dark
dark
Обнинск
28.10.2014 в 13:01:45
master.msk написал : http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/search_solr.html?searchValue=111809+&x=7&y=6
Спасибо за совет! Пара вопросов:
  1. А как быстро пересыхает данная конструкция?
  2. А что за белый шланг с красной полоской подключен к верхнему фильтру? Это МП или что-то ещё?
dark
dark
Обнинск
28.10.2014 в 13:04:13
62santehnik написал : Мелкий потянет.
А подскажите пожалуйста, какой нижний разъём у TUN5-CL? Как я понимаю там гайка раслющивает резиновую прокладку и прижимается тем самым к трубе - верно? а на какой диаметр трубы? 25/32/40?
Спасибо.
Влад4365
Влад4365
28.10.2014 в 16:43:39
идея разрыва потока не в том чтобы микроб не прыгнул, а в том, чтобы при засорении канализации (вода которая будет переполнять воронку - не попала выше по трубкам)
dark написал : А подскажите пожалуйста, какой нижний разъём у TUN5-CL? Как я понимаю там гайка раслющивает резиновую прокладку и прижимается тем самым к трубе - верно? а на какой диаметр трубы? 25/32/40?
Спасибо.
19-23 мм
master.msk
master.msk
28.10.2014 в 21:40:07
dark написал :
никак не пересыхает, ни быстро ни медленно
dark написал : что за белый шланг с красной полоской подключен
обычный металлопластик с фитингом из демонтированной системы отопления от строителей
Влад4365 написал : при засорении канализации
при засорении канализации см 40 ниже есть крестовина 110х110х110 и еще ниже тройник 110х50х110, не вижу причин засорения именно в этом прямом участке длинною 30 см - между крестовиной ниже и тройником в стояке с сифоном с воронкой. Да и в любом случае, если будет засор стояка и стоки пойдут через сифоны в ванной такие мелочи как "соприкасание трубки со стоками " обсуждать не вижу смысла. Да и не будет этого никогда - через унитаз все пойдет. Или через трапы, потому что они самые низкие по стояку. Но скорее всего через унитаз, потому что там диаметр лучше для содержимого стоков.:)
EV.SA
EV.SA
28.10.2014 в 22:24:45
Влад4365 написал : идея разрыва потока не в том чтобы микроб не прыгнул
Именно в этом ...идея Уж Вам то знать это нужно точно ;)
@fev.santeh Инста
dezil
dezil
04.12.2014 в 10:14:35
А когда гидрозатвор пересохнет вонь не пойдет? Как понимаю наполнение гидрозатвора постоянного не происходит, это же не раковина.
Mazayac
Mazayac
04.12.2014 в 11:46:23
dezil, автор утверждает, что гидрозатвор там почему-то не пересыхает. Я вот в это не верю.
dezil
dezil
04.12.2014 в 14:12:08
У меня вот стоит задача, в ванной сходятся трубка дренажа кондиционера, трубка дренажа водонагревателя, и две трубки для промыва фильтров водопровода. Я правильно понимаю что по уму все эти сливы должны быть организованы с разрывом струи (в воронку)? При этом надо обеспечить затвор или гидро или сухой. Подойдет ли Tun-5 для этих целей или у него будет недостаточно производительности для промывки фильтров или может он для горячей воды не подходит от водогрея например? В принципе у меня в это т же сантех шкаф из-за стены будет приходить сливная труба от стиралки. Может тогда можно соорудить конструкцию вот из такого сифона например http://www.san-detal.ru/siphon-s-razryvom-potoka-universalnyj-hc8fun-p-1159.html просто под воронку придумать вставку куда завести слив стиралки. Т.к. стиралкой часто пользуемся, то гидрозатвори будет регулярно пополнятся. Или это перебор и проще Tun5 поставить?
Mazayac
Mazayac
04.12.2014 в 15:30:06
dezil, TUN5 CL весьма неплох по пропускной способности.
dezil
dezil
04.12.2014 в 15:37:29
Mazayac написал : dezil, TUN5 CL весьма неплох по пропускной способности.
А как он отнесется к горячей воде? Или загрязненной при промывке фильтра? Есть опыт? Еще не понятно можно ли всю эту конструкцию воткнуть в 50 трубу в итоге
z0rg
z0rg
04.12.2014 в 15:59:20
Mazayac написал : TUN5 CL весьма неплох по пропускной способности.
А я на него смотрю и все думаю, выдержит ли он струю воды из промывника? При 4барах на холодной и 6 на горячей струя весьма приличная... Не уверен, что из воронки не будет выбывать веер брызг. А если направить прямо в жерло, то как бы этот TUN5 CL не разнесло (внутренности), там все нежное и тонкое в нем...
