пяпа
пяпа
05.06.2014 в 23:19:19
FAV1976 написал : Когда светы нет нефиг и в баню ходить.
и то верно:)
Димитар
Димитар
06.06.2014 в 09:47:08
Влад4365 написал : наверняка понадобится сухой (без гидразатвора) трап (сифон)
Вот этот поставлю http://hlrus.com/catalog/detail.php?ID=5079&SECTION_ID=585&SECTION=584
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.06.2014 в 10:37:15
ВТБ! написал : Да хоть на дно колодца. 20-ая труба - стакан с метра.
Дело в том, что колодец то есть уже - кессон над скважиной. Он как раз между домом и баней. Но туда сливать ничо нельзя - там дно забетонировано для защиты скважины от верховых вод. Над проблемой думаю уже больше года - решения пока не нашел. То, что делают другие - очень геморройно после парилки. Либо греют баню всю зиму от отопления дома - тоже не вариант. Нужно решение такое, чтобы обезвоживать вводной водовод полностью без участия человека. Сжатый воздух - это опять идти включать компрессор, тянуть шланги. Гемор, короче.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2014 в 12:16:31
Vladimir_Vas написал : Дело в том, что колодец то есть уже - кессон над скважиной. Он как раз между домом и баней. Но туда сливать ничо нельзя
Закопать от скважины трубу с уклоном в сторону бани - там устроить второй колодец и сливать в него. Со стороны бани кран для слива, со стороны скважины трёхходовой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2014 в 12:19:48
Vladimir_Vas написал : без участия человека
Овчинка выделки стоит? Расстояние от скважины до бани какое? Если метров до тридцати, то туда-сюда метнуться не проблема даже после парилки.
Димитар
Димитар
10.06.2014 в 12:01:21
ВТБ! написал : Закопать от скважины трубу с уклоном в сторону бани - там устроить второй колодец и сливать в него. Со стороны бани кран для слива, со стороны скважины трёхходовой.
всем спасибо!
Буду делать так: Закопаю трубу в изоляции и канализационной трубе на глубине около метра под уклоном в сторону колодца, в этом колодце сделаю кран. зимой думаю, что буду делать так воду наполнил в баки в бане, воду слил, понадобилась еще вода, воду наполнил слил в колодец....
а для теплого времени года поставлю http://lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_1527788775.html
другие варианты либо очень дороги, либо очень дороги)
пяпа
пяпа
10.06.2014 в 12:48:38
Димитар написал : а для теплого времени года поставлю http://lunda.ru/lunda/export/sites/l...527788775.htm l
Может статься, что 6 кВт будет мало, комфорт начинается от 7-8, совсем хорошо 10. Хотя комфорт у всех разный... Водонагреватель в принципе должен висеть в непосредственной близости от точки, то есть лейка душ накручивается прям на него, после него никаких кранов. Про УЗО не забудьте и провод соответствующего сечения, еще вопрос, потянет ли ваша сеть.
Димитар написал : другие варианты либо очень дороги
Бойлер на 50-80л стоит дешевле в 1.5 раза (100уе), комфорт от него больше, только ждать надо пока нагреется.
Димитар
Димитар
10.06.2014 в 19:04:45
пяпа написал : Может статься, что 6 кВт будет мало, комфорт начинается от 7-8, совсем хорошо 10. Хотя комфорт у всех разный... Водонагреватель в принципе должен висеть в непосредственной близости от точки, то есть лейка душ накручивается прям на него, после него никаких кранов. Про УЗО не забудьте и провод соответствующего сечения, еще вопрос, потянет ли ваша сеть. Бойлер на 50-80л стоит дешевле в 1.5 раза (100уе), комфорт от него больше, только ждать надо пока нагреется.
Про дороже я имел ввиду всю проводку от дома до бани.
а этот водонагреватель имеет вход для холодной воды и шланг с лейкой, т.е. он делает сразу комфортную воду ( но наверняка для лета) мытья в душе, но не более, а более и не нужно.
10.06.2014 в 19:22:18
Vladimir_Vas написал : Сжатый воздух - это опять идти включать компрессор, тянуть шланги. Гемор, короче.
Компрессор поставить в теплом удобном месте. Протянуть воздушную магистраль. Электрически управляемые вентили, или клапаны. Дешево, но неудобно - ходить открывать самому Дорого, но удобно - автоматика.... :)
пяпа
пяпа
10.06.2014 в 19:44:04
Димитар написал : а этот водонагреватель имеет вход для холодной воды и шланг с лейкой, т.е. он делает сразу комфортную воду ( но наверняка для лета) мытья в душе, но не более, а более и не нужно.
Более не нужно-это посуду помыть,а в душе хочется напорчика теплого более менее. Но на вкус и цвет...есть любители и в прорубь окунуться.
FAV1976
FAV1976
10.06.2014 в 23:21:44
ВТБ! написал : Овчинка выделки стоит? Расстояние от скважины до бани какое? Если метров до тридцати, то туда-сюда метнуться не проблема даже после парилки.
Сразу после парилки дома ждёт подруга. А пока туда-сюда 30 метров метнёшься да краны повернёшь опять весь потом изойдёшь... Не. Не пойдёт. Зря я тут про сжатый воздух написал...
