sanya1965
sanya1965
04.12.2014 в 11:20:05
Игорья написал : Но в описании не понятно, что за метчики. Если в наборе идут то сразу универсальные? Типа почти тоже самое, что номер 2?
дык китайцы сами не знают, что в коробку положили. на брендовых метчиках все понятно из описаний.
Евгений Ч.
Евгений Ч.
04.12.2014 в 11:27:53
Игорья написал : что за метчики. Если в наборе идут то сразу универсальные
Это Китай. Там нет понятий "первый проход/чистовой". У Вас по дуралиминию (Д-16 скорее всего, литейный. он своеобразен для резьб) легко будет резать любой метчик. Главное часто давать обратный ход-подламывать стружку (иначе забуретесь в мягкий метал и сдёрните виток). И режьте с небольшим поддавливанием метчика, т.к. резать по остаткам старой резьбы дело неблагодарное - там в отверстии всё время что то отламывается и метчик идёт рывками (пытается идти по старым виткам а у них шаг другой - его и "глючит"). Может оказаться что длины резьбы на метчике не хватит на глубину отверстия - тогда после первого прохода на нождаке чуть снимете носик метчика и опять дорежете.
Евгений Ч.
Евгений Ч.
04.12.2014 в 11:32:01
Игорья написал : Пятерку придется в пластике нарезать резьбу небольшую
Боже упаси!!!! Рассверлить пятёркой! Как же у вас будет притянут пластик к резьбе в металле если в первой детали тоже резьба? Но можно начинать резать резьбу через пластик - будет как направляющая. А потом пластик рассверлить(впрочем при затяжке винта резьбу в пластике всё равно сорвёт наверное, да и фактический диаметр отверстия в пластике д.б. около 5мм.
Игорья
Игорья
04.12.2014 в 12:10:19
Да я думаю пластик сорвет конечно, я его лучше 5ой чуть разсверлю, там буквально пол миллиметра нужно пройти, почти незаметно будет. Советы по нарезке понял, буду оборотами туда сюда по чуть чуть. А если не хватит резьбы на глубину, я лучше болтик укорочу, там 2мм роли такой не сыграют, держать будет точно. На метчике написано М5 0.8, больше никаких опознавательных знаков нет. :) Думаю будет достаточно в принципе. :)
Евгений Ч. написал : Боже упаси!!!! Рассверлить пятёркой! Как же у вас будет притянут пластик к резьбе в металле если в первой детали тоже резьба? Но можно начинать резать резьбу через пластик - будет как направляющая. А потом пластик рассверлить(впрочем при затяжке винта резьбу в пластике всё равно сорвёт наверное).
Евгений Ч.
Евгений Ч.
04.12.2014 в 12:22:07
Игорья написал : оборотами туда сюда по чуть чуть
Ага, но всё же надо "слушать" процесс. Тут главное не начать просто разбивать старое отверстие 4.5 под новый диаметр 5мм. Шаг резьбы у мелкой резьбы чаще(0.75) - и М5-0.8 метчик будет пытаться по ней пойти, не нарезая новую, а срывая старую. А поскольку мяса там практически нет - есть шанс получить не резьбу М5 а отверстие Д5. Нужно при нарезке давить на метчик (но без дури, аккуратно и ровно). Может возвратные движения будут наоборот вредны... Там видно будет. Короче, ожидает Вас интересное рукоблудие... Нетривиальная задача => хитропопое решение=осторожное и аккуратное исполнение.
Игорья
Игорья
04.12.2014 в 12:39:32
Есть еще конечно вариант более может быть умный - это нарезать болт М4.5 0.75, купив плашку, с горем пополам я её нашел, наличие правда не спрашивал, стоит она 8-9 баксов. 237045 Плашка DIN 223 M 4,5x0,75 мм 123,98 Вопрос только будет в том, где взять заготовку под эту плашку. Потом буду всем желающим нарезать, открою сайт Болты М4.5 0.75 под заказ. :)))))
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
04.12.2014 в 12:54:46
Предполагаю, что выкрутить поврежденный винт можно, прорезав шлиц под отвертку с помощью дремеля и его мелкого отрезного абразивного круга диаметром около 20 мм. Может быть и пара-тройка дисков уйдет, но будет за что зацепиться шлицевой отверткой.
отрезные насадки для дремеля.
Евгений Ч.
Евгений Ч.
04.12.2014 в 13:03:39
Заготовку найти не проблема (тот же винт М5-6 обпиленный по резьбе напильником) - но ЦЕНА. Оно того не стоит. 1 Поробуйте выкрутить старый винт (кусачками/пассатижами/зубильцем/какойто матерью/...) - может получится не изуродовав сильно ни болт ни внутреннюю резьбу -> тогда ВСЁ просто закончится. (50% вероятности) 2 Винт убился вхлам/внутренняя резьба нет -> покупка НОВОЙ плашки 4.5 .Деньги+время. (Но 100% удачный исход ремонта) 3 Если бошку винту убили - печально. -> Метчик М5 Вы УЖЕ КУПИЛИ - режьте новую резьбу.(30% удачного исхода) 3 А вот если М5 по М4.5 не пошла... -> то новая печаль.
Азартная игра. Думайте. Рискуйте(экономьте время/деньги)-//-не рискуйте. Последовательность 1+3 даёт 80 % нелетальный исход.
Игорья
Игорья
04.12.2014 в 13:12:39
К сожалению такого девайза у меня нет, хотя в планах есть им обзавестись, очень полезная штуковина. :) Я вот думал, что пилкой по металлу сделаю шлиц под отвертку, но тут вспоминаю, что там шляпки то всего ничего, и металл довольно прочный, пилкой точно не взять, это только дремелем, которого пока нет. :) Блин.
HotSummer написал : Предполагаю, что выкрутить поврежденный винт можно, прорезав шлиц под отвертку с помощью дремеля и его мелкого отрезного абразивного круга диаметром около 20 мм. Может быть и пара-тройка дисков уйдет, но будет за что зацепиться шлицевой отверткой.
Игорья
Игорья
04.12.2014 в 13:14:06
Та да, есть 100% вариант - это нарезка резьбы, но он самый получается дорогой. :) А вообще лотерея конечно. :)
Евгений Ч. написал : Заготовку найти не проблема (тот же винт М5-6 обпиленный по резьбе напильником) - но ЦЕНА. Оно того не стоит. 1 Поробуйте выкрутить старый винт (кусачками/пассатижами/зубильцем/какойто матерью/...) - может получится не изуродовав сильно ни болт ни внутреннюю резьбу -> тогда ВСЁ просто закончится. (50% вероятности) 2 Винт убился вхлам/внутренняя резьба нет -> покупка НОВОЙ плашки 4.5 .Деньги+время. (Но 100% удачный исход ремонта) 3 Если бошку винту убили - печально. -> Метчик М5 Вы УЖЕ КУПИЛИ - режьте новую резьбу.(30% удачного исхода) 3 А вот если М5 по М4.5 не пошла... -> то новая печаль.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.12.2014 в 13:16:53
Игорья написал : металл довольно прочный, пилкой точно не взять
Ну да, отверткой шлиц свернули, ножовкой по металлу не взять :confused:
