Бориска66
Бориска66
12.03.2017 в 07:54:30
BV написал: Жду стаю летящих в меня тапок ;)
Да пожалуйста:
Для наглядности рис.3, 4 ...
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2017 в 11:27:14
BV написал:
КАТРАН написал: Заканчивается все сливом в клапан МакАльпайн.
Клапан герметичен. Подключение к нему без разрыва струи (воронки) - по сути то же самое, что опустить конец дренажа в воду - будет воздушный пузырь и внутренний блок может потечь.
Т.е. на фото - как НЕ надо делать.
BV,
Клапан герметичен до момента попадания первой капли влаги,которая его открывает,так что не надо бузеть не по теме. Без разрыва струи этот клапан прекрасно справляется со всеми обязанностями,не хрюкает как HEPVO и никакого перелива Вб не наблюдается,так что Ваши сравнения не правильны,лужа с водой и клапан МакАльпайн-это совершенно разные вещи.
12.03.2017 в 14:36:02
КАТРАН написал: Клапан герметичен до момента попадания первой капли влаги,которая его открывает,
"Капля" должна продавить пружину, так что не капля
КАТРАН написал: так что не надо бузеть не по теме.
Еще как по теме - просто включите голову и дочитайте до конца.
Вот интересный набор картинок - Вам как установщику он ДОЛЖЕН быть знаком, т.к. это АЗЫ установки
Ответьте на простой вопрос: Допустимо-ли делать дренаж как на рис 3? да/нет? Или на рис 4 ? да/нет?
Разговор продолжим после Вашего ответа ;)
Бориска66
Бориска66
12.03.2017 в 14:44:24
BV написал: Разговор продолжим после Вашего ответа ;)
Это кому вопрос ?
12.03.2017 в 15:53:22
Бориска66 написал: Это кому вопрос ?
Естественно к Катрану (Прикол в том, что ту же самую картинку прицепил, не прочитав твоего поста выше - вообще его не видел )
12.03.2017 в 15:58:38
Бориска66 написал: BV написал: Жду стаю летящих в меня тапок ;)
Да пожалуйста:
Это не тапки, а пряники :)
Бориска66
Бориска66
12.03.2017 в 16:26:20
BV написал: Естественно к Катрану
Понял ...
BV написал: (Прикол в том, что ту же самую картинку прицепил, не прочитав твоего поста выше - вообще его не видел )
Бывает, очень популярная картинка ... :)
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2017 в 17:49:37
BV написал:
BV, На рис 3,4 показан недопустимый вариант,а какое отношение он имеет к моему фото?!Неужели кому то с большим количеством сообщений кажется,что они одинаковые?!
12.03.2017 в 18:03:14
КАТРАН написал: На рис 3,4 показан недопустимый вариант,
Отлично! Есть еще вопрос: "Бывает-ли так что эти варианты в некоторых случаях нормально работают? Бывает-ли так, что эти варианты какое-то время работают, а потом перестают?"
КАТРАН написал: а какое отношение он имеет к моему фото?
Подумайте, какой общий физический принцип объединяет рис3,4 и Ваше техническое решение?
КАТРАН написал: !Неужели кому то с большим количеством сообщений кажется,что они одинаковые?!
Не кому-то, а мне. И не кажется, а я знаю. И не одинаковые, а имеют общий принцип. А вот кажется именно Вам ;)
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2017 в 18:17:37
BV, Горе от ума! Отвечу сразу,что это сделано мной около 3 лет назад,в помещении зубной клиники,где море народа бегает,кондеры работают с ранней весны и до поздней осени,круглосуточно!И за эти 3 года ни одного нарекания на эту систему слива НЕ БЫЛО! Все остальное можно считать флудом. Неправильно собранная канализация очень быстро начинает течь,долго ждать не надо. Клапан МакАльпайн открывается приблизительно с нескольких грамм воды,пружинка там очень тонкая и никакого сопротивления даже без видимого разрыва струи он совершенно не оказывает,хотя разрыв струи может и происходить,внутри этого клапана,(при небольшом конденсато образовании).Ну а в моем случае есть еще вторая трасса дренажа,по которой сквозняк гуляет ну о чем речь вообще?!Просто так,потрепаться??
Бориска66
Бориска66
12.03.2017 в 18:39:38
КАТРАН написал: Просто так,потрепаться??
Отчего же, в инструкции по монтажу ко всему оборудованию подобного типа есть точно такая же картинка, и она там не зря ... :nо:
Случаи, когда подобный косяк исправно эксплуатируется действительно есть, но они редкость, а соблюдать инструкцию по монтажу - это гарантия исправной и долгой работы оборудования без артефактов ...
Крики вроде: "Да у меня так много где работает" не актуальны ввиду наличия ошибок в исполнении конструктива ...
