AKI
AKI
13.02.2022 в 23:08:48
DmitryB написал: надо что-то делать с этим обрезком.
значит без вариантов: муфта Гебо и гайка-заглушка на нее.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2022 в 08:18:34
DmitryB написал: AKI, отвод срезать и заварить совсем не вариант, надо что-то делать с этим обрезком.
DmitryB - это вам так кажется, что заварить надёжно невозможно. Отрезается этот "аппендикс" от стояка и вваривается вырезанный коронкой "пятачок" из обрезка такой же 1" стальной трубы в стояк. Могу поделиться контактами уникального мастера-сварщика, с которым я работаю более 10 лет и который успешно решал такие "невозможные" задачи.
AKI
AKI
14.02.2022 в 11:07:44
Technik-san написал: Отрезается этот "аппендикс" от стояка и вваривается вырезанный коронкой "пятачок" из обрезка такой же 1" стальной трубы в стояк.
Кстати эту фотографию надо выложить как ОБРАЗЕЦ по завариванию труб. Именно так (а не заплатками/нашлепками поверх) надо заваривать.
От себя добавлю, что газосварка, при всей кажущейся разрушительности (огонь, искры), очень даже аккуратна. Особенно, если подготовиться (закрыть отделку, и обеспечить охлаждение).
У меня в жилой комнате, недалеко (сантиметров 10-15) от слаботочных кабелей варили трубу газом. Кабели были закрыты и не пострадали. Варил обычный сварщик, не такой ЮВЕЛИР как сделавший работу на фото у Technik-san.
DmitryB
DmitryB
14.02.2022 в 13:55:29
AKI, Я как-то не учёл, что на конце трубы образовался наплыв от сварки, надо будет померять его величину, в тех документации на Гебо 1/2 пишут, что наружный диаметр трубы должен быть в пределах 19,5-21,8 мм
Technik-san, Хорошие исполнители всегда интересны, буду признателен за контакт. Беда в том, что никто не сказал ни в момент переварки стояков, ни в момент монтажа черновой сантехники и т.д. - "надо переделать, так не пойдёт", а сейчас демонтировать часть стены 2000 на 10000, всю инженерию в сантех.нише, перегородку к стоякам канализации - это просто полный абзац и ответственных исполнителей на такое дело просто так не найдёшь, а делать самому - это почти бесконечный процесс.
Ещё беспокоит байпас на полотенчике, но тут вроде проток, шлам не должен задерживаться?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2022 в 15:23:11
DmitryB - контакты сварщика скинул в личку.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 18:05:31
AKI написал: ОБРАЗЕЦ по завариванию труб.
не более чем пыль в глаза обывателей, так как при нагреве от сварочной ванны вся оцинковка на этой заплатке сгорит. кто понимает в процессе тот знает что заплатка из сварочной проволоки надежнее чем кусок вырезанной оцинковки, от которой хлопьями отвалилось все что сгорело.
AKI
AKI
05.04.2022 в 18:16:42
Олегович написал: при нагреве от сварочной ванны вся оцинковка на этой заплатке сгорит
все верно, оцинковка выгорит. Но в конкретном случае важно не наличие оцинковки, а аккуратное восстановление стенки трубы. Той же толщины, что и стенка трубы рядом.
Олегович написал: заплатка из сварочной проволоки надежнее
Только заплатка будет состоять из наплывов (внутри трубы) и даже самый опытный сварщик не сделает ее такой же как примере от Техник-сана.
Ну и напоследок: заплатка из сварочной проволоки будет с оцинковкой? Тогда в чем ее "преимущество"?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 18:23:22
AKI написал: Только заплатка будет состоять из наплывов (внутри трубы)
а заплатка из вырезанного фрагмента трубы будет иметь внутри отполированный сварочный шов?)
AKI написал: даже самый опытный сварщик не сделает ее такой же как примере от Техник-сана.
а такой же она кроме Техник-сана никому и не нужна)
AKI написал: Ну и напоследок: заплатка из сварочной проволоки будет с оцинковкой?
нет, обычная черная сталь
AKI написал: Тогда в чем ее "преимущество"?
в том что она не будет изъедена отвалившимися хлопьями как сгоревшая оцинковка на заплатке из фрагмента трубы...вы как нить посмотрите что происходит с оцинкованной трубой при газосварке изнутри, тогда поймете. Не зря же существует запрет на применение оцинковки на отоплении.
А что касается самой темы, я подозреваю, что статистика сильно лучше на несмещенных байпасах. Лучше не значит нулевая)
AKI
AKI
05.04.2022 в 18:41:09
Олегович написал: заплатка из вырезанного фрагмента трубы будет иметь внутри отполированный сварочный шов?)
нет, будет ОБЫЧНЫЙ шов, но наплыв будет только в месте шва, а не по всей "заплатке".
Олегович написал: а такой же она кроме Техник-сана никому и не нужна)
ну это пусть заказчики решают, какую заплатку им оплачивать.
Олегович написал: в том что она не будет изъедена отвалившимися хлопьями как сгоревшая оцинковка на заплатке из фрагмента трубы...вы как нить посмотрите что происходит с оцинкованной трубой при газосварке изнутри, тогда поймете.
Проблема из пальца высосана: никто не мешает вырезать заплатку из трубы без оцинковки. Никто не мешает нагреть до красна заплатку из трубы с оцинковкой и охладив счистить весь налет выгоревшего цинка. Для эстетов можно на полчаса в раствор любой кислоты (лимонной/уксусной/соляной/серной) бросить оцинковку и весь цинк растворится. Не вижу смысла (тем более профессионалам) обсуждать, где взять кусок трубы без оцинковки (которая должна выгорать).
Олегович написал: е зря же существует запрет на применение оцинковки на отоплении.
Причина совершенно другая, если интересно готов подробно рассказать в соответствующей теме. Если нет... значит нет.
Олегович написал: подозреваю, что статистика сильно лучше на несмещенных байпасах.
вы же в другой теме про скорость (падение) потока все верно изложили. От этого и надо исходить. Форма байпаса (читай: наличие горизонтального участка) на это мало влияет. А вот на место отложений - вполне может. Но уже давно разобрали этот вопрос (читайте про Г-L отводы). Ровно для этого - убрать горизонтальный участок стальной трубы в районе резьбы (где самая тонкая стенка).
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 18:53:34
AKI написал: нет, будет ОБЫЧНЫЙ шов, но наплыв будет только в месте шва, а не по всей "заплатке".
через некоторое время она будет одинаково неровной по всей поверхности заплатки) поэтому старания по красоте это лишь пыль в глаза, но не значит что хуже, если конечно вырезать заплатку из черной трубы, забыл про такую возможность))
AKI написал: убрать горизонтальный участок стальной трубы в районе резьбы (где самая тонкая стенка).
это лишь исключит коррозию на резьбе но не саму коррозию, я не предполагаю, это тоже из практики.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 18:56:15
AKI написал: ну это пусть заказчики решают, какую заплатку им оплачивать.
точно, надо добавить в прайс заваривание отвода с помощью заплатки из фрагмента трубы. Денег в 2 раза больше, времени затрачено в 2 раза меньше)
