, средний по размерам (2 мод.) и вроде бы нормальный. Вариант 3: практически в цену первого, самый "толстый" (3 мод.) и (возможно) самый правильный (???), а то что "толстый", так место вроде позволяет. Что скажете?
В остальном по Шнайдеру покритикуйте: (A9K24240) - АВ 2Р С-40А
(A9R21263) - УЗО 63А А-тип 30мА
(A9R20225) - УЗО 25А А-тип 10мА (A9R20216) - УЗО 16А А-тип 10мА (?????????) - ДА В-16А А-тип 30мА (варианты предложены выше) (A9F78106) - АВ В-6А (A9F78110) - АВ В-10А (A9F78116) - АВ В-16А (A9F78132) - АВ В-32А Щит Kaedra 54 мод. (не нашел Pragma, miniPragma - вроде как тесноват)
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 15:28:10
axiq написал : 2) A9N19655 - вроде бы электронно-механический (или нет?)
Электромеханика
Третий вариант имеет УЗО А-типа, что является дополнительным преимуществом
axiq
axiq
26.02.2014 в 15:37:20
ksiman написал : Третий вариант имеет УЗО А-типа, что является дополнительным преимуществом
т.е. вы за третий вариант? А остальные компоненты выдерживают критику или...
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2014 в 15:43:17
Kaedra в квартире - как-то сильно порнографично. Ящик, может, и неплох, но он для промышленного использования. Правда, у самого дома висит Europa IP65, ну да я не в счет) Возьмите хоть ABB Unibox 54.
MINik
MINik
Рязань
26.02.2014 в 16:00:05
А этот почему не использовать? iDPN N Vigi A9D08616 тоже самое что и поз. 3, но, как говорится, в одном флаконе.
ksiman
ksiman
26.02.2014 в 16:44:04
Тогда уж A9D56616 или A9D32616 :)
MINik
MINik
Рязань
26.02.2014 в 17:01:29
ksiman написал : A9D56616
ну да... поторопился чуть, но суть понятна...
axiq
axiq
26.02.2014 в 17:13:28
Johnny написал : Kaedra в квартире - как-то сильно порнографично.
Да, есть маленько :) Я вообще-то хотел Прагма, но в прайсах только мини. Щиток будет за дверкой шкафа купе, так что его особо не будет видно, может и порнография сойдет :) Но можно и унибокс - он как, просторный?
MINik написал : А этот почему не использовать? iDPN N Vigi A9D08616
ksiman написал : Тогда уж A9D56616 или A9D32616
Они вообще в РФ продаются?
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.02.2014 в 17:21:40
axiq написал : Но можно и унибокс - он как, просторный?
Не особо - 125 между дин-рейками. Но думаю, собрать один раз щиток и забыть - сойдет.
