loa
loa
12.12.2014 в 16:41:39
АБ написал : Мне если честно хочется ее сломать и заново все сделать, только хорошо. Представляете, сколько там в стенах гнезд вытравленных тараканов, которые заводились за 25 лет? Если посмотреть в сантехшкаф, там такая жесть, стояк канализации залеплен каким-то пластилином. В итоге, кабину ломать, поддон оставлять? И как понять из чего кабина?
Да пофигу. Они все равно кривые, если из гипса - на выравнивании место потеряешь и еще денег на материал. Ацеит как барабан. Фтопку эти творения наших строителев, в П-44 лучше всего оставить только несущие стены, поскольку их трогать нельзя.
Александра123
Александра123
11.07.2024 в 23:27:47
Подскажите, пожалуйста, в доме П44 (80х годов) на потолке пластиковые панели, в ванной одна треснула. Может, кто-то знает, их монтировали на клей? Как их снять. Стены из гипса, их демонтировать не планирую. Подозреваю, что за этим пластиком что-то ужасное (были протечки, по бокам в зазорах вываливаются куски гипса). Если гипсолитовый потолок окажется неремонтопригоден, можно ли нарастить стены до бетонного перекрытия или так не делают?
Александра123
Александра123
12.07.2024 в 00:00:34
Наверное, кабина жесткость потеряет. Я не знала, что ее делали сразу готовым кубиком. Но эту хрень пластиковую, скорее всего, снять придется - подскажите, как?
Вадим М
Вадим М
12.07.2024 в 01:19:28
Александра123, сломайте всю кабину - не пожалеете.
Александра123
Александра123
12.07.2024 в 02:09:10
Вадим М, родители мне этого не простят, это их кабина)
Dmitry47
Dmitry47
12.07.2024 в 09:50:20
Стены из ацеида у этих кабин, а на фото ничего не видно. Если капремонт, надо ломать кабину, а если косметический, не надо.
12.07.2024 в 10:30:16
Dmitry47, стены кабин в п44 из гпцв
Dmitry47
Dmitry47
12.07.2024 в 19:01:12
BV, значит ошибаюсь, в П46 ацеид, думал в 44 аналогично.
Южанка
Южанка
10.07.2025 в 00:10:29
Квартира в П-44, ремонт предстоит капитальный. Как понимаю, в домах данной серии есть сантехкабина. Насколько целесообразно ее ломать? Из чего сделана, не знаю. Выше написано, что
BV написал 12.07.2024 в 10:30
Про гпцв почитала. Но кабина старая. Насколько она прочная? Беспокоит навешивание верхних кухонных шкафов (кухня будет угловой). Там ранее висели шкафы небольшие, но будут до потолка. 20250703_153027
Выдержит ли она их? И еще сейчас и туалет, и ванная (и стены, и полы) выложены плиткой, которой лет 25. Плитка и потрескавшаяся есть, и потертая и т.п., то есть ее всю сбивать придется. Стоит ли кабину демонтировать или нет? Есть ощущение, что стоит кривовато. Но, может, просто ощущение, замерять не замеряла.
Dmitry47
Dmitry47
10.07.2025 в 00:48:49
Южанка написал 10.07.2025 в 00:10
Квартира в П-44, ремонт предстоит капитальный. Как понимаю, в домах данной серии есть сантехкабина. .....
Вообще все сносить и пол везде в том числе.
sanya1965
sanya1965
10.07.2025 в 00:59:08
Я сносил, но я прицепил кусок коридора. Получилось так. Та стенка где будут Ваши шкафчики -у меня стекло блоки. Эдакий "второй свет". Но зеркало на них я все ж навесил... IMG_20250627_204054 За дверкой с ракушкой -стояки, там ранее был туалет. Слева от стояков ванна 150х150 IMG_20250627_204119Но понятно мое решение не дешевое и не быстрое. Если размеры устраивают, то кабина та черта выдержит. Даже с рогами. Со стороны кухни ставить шину навесную, со стороны туалета пластину. И скрепить это болтами насквозь. Далее, кабина имеет заужение 5см к потолку. Там вопрос эстетики -либо штукатурить ровно, либо оставить и плитка будет иметь вид трапеции в углах. Если формат более 20*30 и однотонная, то не страшно. В туалете наверху гипсовый короб. Убрать его, и поставить трубу вентиляции D150. Посему... Прикидывайте бюджет и хотелки. А делать можно по-разному.
