axiq
axiq
03.03.2014 в 15:24:36
Добрый день. Для начала помогите определиться с количеством, расположением и мощностью. План квартиры с предполагаемым размещением кондиционеров:
Задача:
  • в детской кондиционер не вешать;
  • очень желательно ограничиться 2-мя кондиционерами (ибо бюджет ограничен);
  • гостиную охлаждать не надо;
  • в летний зной охлаждать до 23-24 спальню и детскую (пусть даже в детской на пару градусов будет повыше, не смертельно) и кухню с коридором;
  • в холодную осень до начала отопительного сезона прогревать те же помещения;
Почему думаю охлаждать коридор. Иначе, как мне кажется, холодный воздух из спальни не дойдет до детской а "растворится" по большой площади квартиры. Расположение примерное (как мне думается), но возможно, что оно далеко от идеального. По мощности вообще нет мыслей...
В спальне нарисовал два варианта: 1-а видимо самый лучший по расположению внутреннего блока, но он получается над головой (под ним кровать), при проблемах с дренажем (забился и т.п.) блок может потечь (видел на работе, лужа была большая); 1-б не уверен, что так можно "загнуть" диффузоры.
Если из этого что-то можно выдумать, был бы рад. Потом будем думать по моделям :) Заранее спасибо.
tonche
tonche
Балашиха
03.03.2014 в 15:47:46
по хорошему надо все таки 3 кондиционера. и все 3 по 2 кВт. поставив 2,5 в спальню вряд ли можно добиться охлаждения детской, что то будет попадать но что и сколько? и, кстати, внутренний блок лучше вешать именно над изголовьем кровати. проблемы с дренажом это проблемы кривого монтажа. каков бюджет? работа двухэтапная как я понимаю?
vnipi
vnipi
Раменское
03.03.2014 в 16:45:22
Добрый день!
  1. По блоку №2: какое расстояние от окна до боковой стены? От этого лучше отталкиваться. Уместиться там внутр. бл.? Ширина блока примерно 900мм. А стены сколько? Нарисовать можно разное, а вот масштаб соблюдали?
  2. По блоку №1: внутр. бл. разместил бы над дверью в комнату.Наруж. бл. как у Вас показано 1б. Но блок надо будет сместить под окно правее. У него по-моему подключение медных труб как раз слева. Лучше бы было, чтобы к этим "портам" был свободный доступ. У Вас на рисунке они (порты, куда медные трубки к блоку подсоединяются) упираются в стену - не есть хорошо. Это так навскидку. Над кроватью ни за что бы не стал устанавливать внутр. бл. Чисто моё мнение. И тем более напротив кровати, поэтому к двери бы его и установил. Вообще, район кровати - он должен быть не прикасаем для охлаждённого потока.
А по-уму лучше организуйте встречу с 2-мя - 3-мя представит. климат. комп. и выберите самый оптимальный вариант, выслушав их. А мы тут Вам подправим.
С Уважением,
tonche
tonche
Балашиха
03.03.2014 в 16:52:55
vnipi написал : А по-уму лучше организуйте встречу с 2-мя - 3-мя представит. климат. комп. и выберите самый оптимальный вариант, выслушав их. А мы тут Вам подправим.
вот это очень правильно!
axiq
axiq
03.03.2014 в 17:13:46
tonche написал : по хорошему надо все таки 3 кондиционера.
С этим сложно. Во-первых, это почти в полтора раза дороже. Во-вторых, жену еле уговорил на два, ее трудно убедить, что кондиционер это хорошо и безопасно. Она противоположного мнения, особенно для детской (два ребенка, одному 8 месяцев).
tonche написал : кстати, внутренний блок лучше вешать именно над изголовьем кровати. проблемы с дренажом это проблемы кривого монтажа.
Я тоже думал, что это место оптимальное: и на тебя не дует, и в дверной проем легче попасть. Но сам видел последствия "кривого монтажа". А вдруг, не хотелось бы искупаться.
tonche написал : каков бюджет? работа двухэтапная как я понимаю?
Бюджет, как всегда, хочется подешевле (35-40 тыр.), но что-то мне говорит, что это не реально, поэтому 40-50. При острой необходимости можно увеличивать, но нужно мне понять почему и за что, ну а потом убедить жену. Работа двухэтапная? почему? за раз такое не делается? В принципе, мне количество этапов не критично - главное сроки, ну и выбрать удобные для меня и исполнителя дни (этапы).
vnipi написал : какое расстояние от окна до боковой стены? От этого лучше отталкиваться. Уместиться там внутр. бл.? Ширина блока примерно 900мм. А стены сколько? Нарисовать можно разное, а вот масштаб соблюдали?
