26.04.2007 в 15:15:53
Emerald написал : Будет ли работать означенная схема?
Не уверен. Сильно зависит от скорости циркуляции.
Emerald написал : Люди про расчет говорили, есть ли доступная простому пользователю возможность обсчитать это все, или там все непросто?
Как можно считать, если неизвестна скорость?
И зачем еще грязевик на отводе к ПС? Чтобы поменьше поток сделать....
Emerald
Emerald
26.04.2007 в 16:01:37
bv написал : Сильно зависит от скорости циркуляции.
А где этот параметр узнать? Я так понимаю, что измерить его нереально, местный сантехник скажет - "нормальная", если конечно, не спросит "Чиво, @#я? Нормативы я так понимаю, не соблюдаются, или можно определить по типу дома?
По большому счету меня волнует, не сколько протечет (и как сильно будет греть), а потечет ли половина потока по моему отводу или не потечет.
bv написал : И зачем еще грязевик на отводе к ПС? Чтобы поменьше поток сделать....
При моей схеме весь мусор будет скапливаться в трубах снизу и сужать их диаметр. Чтобы замедлить этот процесс, я и хотел поставить грязевик или фильтр большой пропускной способности.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.04.2007 в 18:23:12
Emerald написал : а потечет ли половина потока по моему отводу
А зачем так много? Литр воды при остывании на градус отдаёт 10 ватт-часов; т.е. 100-ваттный ПС, если по нему пустить 10 литров воды в час, остудит её на 10 градусов.
Emerald написал : они и так подводятся снизу.
Я имел ввиду - завести подачу в нижний конец стойки, а не в верхний, как на схеме. Иначе придётся прятать в стену часть трубы, идущую к верхнему углу, или она будет мозолить глаза. Хотя можно задекорировать и как-то иначе или даже оставить на виду как элемент дизайна.
Emerald написал : тогда в подводке теоретически может остататься пузырь.
Не страшно - по горизонтальному участку пузырь быстро смоет, он соберётся к повороту вниз (по стойке) - а там его поймает кран Маевского.
Emerald написал : Сообщение от bv Сильно зависит от скорости циркуляции.
Есть ультразвуковые устройства, меряющие скорость потока в закрытой трубе (по разнице в скорости звука по потоку и против) - правда, дорогущие как я не знаю что. :(
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.04.2007 в 18:23:13
Emerald
Emerald
26.04.2007 в 18:40:14
Рыжий Тигра написал : А зачем так много?
Чтобы хотя бы как то вымывать грязь, воздух и вообще... Сейчас то течет 100%
Рыжий Тигра написал : Я имел ввиду - завести подачу в нижний конец стойки
Хочу сделать диагональное подключение. Поэтому один конец будет сверху. Вроде сверху должен быть вводной, так как вода, остывая, будет опускаться, создавая минимальный, но дополнительный напор. Трубы муруются, поэтому не критично.
А что насчет материала? оцинковка или медь?
26.04.2007 в 18:46:47
Emerald написал : а потечет ли половина потока по моему отводу или не потечет.
Достаточно чтобы хоть что-то затекало - уже хватит....
Есть-ли у вас в сантехшкафу обратный стояк, и насколько он горячий?
Рыжий Тигра написал : по горизонтальному участку пузырь быстро смоет
если будет 10литров в час, и горизонтальная труба хоть чуть выгнута вверх, то..... :(
26.04.2007 в 18:53:43
2Emerald Почитайте эту тему.... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=398736#post398736 для вас более интересно с поста 42.
Emerald
Emerald
27.04.2007 в 10:50:42
bv написал : Достаточно чтобы хоть что-то затекало - уже хватит....
А будет затекать?
bv написал : Есть-ли у вас в сантехшкафу обратный стояк, и насколько он горячий?
нет. только три трубы - холодная, горячая и канавизация
bv написал : если будет 10литров в час, и горизонтальная труба хоть чуть выгнута вверх,
вверх относительно чего? Если у ПС она будет выше, то пробка пойдет к ПС иначе - в байпас? Вы про это? Так основная то проблема в том, что пузырь будет в верхнем углу ПС (см. рис). Реально высота пузыря может быть не более 10 см. Сможет ли вода его протолкнуть? Очень не хочется ставить маевского в точку подключения, будет не очень красиво... также не хочется делать нижний подвод с нижним отводом, боюсь будет плохо ПС работать? или теплая вода сама поднимется?
bv написал : для вас более интересно с поста 42.
