rgb_man
rgb_man
18.02.2015 в 13:39:52
Kamsar написал : Раньше это когда не было клапанов или d50 тоже не хватало?У вас давление падает везде одновременно и где клапан ставить без разницы хоть в тройник под мойку просто вы физически не воткнете d110 после перехода на 50.
Сейчас стоит D50 и не хватает совершенно! Вот как раз такой как на фото у вас двойной (только у меня одинарный). Заметил так же, что зпах проникает понемногу ((( Поэтому решил приобрести HL900N, который советует partos
Посмотрим, получится ли запихнуть тройник после унитаза, там сразу стоит переходник на D50 и начинается тумба, в которой куча кранов и труб :) Вы уверены, что нет разницы в том, где размещать? Имею ввиду ДО или ПОСЛЕ унитаза?
partos написал : Этот клапан хоть и на 110, но пропускная способность маловата - видно же какой процент площади задействован. Хотя, учитывая его цену, можно начать с него. Если не будет срывать затворы, то и ладно. А по ссылке лучше взять Вентиляционный клапан HL900N - Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной и с уменьшителем DN50/75 (если на 50 ставить). Или Вентиляционный клапан HL900NECO (тоже самое без уменьшителя) + отдельно Вкладыш-уменьшитель DN75/90 для HL900N(ECO). Если на 110 ставить, то уменьшитель не нужен. А втыкать туда, где удобнее. Лучше, конечно, на 110 - тогда пропускная способность максимальна.
Нет нет. Такого точно будет недостаточно. Мне нужен клапан с высокой пропускной способностью, иначе это будут впустую потраченные деньги (хоь и небольшие) и время (((
Что касается установки на D50, то я думаю это уменьшит пропускную способность, чего я очень хочу избежать!
rgb_man
rgb_man
18.02.2015 в 13:48:19
Вот разве что эту муфту заменить на тройник:
Ещё вопрос по установке возник... в инструкции к этому HL900N написано, что высота монтажа 130мм. Это от какой точки и до какой? От верхнего уровня трубы и до нижнего уровня аэратора?
partos
partos
Иркутск
18.02.2015 в 14:41:36
По ссылке написано: " Обратный воздушный клапан (вакуумный клапан) HL Hutterer Lechner GmbH устанавливается внутри помещения вертикально в верхней части канализационного стояка не ниже, чем в 300 мм от места присоединения поэтажного отвода. При использовании на горизонтальных участках, обратный воздушный клапан для канализации присоединяется к лежаку в его начале (в наиболее удаленном от стояка месте)."
partos
partos
Иркутск
18.02.2015 в 14:47:51
Это если по науке, а так особой разницы нет, где ставить. И высота - про брызги я уже писал...
Kamsar
Kamsar
Саратов
18.02.2015 в 17:01:06
rgb_man написал : Ещё вопрос по установке возник... в инструкции к этому HL900N написано, что высота монтажа 130мм. Это от какой точки и до какой? От верхнего уровня трубы и до нижнего уровня аэратора?
Сразу показалось что каналья собрана против шерсти наверное надевали раструбом на кусок чугунной трубы замотав каким нибудь чулком-вот и запах постоянный. С рекомендованной высотой монтажа в мурзилке все просто -возможны варианты что жир сливается залповыми сбросами и если воткнуть сразу в тройник рабочие отверстия забросает поэтому написано высота 130 мм-минимальный патрубок. Задача этих клапанов всосать воздух раньше чем всосет воду из сифонов если двух d50 сейчас не хватает можно попробовать другие способы.Самый лучший конечно поставить у соседей D110(который по сути два клапана по 50 на одной крышке как верно заметил partos, )но у вас клапан закрывается раньше чем давление в стояке выравнивается поэтому не факт что клапан большей площади поможет. Можно увеличить кол-во воды в сифоне-собрать гидрозатвор из 5ти уголков+патрубок d40 и соединить с выходом штатного сифона вот таким образом
rgb_man
rgb_man
19.02.2015 в 11:55:35
partos написал : Это если по науке, а так особой разницы нет, где ставить. И высота - про брызги я уже писал...
Вот полная схема канализации:
Как видите, установить в начале лежака проблемы нет (там как раз тумба под мойкой и места полно), но труба уже D50 по всей длине, и пропускная способность будет низкая ( Так что наверное буду устанавливать на тройник перед унитазом (замеры провёл — должен поместиться)
Kamsar написал : Сразу показалось что каналья собрана против шерсти наверное надевали раструбом на кусок чугунной трубы замотав каким нибудь чулком-вот и запах постоянный.
Никак нет! Никаких чулков там нет. Собирал всё самостоятельно. Предварительно труба чугунная зачищалась от всякой гадости и старой краски, стык с пластиковы коленом тщательно обработан силиконовым герметиком. Запах проходит в квартиру только когда высасывается водяной затвор из сифонов!
Kamsar написал : Можно увеличить кол-во воды в сифоне-собрать гидрозатвор из 5ти уголков+патрубок d40 и соединить с выходом штатного сифона
Интересная схема! Ксожалению в моей тумбе не поместится, разве что половину выдвижного ящика отрезать :(
rgb_man
rgb_man
19.02.2015 в 12:12:35
В итоге решил поступить таким образом:
  1. Заказываю аэратор HL900NECO
  2. Пытаюсь каким-то из способов увеличить водяной затвор (буду руководствоваться советами Mazayac и Kamsar)
  3. Устанавливаю аэратор в начале лежака (на кухне) в трубу D50 для теста. Если высасывание будет продолжаться попробую установить в тройник перед унитазом в D110.
Теперь у меня дилема. Для HL900NECO потребуется какой-то переходник на D50. Есть такой же аэратор "HL900N с уменьшителем DN50/75", но его стоимость на треть выше из-за маленького куска трубы внизу :( Для меня цена HL900NECO уже непомерно высока... но я не хочу пожадничав столкнуться с проблемой, что не смогу потом установить аэратор в D50. Существут ли переходники D110/D50, чтобы можно было обойтись моделью изначально расчитанной на D110?
serges
serges
19.02.2015 в 13:50:13
rgb_man, Так, а не проще два таких поставить, один в ванной, другой на кухне?
rgb_man
rgb_man
20.02.2015 в 01:03:22
serges написал : rgb_man, Так, а не проще два таких поставить, один в ванной, другой на кухне?
Задумывался над этим (тем более у меня уже 2 таких аэратора валяется в ящике))), но очень низкая пропускная способность у них. А ещё я писал о подрозрениях, что такие аэраторы пропускают зловония! :)
serges
serges
20.02.2015 в 14:26:28
rgb_man написал : что такие аэраторы пропускают зловония!
У меня стояли, именно два, запахов не было
rgb_man
rgb_man
21.02.2015 в 01:16:42
serges, спасибо! Попробую вариант с двумя мини-аэраторами.
Но всё-таки хотелось бы знать, существуют ли переходники c D110 на D50, чтобы при необходимости установить HL900NECO на более узкую трубу. Очень прошу совета! Разница в цене между версиями с переходником и без слишком большая :(
