Luna
Luna
14.03.2015 в 20:20:28
Y&T написал : Ну если у вас выводы не близко к углу, то тема яйца выведенного не стоит. Поставьте качественные уголки и все, а в американках нет необходимости.
Не стоит, Вы наверное хотели сказать, яйца "выеденного"? :) А то, что подо мной более 10 этажей - это какое яйцо, по-Вашему?. "В "американках" нет необходимости, поставьте качественные уголки." И это при том, что сборщик был авторизован дилером? А я - не сборщик, и не вредитель самой себе и подъезду. Сборщик не предоставил сертификат качества и инструкцию к доп. оборудованию, я не в курсе, сколько эта "американка" может служить. Одновременно с этим, он лишил меня права на гарантию.
DiVO написал : Вы немного излишне запарились по поводу своих "американок". Они - далеко не самая большая проблема в системе вашей душевой кабины. Если они не сделаны из силумина или пластмассы.
А какая проблема бОльшая? Американки сделаны из какого-то неизвестного сплава. Поставлены без инструкции. Редукторы есть, там всё фирма делала, договор есть. Шланги куплены в единственном на тот момент (не такой давний), магазинчике сантехники и стройматериалов в многосотнетысячном районе г. Москвы. Вроде как, пр-ва Испании.
Y&T
Y&T
15.03.2015 в 20:53:29
С яйцами весело получилось )), так бывает, все мы в заблуждениях... Если вы об "авторизованности", то с вопросом к дилеру и обратитесь. Если спрашиваете на форуме - не очень понятна ваша зацикленная реакция. Т.к. уголок - надежнее однозначно, а наличие американки - это выход из положения, и, как стало понятно, не из вашего. Авторизуется сервис, а работают люди, чаще это не взаимосвязанные события). А по инструкции, если это действительно шведы, скорее всего обозначены выводы воды, уже повернутые вдоль стены, т.е это проблема подготовки площадки для монтажа. "Шланги из магазинчика..." - на это есть много тем параллельно! Помнится про шайбы мы уже общались, так что не сердитесь, я умолкаю).
Luna
Luna
15.03.2015 в 21:19:30
Y&T написал : уголок - надежнее однозначно, а наличие американки - это выход из положения, и, как стало понятно, не из вашего. Авторизуется сервис, а работают люди, чаще это не взаимосвязанные события). А по инструкции, если это действительно шведы, скорее всего обозначены выводы воды, уже повернутые вдоль стены, т.е это проблема подготовки площадки для монтажа. "Шланги из магазинчика..." - на это есть много тем параллельно! Помнится про шайбы мы уже общались, так что не сердитесь, я умолкаю).
Не умолкайте! Хочу купить вместо этой "дребедени" надёжные проводники воды (гибкие шланги) и фиттинги (я так понимаю, "американки" к ним относятся). Что мне нужно -
  1. определиться с формулировкой потребности в магазине сантехники, учитывая, что я, уже пришла к пониманию того, что при моей ответственности за "незалив" более 10 этажей, нужны те самые бронзовые от Viega. Далее,
  2. нужно их просто поставить, вместо прежних, которые мне не дают покоя. Понимаю, что публиковать такую заморочку в ветке "Ищу мастера" - более, чем нелепо. А, поскольку я делаю поддерживающий ремонт постоянно, не доводя его до "капитального" - (понимаю, мечта "Тружен(н)иков"), надо понимать, есть "я" (не в единственном числе, надеюсь), вот такая, постоянно что-то ремонтирующая, предусматривающая, - ищу выход, профессиональный совет, мнения... Люди разные бывают... Некоторые "сделают" и живут до полного "убийства" квартиры, некоторые - постоянно начеку, озабочены текущим ремонтом. А мастерам, которые постоянной занятости не имеют, а только воображают (так мне кажется, иногда) разве не в пору - выехать на "мелочёвку"?! :o. Всё ж, заработок, и движение.:) Это не к Вам, лично, а вообще...
Luna
Luna
15.03.2015 в 21:55:05
Вот ссылка на ту самую сборку, от шведов (в прежней версии она, почему-то не работает, но видео то самое). http://www.youtube.com/watch?v=hGVat0nflVQ
DiVO
DiVO
16.03.2015 в 13:23:28
Luna написал : А какая проблема бОльшая? ...Шланги куплены в единственном на тот момент (не такой давний), магазинчике сантехники и стройматериалов в многосотнетысячном районе г. Москвы. Вроде как, пр-ва Испании.
