Flowmaster
Flowmaster
24.10.2006 в 09:52:03
Берем отвод от стояка, цепляем на него регулятор давления, после регулятора ставим манометр, за манометром кран. Кран закрыт, манометр показывает давление 2 атм. открываем кран. Что будет показывать манометр? Давление так и останется 2 атм. или начнет падать?
DMC
DMC
24.10.2006 в 10:46:01
Не, не так - кран - редуктор - манометр.
В любом случае без указания проходных диаметров задачка не имеет решения. И еще - на бар редуктор обычно не ставят - и так напор хилый, а ты его еще больше режешь...
aterney
aterney
24.10.2006 в 11:08:43
2DMC Я так понял, что человеку важно принцип понять. 2Flowmaster В общем случае - давление будет падать, в частном - см. ответ DMC. Редуктор ограничивает давление, а не пытается его поддержать.
Flowmaster
Flowmaster
24.10.2006 в 11:16:29
dmc написал : Не, не так - кран - редуктор - манометр.
я принцип действия редуктора понять хочу, а не реальную сеть собрать, поэтому последовательность именно такая. Грубо говоря вопрос в том, будет ли редуктор выравнивать давление после себя независимо от состояния потребителей или нет.
Зачем проходные диаметры я не понимаю. Ведь вопрос был: стрелка манометра отклонится в меньшую сторону или останется на месте. Мне не интересно насколько она отклонится. Мне интересно отклонится ли. Ну предположим везде 1/2" без заужений, если так проще.
dmc написал : И еще - на бар редуктор обычно не ставят - и так напор хилый, а ты его еще больше режешь...
Непонятно откуда выплыл бар. 2 бара после редуктора, до редуктора хоть 10.
DMC
DMC
24.10.2006 в 11:20:36
2aterney
А мне без разницы чего надо человеку, если он выражается с пятое на десятое, да еще такие заголовки треду дает...
aterney написал : Редуктор ограничивает давление, а не пытается его поддержать.
Как раз регулятор давления(редукционный клапан) и предназначен для поддержания, после себя, выставленного давления, независимо от давления на его входе(предполагается что оно всегда выше и удовлетворяет требованиям работы редукционного клапана). Вот редуктор потока, тот да - просто ограничивает проходящее количество жидкости или газа, при неизменном давлении на входе.
DMC
DMC
24.10.2006 в 11:27:34
2Flowmaster Если все(до и после редуктора) на 1/2 - давление на выходе упадет, и будет тем меньше, чем больше точек разбора будут потреблять воду. Чтобы даление не падало и редуктор выполнял свою работу систему надо считать, и как минимум проходной диметр до редуктора болжен быть больше суммы(коэффициенты сейчас не скажу) всех проходов протребителей, ну и давление на входе редуктора должно быть больше, чем на выходе потребителей... Более подробно прниципы объясняют в учебных заведениях...
Бар выплыл из-за невнимательности автора сообщения - забыл двоечку жамкнуть..:)
Ежачок
Ежачок
Николаев
24.10.2006 в 13:20:47
Flowmaster написал : Давление так и останется 2 атм. или начнет падать?
безусловно давление упадет. редуктор не компенсирует давление после себя, а только срезает его избыток.
aterney
aterney
24.10.2006 в 13:33:44
dmc написал : чего надо человеку, если он выражается с пятое на десятое
Нормально он выражается и условия правильно ставит :)
dmc написал : предназначен для поддержания, после себя, выставленного давления
Как-то очень сомнительно, нет у него ресурсов для этого.
DMC
DMC
24.10.2006 в 13:58:13
2aterney
Не понял? А в чем сомнения? Предполагается что мы знаем как работает редукционный клапан. Ты выставляешь ему значение 2 бар:
  • при нулевом разборе, после редуктора будет 2 бар.
  • при ненулевом разборе, после редуктора будет то давление, которое может обеспечить комплекс: давление на входе редуктора, проходные сечения труб до и после(так же есть зависимость от длины этих труб и сопротивления потоку) редуктора, объем разбора.
Т.е. стандартная схема, стояк 1" или дюйм с четвертью, отовод на 3/4 - редуктор на 3/4 - линии потребителей 1/2, будет намного лучше гасить взимовлияния потребителей друг на друга, нежели схема, где до и после редуктора стоят одинаковые трубы.
Естественно, 100% компенсации при начале разбора не будет, но нечто похожее и удовлетворяющее требованиям получить можно. Только при условии идеальности всех составляющих, мы не будем иметь потерь и будем иметь одинаковое давление на выходе потребителя и в случае ненулевого разбора, и в случае нулевого разбора.
aterney написал : Нормально он выражается и условия правильно ставит
Ну это я так, для повышения ажиотажа... Просто на любом нормальном форуме, тред с таким названием просто убили бы. А здесь все либеральничают, бояться что народ разбежиться... А чего бояться и сами не знают - сотни форумов имеют намного более жесткие правила и никто никуда не разбегается. А все потому, что люди давят в себе раздолбайство только ради того, чтобы посещать именно этот форум...
2Ежачок Де путайте редуктор давления и редуктор потока. Редуктор давления и придумывался для того, чтобы независимо от разбора на потребителе, обеспечить постоянство давления в системе. Если редуктор исправен, то при ненулевом разборе, показания манометра будут соответствовать уставке, а следовательно и давлению в системе.
Ежачок
Ежачок
Николаев
24.10.2006 в 14:58:29
DMC написал : Де путайте редуктор давления и редуктор потока.
а я и не путаю. вопрос был следующий:
Flowmaster написал : открываем кран. Что будет показывать манометр? Давление так и останется 2 атм. или начнет падать?
если разбор будет достаточный, а не мизерный, то естесственно давление упадет. никакой редуктор это падение не компенсирует. оно не останется постоянным.
aterney
aterney
24.10.2006 в 15:23:59
dmc написал : Естественно, 100% компенсации при начале разбора не будет, но нечто похожее и удовлетворяющее требованиям получить можно.
Да, я именно про это. В моем случае на редукторе установлено 4бар. Открываем 1 кран, давление падает до 3; открываем еще 1 кран - давление практически не меняется (так же 3). Дальнейшее поведение системы проверить сложно, т.к. точек разбора больше нет :(.
dmc написал : будет намного лучше гасить взимовлияния потребителей друг на друга, нежели схема, где до и после редуктора стоят одинаковые трубы.
Мне кажется что в большей степени все зависит от самого редуктора, т.к. его kvs для 3/4 - 3.1, для 1/2 - 2.5(Honeywell), а полнопроходной кран на 1/2 (что можно считать отводом на 1/2) имеет kvs > 15.