в общем то я форум проштудировал насколько возможно. ничего нового не нашел. Все то же - совет сделать обсчет. В институте... Ну нет у меня знакомых из таких институтов. А не через знакомых - гиблое дело. Куча бабла и негарантированный результат. Самому посчитать не хватит ни опыта, ни знаний.
O'la
O'la
27.04.2007 в 11:20:43
Идите в магазин, где, я так понимаю, Вы уже купили водяной полотенцесушитель и просите, что бы Вам поменяли на электрический (чуть подороже, тогда магазин скорее всего согласится Вам его поменять). Так проблема прокладки труб исчезнет.
Emerald
Emerald
27.04.2007 в 11:36:25
типа поднять лапки и сдаться?.. :mad: "Низафто!".:nо:
По вашей логике - лучше сушить вещи на балконе, тогда проблем с электричеством в ванной не будет. Извините за флейм.
27.04.2007 в 12:56:55
Emerald написал : А будет затекать?
А какая у вас скорость циркуляции? Поехали по новому кругу.... :)
Emerald написал : вверх относительно чего?
нижняя горизонтальная труба (на полу) относительно гиризонта например дугой....
Emerald написал : Так основная то проблема в том, что пузырь будет в верхнем углу ПС (см. рис).
Скорее всего не выдавит - тк в любом случае перепад давлений будет очень малым, практически сравнимый с естественной циркуляцией..... Пузырей, которые нельзя спустить точно не должно быть....
Emerald написал : Очень не хочется ставить маевского в точку подключения, будет не очень красиво... также не хочется делать нижний подвод с нижним отводом, боюсь будет плохо ПС работать? или теплая вода сама поднимется?
Или маевский в точку подключения..... Или ..... я бы подключил ПС с двух сторон снизу....маевский оставил бы штатный.... сделал бы небольшой, незаметный на глаз подьём в сторону маевского....
И еще - я не уверен, что воду в ПС у вас будет затекать через нижний подвод от стояка.... может получиться так, что получится гравитационная система - вода заходит в верхний, остывая тяжелеет и выходит через нижний.
Еще раз прочитайте на эту тему с поста 42 и особенно пост 50 ....
Может быть (что скажет Radj?) намеренно пойти по этому пути: cпрямить стояк такой трубой, на месте нижнего отвода вварить кусок 10см сечением на размер меньше в его середину отвод, на месте верхнего отвода вварить кусок 15см на размер больше, в его середину отвод. Вода будет циркулировать за счет гравитационной составляющей при малой скорости и + за счет разницы давлений (следствия закона Бернулли) при большой. Стояк при этом не практически не заужаем.
BV написал : Цитата: Сообщение от Radj Ведь достаточно в стояк врезать коротюсенький зауженный кусок (для того что бы в нем скорость потока возросла и соответственно упало давление) и уже к этому участку привариавть отвод выходящий из радиатора.
Еще можно в том месте, где подводящий - врезать кусок трубы на 1-2 размера больше. Кстати частенько это видел....
Теория: http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=gl_natural/256/256_201.HTM&encpage=gl_natural&mrkp=http%3A//hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3Dhttp%253A//encycl.yandex.ru/texts/gl_natural/256/256_201.HTM%26text%3D%25E7%25E0%25EA%25EE%25ED%2B%25C1%25E5%25F0%25ED%25F3%25EB%25EB%25E8%26reqtext%3D%2528%25E7%25E0%25EA%25EE%25ED%253A%253A3894%2B%2526%2526/%2528-7%2B7%2529%2B%25C1%25E5%25F0%25ED%25F3%25EB%25EB%25E8%253A%253A2143893%2529//6%26%26isu%3D2
http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=gl_natural/2574/257_4699.HTM&encpage=gl_natural&mrkp=http%3A//hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3Dhttp%253A//encycl.yandex.ru/texts/gl_natural/2574/257_4699.HTM%26text%3D%25E7%25E0%25EA%25EE%25ED%2B%25C1%25E5%25F0%25ED%25F3%25EB%25EB%25E8%26reqtext%3D%2528%25E7%25E0%25EA%25EE%25ED%253A%253A3894%2B%2526%2526/%2528-7%2B7%2529%2B%25C1%25E5%25F0%25ED%25F3%25EB%25EB%25E8%253A%253A2143893%2529//6%26%26isu%3D2
