касимов
касимов
Касимов
03.06.2014 в 16:08:00
Димитар, По вашей задумке избегайте металлических фитингов на даче.И кабель прогреет верхнюю(замерзшую) часть.В землю закапывайте ниже точки промерзания,из дома выводите под фундаментом(ежели есть такой). Пыс ПДН возьмите нормальный. толщина стенок отличается .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2014 в 16:55:22
Димитар
Проложить трубу в изоляции с монотонным уклоном и осушать после каждого использования.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2014 в 16:59:42
ВТБ! написал : Проложить трубу в изоляции с монотонным уклоном и осушать после каждого использования
Как осушать то?
Димитар
Димитар
03.06.2014 в 17:08:55
Vladimir_Vas написал : Как осушать то?
Я думал над этим...
кроме того как сделать, что то типо колодца и туда залазить открывать кран чтобы слить всю воду в трубе я не придумал....
но сами понимаете это практически не реально (если учитывать бюджет в 5-7 т.р.)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.06.2014 в 17:21:48
Димитар написал : кроме того как сделать, что то типо колодца и туда залазить открывать кран чтобы слить всю воду в трубе я не придумал....
Ну, допустим у меня это реально. Но лазить каждый раз зимой после парилки в колодец и сливать воду с труб? Да и куда её сливать то? Ведрами поднимать и на улицу? Так и в баню не захочется...
Димитар
Димитар
03.06.2014 в 17:32:28
Vladimir_Vas написал : Ну, допустим у меня это реально. Но лазить каждый раз зимой после парилки в колодец и сливать воду с труб? Да и куда её сливать то? Ведрами поднимать и на улицу? Так и в баню не захочется...
Ну да, я тоже так думал
Т.е. кроме как варианта рыть до 2 метров ничего не остается? Тогда греющий кабель не нужен?
Димитар
Димитар
03.06.2014 в 22:28:03
еще идея пришла...
закапать не глубоко см 80-100 (можно даже ближе к земле) так же в трубе с теплоизоляцией, но в бане поставить насос повышающий давление что то типо http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_2127647278.html и собственно когда вода становиться не нужна на входе закрываем на выходе открываем, насос выталкивает почти всю воду из трубы...
FAV1976
FAV1976
03.06.2014 в 23:47:37
А сжатым воздухом продуть? И каждый раз продувать. Есть вполне себе бюджетные компрессоры с ресивером...
касимов
касимов
Касимов
04.06.2014 в 00:04:23
Димитар написал : еще идея пришла... закапать не глубоко см 80-100
Шланг.Снимать и ставить каждый раз.
пяпа
пяпа
04.06.2014 в 00:05:10
Димитар написал : Идея: провести воду в баню от дома
Расстояние какое? Если не далеко, то.. Пока идея по воздуху пустить трубу с уклоном, на обоих концах автообезвоздушиватели, в бане краник, вода по малу все время течет, сливаясь а канашку в бане. Как закончили это "дело", кран дома закрыли, вода вся автоматом стекла. Но нужно вывести воду из дома вверху, а в баню завести ниже, с учетом хорошего уклона. Ничего копать не надо.
пяпа
пяпа
04.06.2014 в 00:07:10
Димитар написал : Тогда греющий кабель не нужен?
Смотря где трубу выведете из дома, может и нужен.
FAV1976 написал : А сжатым воздухом продуть? И каждый раз продувать. Есть вполне себе бюджетные компрессоры с ресивером...
Продуто-то можно, но после, а во время банных процедур если подмерзнет?
