FAV1976
FAV1976
04.06.2014 в 08:59:27
пяпа написал : Продуто-то можно, но после, а во время банных процедур если подмерзнет?
А для этого человек греющий кабель хочет применить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2014 в 09:19:25
Vladimir_Vas написал : Но лазить каждый раз зимой после парилки в колодец и сливать воду с труб?
Удлинитель штока - и лазить не надо.
Vladimir_Vas написал : Да и куда её сливать то?
Да хоть на дно колодца. 20-ая труба - стакан с метра.
пяпа написал : а во время банных процедур если подмерзнет?
А для этого теплоизоляция: заполнил систему водой - и сразу наполнять котёл. После этого сразу не замёрзнет.
Димитар
Димитар
04.06.2014 в 09:28:30
FAV1976 написал : А сжатым воздухом продуть? И каждый раз продувать. Есть вполне себе бюджетные компрессоры с ресивером...
вот тоже такая идея была, думал может или насосом (дешевле) или компрессором (дороже)
ВТБ! написал : Удлинитель штока - и лазить не надо.
а где взять такой удлинитель штока для обычного шаровика? удлинитель должен быть минимум 70-90 см...
пяпа
пяпа
04.06.2014 в 10:49:48
FAV1976 написал : А для этого человек греющий кабель хочет применить.
Это когда свет есть.
пяпа
пяпа
04.06.2014 в 10:52:31
Димитар написал : вот тоже такая идея была, думал может или насосом (дешевле) или компрессором (дороже)
Насосом накачать нужно что-нить, ёмкость какую-нить, литров так на 10-20.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2014 в 10:56:28
Димитар написал : а где взять такой удлинитель штока для обычного шаровика?
Руками сделать. :) К черенку от лопаты две пластины прикрутить. :D
Шаровой кран? Или пластиковый, или с отверстием в шаре для защиты от разрушения при замораживании. Или установленный вертикально/наклонно, чтобы вода из корпуса вытекала при промежуточном положении шарика. Но тогда черенок длиннее понадобится. ;)
Вентиль спокойнее.
Влад4365
Влад4365
04.06.2014 в 21:43:05
А слив воды из бани как будет организован?
Димитар
Димитар
05.06.2014 в 14:46:40
Влад4365 написал : А слив воды из бани как будет организован?
у меня в этом плане все попроще, очень крутой уклон в сторону отвода воды, трубу на 1 закапаю и в приямок метровой глубины выведу
Влад4365
Влад4365
05.06.2014 в 16:15:07
наверняка понадобится сухой (без гидразатвора) трап (сифон)
касимов
касимов
Касимов
05.06.2014 в 19:03:41
Влад4365 написал : наверняка понадобится сухой (без гидразатвора) трап (сифон)
Зачем удочки? Мы не на рыбалку,мы на охоту.
FAV1976
FAV1976
05.06.2014 в 22:15:37
пяпа написал : Это когда свет есть.
Когда светы нет нефиг и в баню ходить.