В зависимости от степени криворукости и безответственности сборщика: протекание в местах сопряжения панелей с поддоном и друг с другом, протекание между дверью и стенками, черная плесень на силиконе, запах из слива, разрыв/обрыв "испанских" шлангов (не забывайте менять их каждые 5-7 лет, штатные шведские, думаю, прослужат долго из беспроблемно). Да и "подъём высоты кабины над сливом с помощью хоккейных шайб" вызывает сомнения в надежности.
Luna написал : Вот ссылка на ту самую сборку, от шведов
Вот как раз узел подключения к водопроводу там и не показан. :( Кстати, при наличии на шлангах подключения накидных гаек, американки видятся излишними. Достаточно уголков. Да они и понадежней будут.
ma-masha
ma-masha
16.03.2015 в 13:47:55
DiVO написал : Кстати, при наличии на шлангах подключения накидных гаек, американки видятся излишними. Достаточно уголков. Да они и понадежней будут.
Товарищи. Что мы все тут обсуждаем? Нет ни фото, ни производителя, ни конструктива. А есть какие-то домыслы ТС, что это всё может , якобы, потечь. Вопрос-с какой стати? Пусть мастер уголок заменил на американку. Ну и что с того? Американка-тоже проводит через себя. воду. Это же не заглушка... Имхо-тема: "поговорить".....
Luna
Luna
16.03.2015 в 21:31:41
partos написал : Надписи посмотрите на них: на хороших написано - Viega, а на хреновых - Valtec
То, что это было не Viega - это уж точно. Мастер "косил лиловым глазом", как будто оценивал возможное сопротивление. Поэтому-то и спрашиваю. Начиталась тут "страшилок".
  1. Допустим, это Valtec. Сколько он в этой роли прослужит?
  2. Допустим, это подделка #1. Сколько прослужит?
Редукторы - да, понимаю, это важно, - есть. У меня прошло чуть менее полугода с момента начала эксплуатации кабины. Пока всё нормально. У меня нет причин бить тревогу, хотелось бы просто узнать мнения, наметить некоторый контрольный интервал.
DiVO написал : обрыв "испанских" шлангов (не забывайте менять их каждые 5-7 лет
За это - спасибо, именно такую информацию я и отыскиваю. Штатных производитель данной кабины не прилагает.
ma-masha написал : Имхо-тема: "поговорить"
Коль, есть о чём, почему бы и нет?
ser000
ser000
16.03.2015 в 23:11:38
ma-masha написал : Имхо-тема: "поговорить".....
У человека проблемы с формированием мысли и цели, поэтому все темы на ПОГОВОРИТЬ.
Luna написал : Редукторы - да, понимаю, это важно, - есть.
Поставьте ещё до кучи защиту от протечек и в случае чего вода будет автоматом обесточена. Другой вариант радикальный: при не использовании воды или выхода из дома перекрывать воду или на только на отводящих к душ кабине шлангах отключать воду, как это некоторые делают для стиральных машин.
Luna
Luna
16.03.2015 в 23:38:24
ser000 написал : У человека проблемы с формированием мысли и цели, поэтому все темы на ПОГОВОРИТЬ.
У Вас ко мне претензии? :)
DiVO
DiVO
17.03.2015 в 12:30:44
Luna написал : Штатных производитель данной кабины не прилагает.
На указанном Вами видео такие шланги (с загнутыми штуцерами) соединяют смеситель с душем.
Luna
Luna
17.03.2015 в 13:22:03
DiVO написал : шланги (с загнутыми штуцерами) соединяют смеситель с душем. Нажмите на изображение для увеличения. Название: Шланги 1.jpg Просмотров: 3 Размер: 86.4 Кб ID: 595263Нажмите на изображение для увеличения. Название: Шланги 2.jpg Просмотров: 2 Размер: 87.4 Кб ID: 595264
Верно. А шланги, подающие воду из стены не были в комплекте. Я бы хотела услышать ответ на свои вопросы по поводу детали.
Luna написал :
А слышу нотки раздражения. Ну, а какой мне смысл уже сейчас тягать кабину и фотографировать что там сзади. Ещё и поломаю что-нибудь. Если вопрос сложный, и для ответа обязательно нужно фото - так и скажите. Я как-то не вижу связи между тем что я спросила и изображением оного.
