z0rg
z0rg
04.12.2014 в 16:02:32
dezil написал : можно ли всю эту конструкцию воткнуть в 50 трубу в итоге
TUN5 CL спокойно втыкается в раструб 50 и 50 через простую резиновую переходную муфту. Воронку и клапан все равно крепить к стене нужно.
dezil
dezil
04.12.2014 в 16:06:50
z0rg написал : А я на него смотрю и все думаю, выдержит ли он струю воды из промывника? При 4барах на холодной и 6 на горячей струя весьма приличная... Не уверен, что из воронки не будет выбывать веер брызг. А если направить прямо в жерло, то как бы этот TUN5 CL не разнесло (внутренности), там все нежное и тонкое в нем...
Тоже думал на эту тему, можно же не на полную открывать краник при промывке фильтра. Есть еще вот такое видео Tun5-cl mcalpine сифон для кондиционера
Вот если над воронкой собрать пучком 4 трубки сливов кондея, бойлера и двух фильтров. Сделать какойнить кронштейн из стены и притянуть этот пучок к нему над воронкой. Правильно так будет? Как думаете?
z0rg
z0rg
04.12.2014 в 16:17:55
dezil написал : можно же не на полную открывать краник при промывке фильтра.
Тогда смысл промывки теряется. Сетка фильтра должна омываться как модно более сильным потоком воды, чтоб сбить с нее максимальное количество грязи. И использование дренажного ШК в промежуточном положении чревато повреждением уплотнительных колец шара твердыми частицами шлама.
Так что не думаю что это хорошая идея.
А видео подобное видел, да и сам устраивал подобный тест. Что клапан справится с потоком воды из промывника не сомневаюсь, меня больше механическое повреждение струей беспокоит, из промывника она будет гораздо сильнее. Думаю, не приспособить ли какой-нибудь рассекатель струи на конце дренажной трубки, но пока ничего подходящего не нашел
dezil
dezil
04.12.2014 в 16:39:01
z0rg написал : Тогда смысл промывки теряется. Сетка фильтра должна омываться как модно более сильным потоком воды, чтоб сбить с нее максимальное количество грязи. И использование дренажного ШК в промежуточном положении чревато повреждением уплотнительных колец шара твердыми частицами шлама.
Я вот думаю тогда может совсем отказаться от слива из фильтров в воронку. Просто кину шланги подлиннее и когда надо промыть выну из и в унитаз направлю да и все. Это же не частый процесс и 100% контролируемый. Да хот в ведро кинул шланги, промыл и забыл
z0rg
z0rg
04.12.2014 в 16:49:33
dezil написал : Да хот в ведро кинул шланги, промыл и забыл
Кинул в ведро? А вы вообще промывали хоть раз фильтр? Не, может у вас давление совсем слабенькое, не знаю.. Если я просто кину шланг в ведро, то он оттуда вылетит и обделает все вокруг, включая потолок.
В унитаз я сливал до того, тоже не все так просто. Надо очень метко направлять шланг по касательной к стенке чаши, да и держать его хорошо. Иначе струя или сама разбрызгивается далеко или из гидрозатвора унитаза выбывает брызги, что неприятно и не гигиенично.
Насмотрелся тут фото с примерами, как мастера ставят клапана и воронки, крепят над ними дренажные трубки. Закупил себе и воронку и клапан, чтоб вся промывка сводилась к открытию краника, паузе, и закрытию краника. А вот теперь задумался, что будет с брызгами и с самим клапаном. И почему-то из мастеров еще никто не ответил (я и раньше этот вопрос поднимал) как у них вся эта конструкция выерживает напор дренажа.
dezil
dezil
04.12.2014 в 18:00:15
Вот типа грамотный отвод от кондиционера с примерами. Но походу он не совсем правильный. Разрыва струи нет. http://greshnov.net/kondensat_s_kondicionera.htm
dezil
dezil
04.12.2014 в 18:01:24
z0rg написал : Насмотрелся тут фото с примерами, как мастера ставят клапана и воронки, крепят над ними дренажные трубки.
А можно ссылочек на примеры с воронками?
z0rg
z0rg
04.12.2014 в 18:24:40
dezil написал : А можно ссылочек на примеры с воронками?
тему "сантехмонтаж" полистайте
master.msk
master.msk
04.12.2014 в 20:00:40
dezil написал : А когда гидрозатвор пересохнет вонь не пойдет?
а не пересохнет, потому что за полгода не пересохло, на прошлой неделе только там был, где в марте делал разводку воды и канализации - ставил сантехнику, соответственно и вонь не пойдет, потому что не пересохнет. И еще раз сначала: не пересохнет, потому что не пересохло. Правильно формулируйте вопросы пожалуйста: сначало один - потом второй, а не два в одном, при этом еще не имея правильного ответа на первый
Mazayac написал : автор утверждает
пробуйте своими руками, "верю-не верю" - детский сад)
z0rg
z0rg
04.12.2014 в 20:45:32
master.msk, скажите плиз, при включении промывки фильтров не происходит сильного разбрызгивания из воронки от мощной струи дренажа? Если происходит, эта проблема как-нибудь вами решается?
dezil
dezil
04.12.2014 в 21:04:56
Вот с другой стороны мы тут боремся за разрыв струи при сливе фильтров, а стиралка и по судомойка подключены скорее всего без всякого разрыва струи, просто в канализацию, пусть даже и через сифон. А значит в теории вся микробная флора моет проникать и в стиралку и в посудомойку. От этого вреда то поболе будет чем от фильтров без разрывы подключенных. Или я от стал и все уже стиралку с разрывом струи в воронки сливают?
