Я планирую сделать дверцу на всю ширину задней стенки и до потолка - выше унитаза. А бачок у меня уже спрятан.
11.02.2015 в 14:50:28
11.02.2015 в 14:52:00
cineman написал : А разрушать придётся, если ЖЭКовсские сан-ки захотят что то починить на стояках. Потому нужно искать схему легкоразбираемой стенки.
ну вы блин загнули!.. Зачем так далеко загадывать то? Тогда уж и ГКЛ на потолки лепить тоже не надо - вдруг затопят соседи сверху! Паркет на клей класть тоже не следует, по этой же причине. Обои на стены можно и не клеить, всё равно лет через 5 делать ремонт надо будет.
11.02.2015 в 15:38:16
Sergey1_3S, нагрузка от подвесного унитаза не будет передаваться на гипсокартон. У любой системы инсталяции есть каркас, который будет воспринимать нагрузку. Двойной слой гипсокартона не обязателен.
11.02.2015 в 17:30:48
Pekkonen написал : Зачем так далеко загадывать то?
Оптимизм - личное дело каждого. Тем более, что есть возможность не допускать ремонтников в свою квартиру, годами заливая соседей.
torv24 написал : А есть ли примеры таких схем?
Ссылок нет. Было два опыта таких конструкций. В обоих случаях это были "кирпичики" из ГКЛ с крючками, вырезанные в кратно размеру плитки. "Кирпичики" устанавливались, опираясь друг на друга. Их крючки цеплялись за перекладины каркаса. Но всё равно, это сложное решение. Шабашников трудно заставить. При объединении санузла в П-44 ест более простое решение - мебельное. На месте бывшего туалета располагается самодельный ммойдодыр с раковиной посередине и двумя шкафами по верх столешницы по бокам. Один шкаф и скрывает вссе стояки до потолка. Снизу стояки скрывает мебельный фасад под столешницей. Фотографий нет. Делал давно. Ещё было решение в кирпичном доме. Стояяк снизу закрывался сстиралной машиной под оббщей столешницей, а сверху ниша сстояка была оформлена как фалььшивое окно на улицу с подсветкой со стороны скрытой ниши.
11.02.2015 в 17:32:44
sivger написал : Sergey1_3S, нагрузка от подвесного унитаза не будет передаваться на гипсокартон. У любой системы инсталяции есть каркас, который будет воспринимать нагрузку. Двойной слой гипсокартона не обязателен.
Это не общее правило. Случчаютя инсталляции, у который нижняя перекладина утоплена относително боковых "ног".
11.02.2015 в 17:37:25
sivger написал : нагрузка от подвесного унитаза не будет передаваться на гипсокартон. У любой системы инсталяции есть каркас, который будет воспринимать нагрузку. Двойной слой гипсокартона не обязателен.
Вы видимо не встречали подвесные унитазы, которые не опираются на каркас внизу, т.к. они имеют другую форму примыкания к стене - не такую, как предусмотрел производитель инсталляции... И в этом случае при нагрузке на передний край унитаза как раз и приводят к проламыванию вашего одного слоя ГКЛ унитазом! Так что не советуйте так безапеляционно! Тем более, что производители инсталляций на этот счет вполне едины и рекомендуют 2 слоя не просто так!
11.02.2015 в 22:07:56
torv24 написал : Я тоже задумался о разбираемой стенке именно на такой случай. А есть ли примеры таких схем? Каким образом фиксировать сегменты между собой?
(пост 26 и далее), давно здесь описанный и даже прошедший пару разборок-сборок. Прошло еще 9 лет, кстати, от той публикации:) Уже внутри вся арматура новая (инсталляция та же), а сам каркас и дверцы все те же... Ну, как положено, короче, у нас - прочность, простота и надежность как у танков :)
А вот снятая нижняя панель - пришлось снимать для замены нижней части основы (ДВП 4 мм), которая вспухла после 5 лет кривоссания кота :) Заменил нижние 25 см на алюкобонд, заново поклеил мозаику и поставил на место.
В другой квартире сделал люк на гипсокартон. Нижняя часть тоже съемная. Дверца люка хоть и максимально возможного размера установлена, но по сравнению с моим авторским вариантом пользоваться намного неудобнее - места мало, с ключами особо не развернешься, если что-то поменять-починить, - с распахивающимися на всю ширину стены двойными дверцами сравнивать глупо, конечно. К тому же, там до сих пор на полки сыпется гипс от гипсокартона и это бесит... А сделать ничего нельзя, кроме как разнести всё нах и сделать как надо.
11.02.2015 в 22:29:21
Pekkonen, по-вашему два слоя гипсокартона спасут от проламывания? Второй слой даст больше жесткости и уменьшит в какой-то мере шумы от набора воды. Да, есть такие системы инсталяции, у Геберита это типа Комбификс не имеет каркаса, но это не значит, что слой гипсокартона несет нагрузку от сидящего на унитазе.
11.02.2015 в 23:18:43
sivger написал : два слоя гипсокартона спасут от проламывания?
Ничего проламываться и не будет даже при одном слое, ибо поверх ГК клеится плитка, а нагрузка от горшка распределяется равномерно еще на уровне его крепления. У меня Геберит и Грои - на обоих вставал своими 90-95 кг, а вообще заявленная нагрузка унитазов ~400 кг. Я бы сделал съемный каркас из алюкобонда - съемная нижняя часть и две дверцы верхняя часть. Уж поверьте 13-летнему опыту - доступ нужен чаще чем может показаться и ломать ничего не надо в случае чего, а уж сколько на полочках и в карманах дверец разместить всякой всячины начиная с запасов бумаги и полотенец, заканчивая интрументами, ящичками и пр.
12.02.2015 в 00:28:27
Вот, кстатЕ, и они - родимые... И что характерно, именно этим и заняты :)
В тот раз по моей инициативе (переваривали отводы с 1/2" на 3/4" и делали их по моим размерам, ибо разместить всю арматуру в ограниченном пространстве та еще задачка), НО!!! Они могут прийти и без приглашения на законных основаниях и тогда кувалда вам в помощь вместе с нехилыми расходами... Но конкретно я не об этом думал, а о своем удобстве - предпочитаю делать разборные конструкции.
Pekkonen написал : ну вы блин загнули!.. Зачем так далеко загадывать то? Тогда уж и ГКЛ на потолки лепить тоже не надо - вдруг затопят соседи сверху! Паркет на клей класть тоже не следует, по этой же причине. Обои на стены можно и не клеить, всё равно лет через 5 делать ремонт надо будет.
До абсурда доводить не надо - в обоях ремонтировать нечего, да и расходы копеечные... А вот с потолками надо тоже бдЕть во все глаза при монтаже, а то, например, может внезапно выясниться, что сгоревший трансформатор для галогенок недоступен, т. к. прикручен на саморезы к обрешетке и через дырку для лампы не дотянуться никак, и разобрать панельный потолок невозможно без вандализма, ибо заботливые армянские руки не сделали последнюю панель съемной, а боковой профиль посадили на момент-монтаж... Это зарисовка из недавнего моего развлечения, если что... Сам всё в той квартире делать не мог, типа, что попроще поручал наемникам :) Главное, что всё детально объяснил и нарисовал где что распологаться должно... Ага, щаззз...
Так что, оптимизм это хорошо, но в итоге долго, дорого и хреново...
