Всем спасибо! Оказывается цены за комплект, проглядел ) Тогда буду брать.
26.03.2015 в 20:13:42
26.03.2015 в 20:15:00
sanya1965 написал : у меня есть фото в коляске, где я без пайки и без меди с пустышкой во рту. то есть не с этим я родился... но за неделю научился и слепил водопровод в первой квартире.... а во второй -уже на viega делал.
Может быть подкинете "золотые" темы про все эти муфты-бочонки, как это делается? )
26.03.2015 в 20:17:13
psnsergey написал : Нержа. Механически она бронзу уделывает почти везде. ... Вполне. Примерно посередине водопровода. Если ограничиваться одним ГГУ (если совсем правильно, то ГГУ надо ставить почти на розетках на унитаз, стиралку и посудомойку (это резко закрывающиеся потребители) отдельно каждому потребителю свой). На ГВС, если там трубы армированные, как раз ГГУ не надо.
Сергей, большое спасибо за ответы! Получается на ГВС я ГГУ не ставлю. На бойлер клапан один, а на унитазы второй, третий фтопку ))) А что скажете про выбор комплектующих? Достойный? Долго курил форум.
26.03.2015 в 20:20:27
wolfus, Почему решили 3/4 ?
26.03.2015 в 20:23:02
АрменСПБ написал : wolfus, Почему решили 3/4 ?
Чтобы не было потери давления.
26.03.2015 в 20:24:57
wolfus,и какое у вас давление ?
26.03.2015 в 20:32:59
АрменСПБ написал : wolfus,и какое у вас давление ?
К сожалению, не замерял ( Завтра возьму пару манометров и сделаю замеры.
26.03.2015 в 20:37:10
wolfus, термоманометр Вы на редуктор не поставите никакой. Это здоровенная лошадь с огромным хвостом, под который надо полудюймовый удлинитель в магистраль вкручивать. Хотя... вот вроде покомпактнее И смысла в нём в этой точке тоже нет - остывать будет, прогреваться долго и только при водоразборе.
26.03.2015 в 20:37:15
На самом деле я подстраховываюсь. Потребителей много, а давление одно на всех )
26.03.2015 в 20:37:57
Mazayac написал : wolfus, термоманометр Вы на редуктор не поставите никакой. Это здоровенная лошадь с огромным хвостом, под который надо полудюймовый удлинитель в магистраль вкручивать. И смысла в нём в этой точке тоже нет - остывать будет и прогреваться долго только при водоразборе.
А просто манометр поставлю?
26.03.2015 в 20:39:52
Mazayac написал : wolfus, термоманометр Вы на редуктор не поставите никакой. Это здоровенная лошадь с огромным хвостом, под который надо полудюймовый удлинитель в магистраль вкручивать. Хотя... вот вроде покомпактнее И смысла в нём в этой точке тоже нет - остывать будет, прогреваться долго и только при водоразборе.
А вот такое - это "здоровенная лошадь"?
