SergeyE
SergeyE
30.06.2014 в 23:53:46
Как автоматизировать долив воды в бачок унитаза вначале из емкости (к примеру, с дождевой водой) и только потом (если она там кончилась) - из магистрали ? Поставить второй заливной клапан на трубу из емкости - не оптимально, т.к. из емкости вода пойдет самотеком с минимальным давлением, т.е. если и откроет кран, то наливаться будет медленнее, чем из магистрали.
касимов
касимов
Касимов
30.06.2014 в 23:56:29
SergeyE написал : (если она там кончилась)
Нужно наполнить ее из водопровода.
виктор1
виктор1
01.07.2014 в 00:04:10
SergeyE написал : Как автоматизировать долив воды в бачок унитаза вначале из емкости (к примеру, с дождевой водой)
Станция берет из емкости и толкает в бочек.Затраты стоимость станции,водопровод до бочка и свет.
касимов
касимов
Касимов
01.07.2014 в 00:11:57
виктор1 написал : Затраты стоимость станции,водопровод до бочка и свет.
Еще водопровод,от крана до емкости !;)
виктор1
виктор1
01.07.2014 в 00:13:34
касимов написал : Еще водопровод,от крана до емкости !
Короче одни затраты.Вода дешевле будет стоить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2014 в 00:43:39
SergeyE написал : Как автоматизировать долив воды в бачок унитаза вначале из емкости (к примеру, с дождевой водой) и только потом (если она там кончилась) - из магистрали ?
Чтобы пользоваться дождевой водой, необходимо получить специальное разрешение от местного компетентного органа, так как дождевая вода считается сточной и подлежит обязательному отводу в дренаж. При таком несанкционированном и неучтенном отборе дождевой воды , в вашем районе может локально наступить зАсуха. Поэтому за незаконный отбор дождевой воды, согласно постановлению МестКомЗема на вас могут наложить крупный денежный штраф либо административный арест на 15 суток.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.07.2014 в 01:00:53
SergeyE- кстати , совсем недавно, на Водоканале "Дождь в Мытищах" были выпущены специальные счетчики дождевой воды с импульсным выходом, сертифицированные "РосТестом"
SergeyE
SergeyE
02.07.2014 в 01:28:23
касимов написал : Цитата Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение (если она там кончилась) Нужно наполнить ее из водопровода.
кстати, вариант интересный, но тогда эта емкость будет все время полной и не сможет принимать дождевую воду, когда она будет появляться
плюс вопрос - кто-нибудь тестировал работоспособность заливных кранов на минимальном давлении ?
Tehnik-san написал : кстати , совсем недавно, на Водоканале "Дождь в Мытищах" были выпущены специальные счетчики дождевой воды с импульсным выходом, сертифицированные "РосТестом"
я верю, что за годы работы сантехником Вы научились паять ПП; вопрос - научились ли Вы думать творчески и можете ли придумать что-то нестандартное ? обычного сантехника я бы не спрашивал - профессия же чисто рабочая, но общение на форуме предполагает какую-то интеллектуальную тренировку...
один вариант у меня в голове уже вертится
02.07.2014 в 01:55:43
Для начала - посчитать сколько литров в месяц уходит на бачек и помножить на стоимость воды из магистрали. Потом решать - а надо-ли?
SergeyE написал : т.к. из емкости вода пойдет самотеком с минимальным давлением,
намекаю - есть повышающие насосы, водяные станции ..... и еще есть - обратные клапаны.... на котрых можно собрать схему - преобладающее или
z0rg
z0rg
02.07.2014 в 02:31:26
SergeyE написал : но тогда эта емкость будет все время полной и не сможет принимать дождевую воду, когда она будет появляться
из водопровода емкость наполняется до некоего минимального уровня, например на четверть. Дальше клапан стопорится, ну ровно как в самом сливном бачке. А вот дождю разрешить наполнять бак до краев, перелив организовать в... ну сами решите куда. По идее не такая сложная и дорогая конструкция, купить механизм сливного бачка (поплавок+клапан) и поставить в ваш бак.
02.07.2014 в 03:21:20
Жду, когда автор начнет таки наолнять дождевой водой бачек и появится еще одна тема.... или не одна :)
