VN8
VN8
Тюмень
24.09.2014 в 22:43:24
master.msk написал : Там где Хепво издавал звуки срыв гидрозатворов не наблюдал
Может потому, что "срывало" HepVO? Т.е. усилие для срыва данного сухого затвора нужно меньшее, чем для срыва классического гидрозатвора. До установки HepVO проблемы срыва гидрозатворов не наблюдалось в тех местах, где он устанавливался? Мне кажется, проблема всё-таки в недостаточной пропускной способности самого стояка: либо где-то этажами выше забит, либо кто-то в угоду своих "дизайнерских" причуд изогнул его буквой "Зю", либо диаметр стояка не соответствует реальным максимальным объёмам слива.
master.msk
master.msk
24.09.2014 в 22:52:43
VN8 написал : До установки HepVO проблемы срыва гидрозатворов не наблюдалось в тех местах, где он устанавливался?
нет
VN8 написал : Может потому, что "срывало" HepVO?
да, естественно из-за движения воздуха в стояке, ни за-за чего больше
VN8 написал : Мне кажется, проблема всё-таки в недостаточной пропускной способности самого стояка
Для обычного сифона она достаточна, если их не срывает, что есть "недостаточная" пропускная способность? Как бы "хрюканье хепво" здесь не критерий, есть стандарт для водяного затвора: 50 мм, остальное все фантазии производителей из "малоэтажной" Великобритании. У них и обычных сифонов полно с гидрозатвором 35 мм, и что теперь?
24.09.2014 в 23:07:03
VN8, Hepvo скорее - обратный клапан. И в одну сторону открывается легко. Понятие "срывать" не очень подходит к этому девайсу. "Перепад давлений для открытия" - как-то лучше. Где-то стояки лучше, где-то хуже.... но если затворы 55мм не срывает - значит в пределах допуска.
dark написал : что лучше использовать для слива конденсата из кондиционера?
отвод от выпуска выше сифона умывальника :) можно с воронкой.... если этот элемент установить в шкафу выше умывальника
dark
dark
Обнинск
25.09.2014 в 09:53:40
BV; хе хе это понятно, а как сделать что б из воронки не воняло? hepvo? tun5-cl? или что-то ещё?
25.09.2014 в 10:25:59
dark написал : хе хе это понятно, а как сделать что б из воронки не воняло? hepvo? tun5-cl? или что-то ещё?
Вы невнимательны - сифон умывальника :)
dark
dark
Обнинск
27.10.2014 в 17:36:13
BV; Да Вы правы, спасибо за разъяснение! К сожалению, в моём случае подключение к сифону умывальника невозможно.
Уважаемые специалисты по продукции McAlpine и HepVo, а подскажите пожалуйста ещё один момент, хочу помимо слива конденсата с кондиционера использовать воронку и сифон для слива воды из фильтров BigBlue. Правильно ли я понимаю, что TUN5-CL позиционируется исключительно для работы с чистой водой, тогда как HepVo - с грязной? Можно ли считать воду с колбы фильтра чистой? или она заведомо грязная (никогда не видел процесс замены фильтров BigBlue, не представляю себе что там в колбе плавает).
Исходя из вышесказанного - какой сифон выбрать? HepVo (якобы хрюкает) или TUN5-CL (красивый :) )?
Спасибо.
62santehnik
62santehnik
27.10.2014 в 19:20:39
Мелкий потянет.
62santehnik
62santehnik
27.10.2014 в 22:14:06
  1. Замёрз стояк канализации, что часто бывает в холодное время года.
  2. Залповый сброс воды - редко, но бывает.
master.msk
master.msk
27.10.2014 в 23:25:50
dark написал : какой сифон выбрать?
http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/search_solr.html?searchValue=111809+&x=7&y=6
Влад4365
Влад4365
27.10.2014 в 23:56:25
Почему шланги утоплены в воронку? Это нарушение норм! 2 см от края воронки должно быть
master.msk
master.msk
28.10.2014 в 00:02:45
Влад4365 написал : 2 см от края воронки должно быть
А иначе что? микроб подпрыгнет и ухватится за край трубки попадет таким образом в питьевую воду?
Влад4365 написал : Это нарушение норм!
не нужно понимать все буквально,. трубки жесткие и не могут никак соприкасаться с "нечистой" воронкой Тем более, что есть вентиляция воздухом и нет герметичного соединения канализации и водопровода, так же как в обычной раковине напрмер
