oversun
oversun
12.11.2014 в 01:04:54
BV написал : Но отдает туфтой именно по схеме измерения тока.... Ток должен быть ноль при такой схеме измерений....
Как раз не ноль. Но жульничество налицо.
сансэй
сансэй
12.11.2014 в 01:05:46
Пойду чайку попью, пока решение (это я о диэлектриках) ищете, я серьезно буду ставить если что.. Нам то трудягам че? Хош ставь хош нет наука говорит, что надо... Надо так надо!
12.11.2014 в 01:07:57
сансэй, Перестаньте засирать тему.
сансэй написал : Но возможно я ошибся в расчетах
Откуда у Вас расчеты? Уж перестаньте смешить людей.... почитайте о кавитации - уже говорил Вам.
ZucerMan
ZucerMan
12.11.2014 в 01:08:33
сансэй написал : Пока это только обобщение, Чернобыль конкретика, а то что там меня убьет от двух до пяти раз быстрее обобщение!
Абсолютно точно! Вам, как и ребенку, не даются абстрактное мышление и обобщение. Понять причины и следствия среди множества неоднозначных факторов вам не под силу. От меня вы чего хотите?
12.11.2014 в 01:10:39
oversun написал : Как раз не ноль.
Не думаю, что у миллиамперметра внутреннее сопротивление раз в 10 меньше, чем у собранных на резьбе кусков этих труб. Про не ноль на разделенных диэлектриком металлах - исправил. Но писать для этого случая ток - это и есть жульничество!!! :) PS Хотя... они возможно считают, что пара через диэлектрик где-то соединяется через сторонние цепи - почву например, но с другой стороны - нахрен тогда её вообще применять в такой задаче....
ZucerMan
ZucerMan
12.11.2014 в 01:11:18
oversun написал : Это рекламный и жульнический график: One lead of the multimeter was connected to the copper tubing. The*other lead was connected to the galvanized pipe. A current reading was taken for each sample.
Они замыкали цепь на изолированных фитингах. То есть просто убивали весь эффект.
абсолютно верно!!!! что еще раз доказывает тезис про капитализм.
oversun
oversun
12.11.2014 в 01:14:52
BV написал : Не думаю, что у миллиамперметра внутреннее сопротивление раз в 10 меньше, чем у собранных на резьбе кусков этих труб. Про не ноль на разделенных диэлектриком металлах - исправил. Но писать для этого случая ток - это и есть жульничество!!! :)
Там мы не знаем какие изолирующие фитинги использовались. Может с полной электрической изоляцией.
Mazayac
Mazayac
12.11.2014 в 01:15:02
oversun написал : Они замыкали цепь на изолированных фитингах. То есть просто убивали весь эффект.
Вот черти :) Спасибо, а то я "по-диагонали" просмотрел этот документ.
gyermanp
gyermanp
12.11.2014 в 01:17:36
BV написал : Кстати ссылки на протокол испытаний нет
да не стоит зацикливаться на описании испытаний - могли и описать криво, тем более что это кто-то сторонний для них делал (это ж надо допуск иметь к работе с мультиметром-то, поди). Ссылка была для описания "устройства" этого гаждета. Замерить ток можно и дома. Вот тут на стр. 20 несколько иных вариантов - причем, есть "честные" изолированные переходы "бронза-оцинковка", "оцинковка-оцинковка", и, что важно - расходники, изоляторы http://www.legendvalve.com/products/Comm-Indst_Catalog_LT-CIC1008.pdf
ZucerMan
ZucerMan
12.11.2014 в 01:22:05
К слову о ГВС и ПС.
Даже на отводе ГВС (Не ПС) после 4-5 лет после сдачи дома при замене заклинившего шарового крана ( а заклинил шар у него, как выяснилось позже именно кусками ржавчины от конца трубы) отвалилась часть конца отвода с резьбой. Кран менял я лично.
12.11.2014 в 01:22:19
oversun написал : Там мы не знаем какие изолирующие фитинги использовались. Может с полной электрической изоляцией.
Дык и исползовались с полной изоляцией для referens. И они мягко так "правдоподобно" :) их обгадили ....
