ZucerMan
ZucerMan
12.11.2014 в 01:35:14
BV написал : Точно такой же случай, но с дефолтным латунным вентилем - кран еле разработал, вымылись ошметки водой, но вода еле текла, снял - конец трубы соржавел, и живое сечение как спичка.... Так вот мне кажется что этот поток воды дополнительно смещает коррозию на самый конец трубы....
На моем ПС что подвод, что отвод - скородировали одинаково. А вот нижняя часть у обоих отводов выглядит тоньше верхней. Может совпадение...
12.11.2014 в 01:35:37
сансэй, 1. Флуд на темы радиации и прочего 2. Я лично в этой теме принесу Вам свои извинения, если увижу Ваши расчеты по кавитации.
gyermanp
gyermanp
12.11.2014 в 01:37:33
ZucerMan написал : Инвертируем график
Инвертированную диаграмму можно трактовать как сравнение сопротивлений. Какой новый физический смысл это привносит?
12.11.2014 в 01:38:31
ZucerMan написал : А теперь, если не "по-моему", а по научному. Инвертируем график (если сложно, тогда так, самый длинный столбец -самый лучший, самый корткий - самый худший) и еще раз под этим углом смотрим про некритичность и разнесение.
Честно. Вот это не понял - поясните....
12.11.2014 в 01:40:02
ZucerMan написал : На моем ПС что подвод, что отвод - скородировали одинаково. А вот нижняя часть у обоих отводов выглядит тоньше верхней. Может совпадение...
Пример выше - даже не ПС, а ввод ГВС.
То что нижняя часть тоньше может объясняться только шламом...
ZucerMan
ZucerMan
12.11.2014 в 01:40:19
сансэй написал : А вы причины поняли да же не успев в них разобраться, увидя картинку в нете, и не взирая на приведенные факты, один только факт того, что со времен союза латунных кранов установлено миллионы которые стоят до сих пор, как минимум делает вашу причину второстепенной или следствием, в реальной жизни, ребенок это вы..
Благодарю за комплимент. Я действительно выгляжу превосходно, и мой биологический возраст (реально есть мед. справка) почти в два раза меньше паспортного. Видимо, осознанно избегаю вредных факторов путем анализа, абстракций и обобщений. Чего и вам желаю.
ZucerMan
ZucerMan
12.11.2014 в 01:42:05
gyermanp написал : Инвертированную диаграмму можно трактовать как сравнение сопротивлений. Какой новый физический смысл это привносит?
Нового никакого. Просто, ТАК мы ее правильно трактуем.
сансэй
сансэй
12.11.2014 в 01:44:37
BV написал : сансэй, 1. Флуд на темы радиации и прочего 2. Я лично в этой теме принесу Вам свои извинения, если увижу Ваши расчеты по кавитации.
А как вы прикажете их рассчитывать не имея точных параметров??
Это у вас все на коленке славно получается..
(Не будте наивным, если мне это будет нужно я найду того кто посчитает)
12.11.2014 в 01:46:08
ZucerMan написал : Просто, ТАК мы ее правильно трактуем.
не согласен - у них там смешались кони и люди :)
Кстати, кто мен сможет пояснить разницу что есть образец №3 и №4. В чем разница?
gyermanp
gyermanp
12.11.2014 в 01:47:05
Значит эти ниппели имеют право на жизнь, при условии, что их торцы хорошо изолированы пластиком, и сантехник каким-то чудом предотвратит попадание воды между резьбами ниппеля и труб )))
gyermanp
gyermanp
12.11.2014 в 01:48:54
BV написал : что есть образец №3 и №4.
Водятся у них диэлектрические вставки. Насколько можно верить приведенному ниже ресурсу - непонятно, но пишут, что такая вставка недостаточно защищает соединение, нужно использовать такой вот ниппель, которые уменьшает ток на 85%!
http://www.familyhandyman.com/smart-homeowner/diy-home-improvement/home-care-myths-busted/view-all#step8
