Влад4365
Влад4365
20.06.2014 в 15:07:08
для тех кому лениво найти последнюю редакцию снип:
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
Влад4365
Влад4365
20.06.2014 в 15:09:38
z0rg написал : о, хорошая вещь, посмотрю в магазинах. А HC14WM32 (адаптер 32 или 40мм для подключения слива быт. тех-ки с вент. клапаном) ставить не стоит, если без сифона, напрямую в каналью? ан и места займет меньше, а гидрозатвором будет служить вода в шланге СМ... Пока не вижу какими бедами может обернуться такое подключение...
да особых проблем не должно быть, а клапан лишним не будет.
z0rg
z0rg
20.06.2014 в 16:30:15
Влад4365 написал : а клапан лишним не будет.
тоже так думаю. На мой непроф. взгляд там вся разница в наличии-отсутствии сифона (OBT32VWM и HC14WM32), го сифон с гидрозатвором для стиралки вроде бы не так сильно нужен... Решил, если найду - возьму OBT32VWM , если нет, то поставлю HC14WM32
62santehnik
62santehnik
20.06.2014 в 16:32:40
Влад4365, отлично, а теперь выделите пункт по которому я не могу, допустим, сделать слив с бойлера или фильтра напрямую в канализацию.
master.msk
master.msk
21.06.2014 в 01:40:54
Влад4365 написал : для тех кому лениво найти последнюю редакцию снип:
ну надо же..оказывается я как минимум года на 2 раньше этой редакции с разрывом потока слив начал делать
dark
dark
Обнинск
23.09.2014 в 21:21:21
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста, что лучше использовать для слива конденсата из кондиционера?
Tun5-cl + воронка
или
HepVo + воронка?
Помимо конденсата, планирую туда раз в год сливать воду из фильтров BigBlue при смене картриджей.
Влад4365
Влад4365
24.09.2014 в 09:38:51
по вкусу, устанавливать такие штучки - это творческий процесс
если сливать много, то одномоментно через hepvo проходит больше воды
dark
dark
Обнинск
24.09.2014 в 11:29:11
Влад4365 написал : если сливать много, то одномоментно через hepvo проходит больше воды
А есть ещё какие-нибудь "за" или "против"для hepvo vs tun5-cl ? Кто больше хрюкает? Портятся ли когда стоят без воды пол года?
Влад4365
Влад4365
24.09.2014 в 12:29:09
★★★★★ TUN5-CL McAlpine сифон для кондиционера
видео о tun5 посмотрите
VN8
VN8
Тюмень
24.09.2014 в 22:02:33
dark написал : Кто больше хрюкает?
Х.З. Пока ни разу не слышал, чтобы мой HepVO "хрюкал". ИМХО, проблема преувеличена и относится не к HepVO, а к стояку канализации в целом, т.е. из той же серии, что и срыв гидрозатворов в сантех приборах.
master.msk
master.msk
24.09.2014 в 22:12:37
VN8 написал : ИМХО, проблема преувеличена и относится не к HepVO, а к стояку канализации в целом, т.е. из той же серии, что и срыв гидрозатворов в сантех приборах.
не из той, скорее =срыв гидрозатворов, меньше положеннных 50 мм Там где Хепво издавал звуки срыв гидрозатворов не наблюдал
