12.03.2017 в 18:43:32
КАТРАН написал: Отвечу сразу,что это сделано мной около 3 лет назад,в помещении зубной клиники,где море народа бегает,кондеры работают с ранней весны и до поздней осени,круглосуточно!И за эти 3 года ни одного нарекания на эту систему слива НЕ БЫЛО!
Один, или даже 100 случаев не критерий, что такое решение будет работать всегда. Я уже Вас спросил:
BV написал: Есть еще вопрос: "Бывает-ли так что эти варианты в некоторых случаях нормально работают? Бывает-ли так, что эти варианты какое-то время работают, а потом перестают?"
Вы не ответили.... Или ответ вот этот:
КАТРАН написал: Неправильно собранная канализация очень быстро начинает течь,долго ждать не надо.
Если заменить "канализация" на "дренаж"?
КАТРАН написал: Клапан МакАльпайн открывается приблизительно с нескольких грамм воды
Вы раньше писали, что с одной капли ;)
КАТРАН написал: пружинка там очень тонкая и никакого сопротивления....он совершенно не оказывает
Пружина есть - значит есть и КАКОЕ-ТО сопротивление, так? То что вентиляция в помещении может быть " с подпором" - "не, такого никогда не бывает"? :)
КАТРАН написал: даже без видимого разрыва струи
Кстати, как понимаете разрыв струи? Не в контексте защиты от бактерий из канализации.
КАТРАН написал: Ну а в моем случае есть еще вторая трасса дренажа,по которой сквозняк гуляет ну о чем речь вообще?!
Про вторую трассу пока не обсуждали, как организована - на фото не видно. Может помогает, может нет - смотря как подключена.
КАТРАН написал: Горе от ума!
КАТРАН написал: Все остальное можно считать флудом.
КАТРАН написал: Просто так,потрепаться??
Если чье-то мнение не совпадает с Вашим - то оно неправильное и переходим на личности? Что-ж, это характеризует собеседника ;) И лучшее средство борьбы - это отрицание, и кидание тапками, вместо того, чтобы просто подумать, и возможно чему-то научиться?
12.03.2017 в 18:55:09
Бориска66 написал: Случаи, когда подобный косяк исправно эксплуатируется действительно есть, но они редкость,
Ну даже не редкость когда нормально работает - в этих случаях есть как минимум одно общее условие, при котором будет работать
Бориска66
Бориска66
12.03.2017 в 19:04:34
BV написал: в этих случаях есть как минимум одно общее условие, при котором будет работать
Есть, но подождем "мастера" его обозначить ... :)
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2017 в 19:52:16
BV, Бориска66,
Пойдем от противного. Приведите мне пример,реальный,а не фантазийный,когда подключенные таким образом два сплита переливаются?!
12.03.2017 в 20:12:03
КАТРАН написал: Приведите мне пример,реальный,а не фантазийный,когда подключенные таким образом два сплита переливаются?!
Давайте с одним разберемся. С двумя - должно работать нормально на 99,9%. Поправлюсь - к последнему фото с тройником - претензий нет. Проблема - когда на дренаже висит один кондей.
12.03.2017 в 20:18:12
Есть масса примеров когда переливались кондеи с незначительным (чуть больше одного диаметра) перегибом/контруклоном трассы - по сути то же самое, что с клапаном. Есть примеры с дренажом кинутым в ведро - там же вода, которая "никакого сопротивления совершенно не оказывает" ;) ... однако .....
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2017 в 20:26:28
BV написал:
BV,
С двумя кондеями вообще все супер работает,разобрались,теперь приведите мне конкретный пример,когда один кондей,подключенный к такому клапану не работал,я сейчас дам ссылку на успешную работу именно такого варианта,причем кондер там стоит 12,на 3500 Вт холода,конденсата дает и мало и много и все прекрасно работает.
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2017 в 20:37:32
BV,
С двумя кондеями все супер работает,разобрались. С одним все так же хорошо,никакой аналогии с картинками нет даже близко.Приведите мне опять конкретный пример переливающегося одиночного кондея подключенного к клапану McAlpine сразу,без разрыва cтруи?
Бориска66
Бориска66
12.03.2017 в 20:59:54
КАТРАН написал: С одним все так же хорошо,никакой аналогии с картинками нет даже близко.Приведите мне опять конкретный пример переливающегося одиночного кондея подключенного к клапану McAlpine сразу,без разрыва cтруи?
Э нет, если какой рахит всем хвастает, что он подымал штангу весом в тонну - то это он должен доказать, что он ее подымал а не наоборот ...
Тебе привели два человека вырезки из инструкции по установке ...
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2017 в 21:21:54
Бориска66,
Мне нужны не вырезки из картинок ,а реальные отрицательные отзывы,есть хоть один перелив Вб при сливе дренажа в клапан МакАльпайн без разрыва струи?!
Бориска66
Бориска66
12.03.2017 в 21:27:45
КАТРАН написал: Мне нужны не вырезки из картинок
Это рекомендации производителя, для тебя это не аргумент ?
