vodorod
vodorod
Брест
24.06.2025 в 10:15:47
BV написал 24.06.2025 в 00:35
vodorod, хорошие.
Будет нормально работать ? Или этому сифон обязательно нужен слив вниз?
strider1978
strider1978
24.06.2025 в 10:22:15
vodorod написал 24.06.2025 в 10:15
А он хоть влезет туда?
24.06.2025 в 10:29:41
Нет. Не выше горизонта. Чуть ниже
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2025 в 16:04:59
vodorod написал 23.06.2025 в 23:24
Если на ванную установить сифон MRSK 12, McAlpine какие последствия?
Этот сифон не влезет туда, он предназначен для умывальников, либо кухонных моек
vodorod
vodorod
Брест
24.06.2025 в 21:54:30
strider1978 написал 24.06.2025 в 10:22
Technik-san написал 24.06.2025 в 16:04
Плитки под ванной нет. Замерял от нижнего края выпуска ванной до пола получилось 13.5 см. Минимальная высота сифона в сложенном виде 15 см. Если в стяжке сделать выемку 2 см. под изгиб сифона, должен влезть?
Эммет Браун
Эммет Браун
Дедовск
24.06.2025 в 22:36:07
vodorod написал 24.06.2025 в 21:54
Плитки под ванной нет. Замерял от нижнего края выпуска ванной до пола получилось 13.5 см. Минимальная .....
Перелива у ванны не будет?
vodorod
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2025 в 22:50:59
Эммет Браун, верное замечание. К этому сифону если подключать перелив через вставку-переходник, то его высота ещё больше увеличивается. vodorod - а если есть желание заморачиваться именно с трубным сифоном, то тогда такой, который специально для ванн и предназначен 10000532731000053275
2
vodorod
vodorod
Брест
24.06.2025 в 23:04:34
Эммет Браун,  конечно будет перелив, он же на выпуске ванной старый останется
vodorod
vodorod
Брест
24.06.2025 в 23:10:44
Technik-san написал 24.06.2025 в 22:50
такой
Сифон и трубка 40/50 отдельно бывают? Перелив и выпуск не надо. У анипласт есть, но там гидрозатвор всего 35 мм
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2025 в 23:25:03
vodorod написал 24.06.2025 в 23:10
Отдельно сифон и отдельно трубка -40/50 такого у McAlpine не встречал, сейчас пролистал весь их каталог не нашел. В предыдущем сообщении смотрите, сифон для ванной, он как раз и идёт с трубкой 40х50
