Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
03.01.2015 в 03:04:43
Доброй ночи. Столкнулся со следующей проблемой при переезде в новую квартиру. Выполнена коллекторная разводка: стояк-ШК-грязевик-счетчик-обратный клапан,фильтр,редуктор-коллектор на ХВ и ГВ.Установлен водонагреватель OSO с группой безопасности (клапан настроен на 9 бар). При работе с отключенной подачей со стояка ГВС и использовании нагретой водонагревателем водой наблюдаю увеличение давления в системе ГВС (манометр на редукторе и фильтре перед коллектором ГВС) до 9 бар.При этом клапан на водонагревателе не срабатывает, так как давления до 9 бар чуть не хватает.После окончания нагрева давление в ГВС несколько падает до 6 атмосфер примерно. Физику процесса понимаю,на ХВС поставил гидроакб Zilmet,а про горячую даже и не подумал. Группу безопасности для OSO с клапаном на 6 бар,к примеру,не знаю где взять,и продается ли вообще. Ставить гидроакб и на ГВС?Обьем необходим будет весьма внушительный с учетом емкости водонагревателя 100л. Посоветуйте,как поступить.
касимов
касимов
Касимов
03.01.2015 в 07:15:40
Timofey_Yeka написал : на редукторе
Что мешает настроить на давление ,скажем 3 атм?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.01.2015 в 09:10:21
Timofey_Yeka написал : Физику процесса понимаю
Timofey_Yeka написал : (клапан настроен на 9 бар).
Timofey_Yeka написал : При этом клапан на водонагревателе не срабатывает, так как давления до 9 бар чуть не хватает
Timofey_Yeka написал : Посоветуйте,как поступить.
В чём вопрос-то?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2015 в 11:34:47
Timofey_Yeka- сталкивался и я с точно такой же проблемой у водогреев OSO, решением проблемы была установка мембр. бака на 10л, на ГВС. Кстати , если прочесть инструкцию к нему внимательнее, то можно заметить специальный отдельный выход на ГБ OSO для подключения мембр. бака ))
san-therm
san-therm
03.01.2015 в 12:09:58
Timofey_Yeka написал : Ставить гидроакб и на ГВС?Обьем необходим будет весьма внушительный с учетом емкости водонагревателя 100л.
Для быстрого расчёта можно применить следующую формулу: V = f x Ca
Где: V - Требуемый объём бака (л). f - Коэффициент из таблицы. Ca - Объём бойлера (л).
Источник
Для вашего случая: 100х0,033=3,3 л
Т.е. достаточно 5 литров.
А это очень маленький бак, такой несложно разместить. Если вместится бак больше, то можно поставить - хуже точно не будет. Большие баки проще обслуживать и стабильнее выполняют свои функции.
Приведённая формула учитывает небольшой рост давления. Скажем при 10 литровом баке роста давления вообще практически не будет.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
03.01.2015 в 13:06:49
касимов написал : Что мешает настроить на давление ,скажем 3 атм?
Настроено на 3 атм.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
03.01.2015 в 13:08:00
АлекСАН_dr написал : В чём вопрос-то?
В том, что для квартирной системы водоснабжения, полагаю, что иметь в моменте 9 атмосфер многовато. Не так ли?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
03.01.2015 в 13:18:48
Tehnik-san написал : Timofey_Yeka- сталкивался и я с точно такой же проблемой у водогреев OSO, решением проблемы была установка мембр. бака на 10л, на ГВС. Кстати , если прочесть инструкцию к нему внимательнее, то можно заметить специальный отдельный выход на ГБ OSO для подключения мембр. бака ))
Спасибо за инфо. Восемь раз прочел инструкцию и все темы форума сегодня ночью :cool:.
На холодной стоит Zilmet на 0,16. На горячую, видимо, придется поставить такой же, но на 5 или 10л. Можно и на 10. Место есть и лишний отвод с коллектора.
P.S. Кстати, редуктора от honeywell не работают как обратный клапан.
  • вот такое давление на ГВС при работе от водонагревателя.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
03.01.2015 в 13:20:20
san-therm,
Благодарю за теоретическую поддержку.
master.msk
master.msk
03.01.2015 в 14:40:59
Timofey_Yeka, подрывник на 6 бар поставьте, зачем огород городить?:
Timofey_Yeka написал : придется поставить такой же, но на 5 или 10л.
даже на меньшее давление подрывник можно поставить, на 2,5....на 4...или вообще регулируемый
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.01.2015 в 16:12:15
Timofey_Yeka написал : полагаю, что иметь в моменте 9 атмосфер многовато. Не так ли?
Да, многовато. Но сколько должно быть если предохранительный на 9-ть? Поставите на 20- будет 20.