масштаб очень-очень близкий. Расстояние 1500 мм +/- 100, так что думаю уместится.
vnipi написал : Но блок надо будет сместить под окно правее.
Это не проблема, сместить можно. Расположение предложенное мной примерное. Расположение внешних блоков очень примерное, я бы даже сказал условное. Мне надо определиться с разположением внутренних, что бы они могли решить поставленную выше задачу.
Мне думалось, что на этом форуме есть сертифицированные специалисты, которые могут помочь :) А слушать предложения компаний, не имея представления о вариантах и особенностях, можно попасть на "развод".
Спасибо за отзывчивость, но вопросы пока остались.
tonche
tonche
Балашиха
03.03.2014 в 17:19:03
axiq написал : Бюджет, как всегда, хочется подешевле (35-40 тыр.), но что-то мне говорит, что это не реально, поэтому 40-50. При острой необходимости можно увеличивать, но нужно мне понять почему и за что, ну а потом убедить жену. Работа двухэтапная? почему? за раз такое не делается? В принципе, мне количество этапов не критично - главное сроки, ну и выбрать удобные для меня и исполнителя дни (этапы).
про двухэтапность просто спросил. один из блоков у Вас бутербродом висит и закрывает собой отверстие, от второго будет немного короба. бюджет маловат для нормальной техники. если 64 т.р. наберете поставлю две Mitsubishi таких http://www.ingpro.ru/cgi-bin/navigator.pl?cond=697 на следующей неделе. почти бесшумные и очень экономичные.
axiq
axiq
03.03.2014 в 17:56:22
tonche, спасибо за предложение. Учту, но пока о конкретных моделях говорить рано (а вы только мицубиши ставите?). Мне бы понять, задумка в принципе имеет право на жизнь и какова вероятность успешной ее реализации. Идея родилась не случайно. У родителей 2-ка. Живут на юге (Краснодарский край), лето там очень жаркое. Тем не менее, два простеньких корейца (10 тыр, а то и меньше, точно не помню), один в большой комнате, другой на кухне охлаждают квартиру до очень прохладного состояния. В противоположной от кухни комнате очень комфортно и днем и ночью.
tonche
tonche
Балашиха
03.03.2014 в 18:02:08
axiq написал : tonche, спасибо за предложение. Учту, но пока о конкретных моделях говорить рано (а вы только мицубиши ставите?). Мне бы понять, задумка в принципе имеет право на жизнь и какова вероятность успешной ее реализации. Идея родилась не случайно. У родителей 2-ка. Живут на юге (Краснодарский край), лето там очень жаркое. Тем не менее, два простеньких корейца (10 тыр, а то и меньше, точно не помню), один в большой комнате, другой на кухне охлаждают квартиру до очень прохладного состояния. В противоположной от кухни комнате очень комфортно и днем и ночью.
мы не только мицубиши ставим. просто сейчас они по очень привлекательной цене. вот и предлагаю их в первую очередь, но в принципе при такой цене и альтернативы то нет. задумка имеет право на жизнь и вполне реализуема.
Ким
Ким
03.03.2014 в 18:06:39
между спальней и детской поставить канальник на 2,5 кВт. Расдача на два помещения, в детскую меньше чем надо, если "что".
Как вариант .... ;)
vnipi
vnipi
Раменское
03.03.2014 в 20:28:35
Добрый вечер!
Ким написал : между спальней и детской поставить канальник на 2,5 кВт. Расдача на два помещения, в детскую меньше чем надо, если "что".
Как вариант .... ;)
тогда уж и детскую с канальником "захватить" выгодней будет, только мощность кондиционера конечно же так же увеличится. Там вся разводка по коридору будет за фальш-потолком, так что сильно эта статья не увеличится. На воздуховод от детской можно установить демпфер (заслонку) от фирмы "Twitoplast" и с помощью этой заслонки перекрывать подачу охлаждённого воздуха изначально. А будет изнуряющая жара, тогда эту заслонку с пульта открывать и будет в детской так же комфортно (прохладно).
P.S. С канальником наружный блок 1 (Один) будет. И не будут у Вас на стенах эти "гробы" (как у меня один Клиент выражался, из-за чего и остановился на варианте с канальниками) висеть. Подача через решётки в стенах, соседствующих с коридором, либо в потолок, но это скорее всего не вариант.
С Уважением,
tonche
tonche
Балашиха
03.03.2014 в 20:33:54
да. только направление потока с пульта не поменяешь. да и раздельная регулировка температуры через одно место работает и кроме того достаточно сложна и дорога. канальник в жилое помещение это не есть хорошо. и еще трассу тащить. я так понял что ремонт в квартире уже сделан.
