Mazayac, Вам станет легче если я исправлю давление на гидравлическое сопротивление ? Про которое так много написал Prok12
27.03.2015 в 20:04:08
27.03.2015 в 20:43:04
Гидравлическое сопротивление работает только на участке с длинным заужением, но никак не на вентеле.
27.03.2015 в 21:34:58
Mazayac написал : Не имеет. Редукторы Вам похоже даром не нужны. Жжоте. Физику учить надо было. У ТС планируется не "мини". Давление невозможно отрегулировать вентилем.
Не совсем так. В первом посте я писал: "4. Имеет ли право на жизнь схема с гиг.душем + рег.вентиль + вентилем самозакрывающимся? Мне кажется, что это довольно удачное решение от протечек лейки". Так как при таком давлении на вводе я решил редуктора не ставить, то схема с рег.вентилем (который регулирует расход воды) вполне имеет право на жизнь ) А про мини я говорил несколькими постами выше.
28.03.2015 в 01:20:18
wolfus, так регулировочный вентиль на гиг.душ обязателен независимо от наличия редукторов на вводе.
04.04.2015 в 09:25:39
psnsergey написал : Если не заколеблетесь самооткрывать вентиль.
Не заколебусь ) • время срабатывания устанавливается на 7, 15 или 30 сек • заводская настройка на 15 сек • эксплуатация при 4-45°C
Вполне достаточно, чтобы помыть всё, что нужно ) И гарантированно перекроет воду. Есть еще такое: Водорозетка с самозапорным клапаном. Но что-то к Grohe у меня больше доверия )
04.04.2015 в 11:15:44
wolfus, как этот вентиль Грое работает вообще?
04.04.2015 в 11:33:02
Warhamster, как ручной смыв в писсуарах. Жамкнули на кнопку - вода течёт запрограммированное время. Надеюсь усилие нажатия будет меньше "смывных" аналогов.
04.04.2015 в 12:24:44
Mazayac написал : Warhamster, как ручной смыв в писсуарах. Жамкнули на кнопку - вода течёт запрограммированное время. Надеюсь усилие нажатия будет меньше "смывных" аналогов.
Всё верно. Протестировано и работает (еще не установлен). Усилие обычное, открывается "мягко".
