Игорья
Игорья
04.12.2014 в 16:33:11
Болт возможно и каленый, я ему головку часа 2 скручивал, когда мучался, вспомнил всех автоинженеров "по именам". Та часть дросселя может быть горячей, так как там охлаждающая жидкость нагревает его... но высоких температур там нет. Короче говорят, что резчик М4.5 0.75 есть в наличии, цена только у него поменялась - 11.5 долларов. Печальбеда. Ну а сам прикол, почему я хочу ко всему этому подготовиться, так это потому, что живу за городом, и если соберу - возможности поехать куда то сделать уже не будет. В принципе некоторое время датчик и на одном болте подержится, не умрет, но в идеале не шутить. Жалко 11.5 баксов блин выбросить, разве что продавать потом эти болты. :)) Попробую еще диллера напрячь, может привезти смогут. :)
Короче разбирать буду, попробую выкрутить, потом попробовать шляпку надпилить под отвертку, если нет, то или резать М5 резьбу, или на следующей неделе купить плашку и нарезать такой же, или если будет возможность ждать пока диллер доставит, если сможет. :) Это капец, попадалово на головняки на ровном месте, где казалось бы и спотыкнуться не обо что. :)
Евгений Ч.
Евгений Ч.
04.12.2014 в 16:55:39
Игорья написал : разбирать буду, попробую выкрутить,
Вы только обязательно используйте свежую крестовую биту соответствующего профиля. Обычно кресты на головках убитыми отвёртками и разваливают. А Вам ещё и датчик нужно будет открутить... А там похоже ещё пара таких винтов и производитель наверное туда тоже винты с локтайтом поставил.(?). А если шлиц пропилить будет сложно - попробуйте просто по ребру головки винта сделать несколько радиальных насечек треугольным надфилем - вы за них сможете кончиками бокорезов зацепиться и докрутить винт на финальной стадии.
Евгений Ч.
Евгений Ч.
04.12.2014 в 17:39:20
Игорья написал : хочу ко всему этому подготовиться,
тогда гляньте на всяк случай что то вроде этого , не дай бог конечно и до такого инструмента дело довести, но всяко бывает. Думаю у Вас такое продаётся и недорого. купите на всяк случай - в кулацком хозяйстве пригодится... хотя сверлить под экстрактор отверстие 3 мм в фиг знает какой стали, позе и тесноте - то ещё удовольствие.
sanya1965
sanya1965
04.12.2014 в 18:12:36
Евгений Ч. написал : Вот хирурги как делают: диагноз поставили, скальпель наточили и рееееежжжут. А там уже смотрят::eek: что это было. И главное спирта побольше!..
ну да... "вскрытие показало, что больной умер от вскрытия".
Игорья
Игорья
04.12.2014 в 18:22:05
А дада, в моем хозяйстве пока такого нету добра, у меня все же надежда есть, что выкрутится болтик, если он от отвертки пошел, то бокорезами точно выкручу, нагрею, если что WD и вперед... :) А на счет закрутить кстати тоже вариант, сделать из круга квадрат. :) Ну а датчик этот на 2х таких болтах и держится, один выкручивается без проблем, ну а о втором речь. :)
Евгений Ч. написал : тогда гляньте на всяк случай что то вроде этого , не дай бог конечно и до такого инструмента дело довести, но всяко бывает. Думаю у Вас такое продаётся и недорого. купите на всяк случай - в кулацком хозяйстве пригодится... хотя сверлить под экстрактор отверстие 3 мм в фиг знает какой стали, позе и тесноте - то ещё удовольствие.
Игорья
Игорья
04.12.2014 в 18:32:29
Да, и еще ексист сказал, мол если болта нету, то нету, обновление базы через каждых пять дней, может появится. Ну так ждать можно вечно... надежда только на себя. :)
Евгений Ч.
Евгений Ч.
04.12.2014 в 18:37:13
Игорья написал : у меня все же надежда есть, что выкрутится болтик,
Конечно выкрутится. Вы так ответственно подошли к этому процессу, что с его стороны было бы последней подлостью не выкрутиться! А они (болты) в большинстве своём всё же хорошие люд тьфу! штуки - если вокруг него попрыгать, погреть, пошаманить - они открутятся. Ведь знают подлецы, что если будут упрямиться - им в итоге просто бошку то и открутят!
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
04.12.2014 в 20:42:40
А почему никто не вспомнил самый простой вариант?-заменить болт 4,5 болтом с гайкой М4х0,8мм? И сварщиков недооцениваете,я не профи,но проволоку 3мм в стык свариваю электродом 2мм.:yu
Гocть.
Гocть.
04.12.2014 в 22:23:57
Выкручивал и не такое. Вопрос плёвый. Нужна или длинная крестовая бита, или на крайняк отрезанная отвёртка. Ставится в шлиц и наносится резкий и относительно сильный( в меру) удар. И элементарно выкручивается. При ударе даже немного восстановится шлиц. Можно наварить на обрезок отвертки поперек железку и одновременно при ударе крутить. Резьбу нарезать под простой 5 мм винт. Очкуете что будет слабо держать,вкрутите на фиксатор резьбы или просто холодную сварку. Нагрузки на этом датчике никакой.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
04.12.2014 в 22:27:12
метчики и плашки М4,5х0,75.
Игорья
Игорья
05.12.2014 в 10:39:20
А не убьет ли это резьбу в дросселе? :) Да и болтиков таких я не видел, нестандарт такой же.
ТЕХНИК 40 написал : А почему никто не вспомнил самый простой вариант?-заменить болт 4,5 болтом с гайкой М4х0,8мм? И сварщиков недооцениваете,я не профи,но проволоку 3мм в стык свариваю электродом 2мм.:yu
