!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 10:58:53
2Emerald
Что он должен из себя представлять?
в основном - гидравлика
И что входит в эти испытания?
СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
раздел 4
А что ему может помешать (при наличии ГО)?
ну например малый коэф. затекания
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 11:01:16
2C2h5-OH
ктож станет испытывать стояк в ЦЕЛОМ?
тот кто делает, совместно с представителями экспл. орг. Так же как и на отоплении :)
И наличие такой бамажки сильно облегчает дальнейшую жизнь заказчикам .
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 11:02:03
2ВТБ! и чем обеспечивается циркуляция ?
Emerald
Emerald
16.11.2006 в 11:25:06
!A_n_d_y! написал : Что он должен из себя представлять? в основном - гидравлика
Т.е. расчет с учетом прочности материалов? Но они скажут, и в общем то будут правы, что они один раз посчитали и теперь всегда так делают?
!A_n_d_y! написал : и чем обеспечивается циркуляция ?
Наверное все таки потоком. Если нет потока, но есть давление, никуда не потечет. Точнее, может потечь вне труб :-)
2ВТБ! Я так и не понял, зауживание на одну ступень - это скока?
ПП - сильно расширяется? И в ширину и в длину?
А через "крышу" можно пускать трубы? тогда и авто газоотвод можно сделать...
16.11.2006 в 11:26:54
Кран на байпасе запрещен, но позволяет обходиться без воздухоотводчиков. Каждый решает для себя в своих условиях.
16.11.2006 в 11:39:03
Emerald написал : Не проще его найти.
Увы.... Но если вы почитаете форум, то можете сделать свои выводы, о некоторых мастерах здесь присутствующих.
И постарайтесь избежать типичной ошибки: мастер спрашивает - как проложить трубы и что поставить - вы довольный собой (обрывками знаний зацепленными на форуме), говорите "здесь так, потом сюда, потом туда" - собрали - НЕ РАБОТАЕТ - мастер говорит "Дык, ты ж сам сказал! Если хочешь чтоб переделали плати еще, тк не моя ошибка, а твоя..." ... и так до бесконечности....
Нормальный мастер должен САМ знать что делать, как и чем, дать гарантию, что это будет работать и получить оплату только после проверки и испытаний. Если же заказчик хочет то, что не будет работать, мастер должен обьяснить почему не надо так делать.
Тонкостей море, на форуме нельзя учесть все - надо бы видеть.... И.... считать... но некоторые хорошие и грамотные специалисты имеющие большую практику и опыт и без расчета могут сказать, что будет работать, что нет в простых системах...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2006 в 11:43:27
!A_n_d_y! написал : чем обеспечивается циркуляция ?
Циркуляционным насосом, разумеется. :D А избыточное давление - дело в водоснабжении десятое, вода всё равно не закипит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2006 в 11:50:31
Emerald написал : зауживание на одну ступень - это скока?
Соседний типоразмер из стандартного ряда. Какой трубой у вас выполнен стояк?
Армированный умеренно, в диаметре можно пренебречь вообще, длинные прямые участки или основательно замоноличивать - иначе может выворотить, или в изоляции - даже её толщины будет вполне достаточно на паре-то метров.
16.11.2006 в 12:29:02
ВТБ! написал : Армированный умеренно,
... но если длинный кусок и усилие передаётся на глухо закрепленный фиттинг, то со временем может быть беда.... Тут была темка как стальные трубы стояка ПС гнулись от расширения (байпасс)....
В этой теме тоже актуально....
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.11.2006 в 12:55:55
2ВТБ!
а насколько я помню, одна из характеристик насосика - напор -или высота в метрах, на которую насос может нагнетать воду . или - давление воды в барах, которое может создавать насос, например - 3,5 бара. :) Давление в 1 бар = 10,33 м напора, т.е. насос с максимальным давлением 3,5 бара может подавать воду на высоту до 35 м.
Emerald
Emerald
16.11.2006 в 13:01:52
BV написал : Нормальный мастер должен САМ знать что делать, как и чем
Полностью согласен, но контроль никогда не будет лишним.
ВТБ! написал : Какой трубой у вас выполнен стояк?
обычные оцинкованные трубы порядка 5см в диаметре
!A_n_d_y! написал : но если длинный кусок и усилие передаётся на глухо закрепленный фиттинг, то со временем может быть беда
Какое решение? У меня вертикальная друба будет длинной - около 1,5 м. потом уголок и ПС.
