Димитар
Димитар
03.06.2014 в 14:22:47
День добрый, господа!
Бюджет: 5-7 т.р.
Идея: провести воду в баню от дома
Как: В доме под мойкой поставить тройник, поставить кран, в полу сделать дырку вывести пнд трубу, соединить кран и пнд (по необходимости открывать кран), трубу вывожу из под дома закапываю на 1 метр, перед этим в трубу вставляю греющий кабель ( http://lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127583881.html ) , трубу с кабелем в энергофлекс, трубу с кабелем в энергофлексе в канализационную трубу.
Как будет работать: после осени в трубе замерзла вода, включаю греющий кабель на минут 20, он размораживает лед в трубе, открываю кран на подаче, пользуюсь водой Через неделю повторяю процесс.
Вопрос: Будет ли это все работать? Не порвет ли лед трубу пнд? Может поставить греющий кабель только на выходе метров на 5?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2014 в 14:32:01
Димитар написал : Будет ли это все работать?
Не долго.
Димитар написал : Не порвет ли лед трубу пнд?
Порвет. Но не сразу. Циклов за 5-10 заморозки-разморозки. Т.е. если баню топить по выходным - за пару месяцев ПНД лопнет.
Димитар
Димитар
03.06.2014 в 14:34:28
А если заменить пнд на пекс?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2014 в 14:49:20
Димитар написал : А если заменить пнд на пекс?
По барабану: и то и то полиэтилен.
Димитар
Димитар
03.06.2014 в 15:00:24
Vladimir_Vas написал : По барабану: и то и то полиэтилен.
А как тогда лучше сделать?
я думал, что оставив открытым кран в бане, в трубе не будет давления и поэтому лед будет расширяться по все трубе....
эго
эго
03.06.2014 в 15:02:38
Надо в тот кусок трубы, что будет промерзать, какой нибудь шнур силиконовый пихнуть или кусочек тонкого шланга с воздухом, заглушенный с двух сторон. Тогда лёд будет давить на него и давление на стенки водопроводной трубы многократно снизится. "Я так думаю" (с) :)
касимов
касимов
Касимов
03.06.2014 в 15:06:49
Димитар написал : как тогда лучше сделать?
Димитар написал : закапываю на 1 метр,
На 2 метра.(остается немного копать)
Димитар написал : греющий кабель
В бане.Из дома вести под фундаментом.
касимов
касимов
Касимов
03.06.2014 в 15:08:57
эго написал : в тот кусок трубы, что будет промерзать,
Не должно ничего замерзать.Иначе в каждую поездку на дачу можно везти новые краны.
Димитар
Димитар
03.06.2014 в 15:09:48
касимов написал : На 2 метра.(остается немного копать)
не хотел так глубоко копать, думал, что греющим кабелем обойдусь.
касимов
касимов
Касимов
03.06.2014 в 15:16:17
Димитар написал : думал, что греющим кабелем обойдусь.
Не вопрос.его выпускают до 100метров. Полностью в трубу и на постояннку включения.
Димитар
Димитар
03.06.2014 в 15:38:26
касимов написал : Не вопрос.его выпускают до 100метров. Полностью в трубу и на постояннку включения.
Безумный счет в конце месяца от мосэнерго получать я не хотел)))
