pic_Nick
pic_Nick
02.02.2015 в 11:20:43
SunFire, У меня вот такой вопрос, слив для бойлера нужно устанавливать именно на входе холодной воды? Или без разницы?
SunFire
SunFire
Старожил
02.02.2015 в 11:52:29
pic_Nick написал : SunFire, У меня вот такой вопрос, слив для бойлера нужно устанавливать именно на входе холодной воды? Или без разницы?
У меня в схеме нарисовано так, как рекомендует Ariston в своём видео: http://www.youtube.com/watch?v=XF5qGbI5toU&spfreload=10
DiVO
DiVO
Старожил
02.02.2015 в 12:31:02
pic_Nick написал : слив для бойлера нужно устанавливать именно на входе холодной воды? Или без разницы?
А через выход для горячей Вы его и не сольете, т.к. "горячая" трубка в баке поднимается от дна примерно на 3/4 высоты бака. "Холодная" же трубка выходит почти вровень с дном бака, ну, может немного возвышается, поэтому часто именно её и используют для слива. На некоторых моделях ЭВН имеется специальный отдельный третий штуцер для слива.
pic_Nick
pic_Nick
02.02.2015 в 12:40:52
SunFire, DiVO, спасибо, всё понял.
SunFire
SunFire
Старожил
02.02.2015 в 15:51:53
pic_Nick написал : SunFire, DiVO, спасибо, всё понял.
Ого, я уже стал консультации давать по сантехнике ! :a:yu
007
03.07.2015 в 17:15:30
Подниму тему.
SunFire, что у вас в итоге получилось и по какой схеме или ещё не реализовали? Вроде бы уже очень много времени прошло с последнего тут сообщения. P.S. Подскажите правильную последовательность элементов от стояка: кран-регулятор давления-счетчик (сейчас от застройщика только это) и к этому добавить фильтр. Если ОК ставить, то в каком месте? В случае установки ОК Расширительный бачок нужен? Где ставится он? После всего этого уже коллектор, это ясно.
xpykt
xpykt
Балашиха
03.07.2015 в 18:56:47
007, ОК встроенный в счетчик удалили? Если так, то логично его поставить сразу после счетчика. А расширительный бак ставится на тех участках, в которых вода может оказаться запертой с двух сторон, при отсутствии водоразбора и там нагреться до комнатной температуры. Например, между ОК и редуктором.
007
03.07.2015 в 21:36:55
xpykt, то, что от застройщика, вовсе не трогал пока. Как раз ещё в раздумьях, как что организовать. А в счетчике есть ОК? Просмотрел паспорт к нему, вроде бы ни слова про это.
