сансэй
сансэй
21.06.2015 в 01:28:30
Мельком прочел, да фотку глянул.. А что тут тогда думать, отключать стояки и менять переходы, а за одно и с краном разобраться, что с ним не так менять не менять, если наружная резьба у перехода отвалится, то будет неважно какой кран и что там с ним
Mazayac
Mazayac
21.06.2015 в 07:53:04
Артём Зорин написал : .*Переход силуминовый, при замене кранов 1 из 4 сломался, так что без отключения стояка очень не хочется крутить что-либо до накидной гайки
Ого, слона-то я и не заметил. Надо сломя голову бежать менять все эти переходники, без "не хочется".
Артём Зорин
Артём Зорин
21.06.2015 в 12:21:22
Тогда юридический вопрос: правильно ли я понимаю, что если я сломаю переходник, например, при откручивании крышки фильтра с целью его промывки, то ответственность за потоп буду нести не я, а управляющая компания? Стоит ли написать заявление в УК типа «сообщаю, что застройщиком в моей квартире установлены некачественные переходники в вашей зоне ответственности, рекомендую поменять их за ваш счёт»?
К прорабу устно я обращался, он сказал, что всё по закону, а по поводу сломанного переходника сказал «значит, такой сантехник». А сантехник был из УК (но делал всё в частном порядке) и по поводу первых трёх, которые не сломались, сказал, что их менять не нужно, так как раз при смене кранов не сломались, то и при эксплуатации тоже не сломаются.
21.06.2015 в 13:36:05
Артём Зорин написал : К прорабу устно я обращался, он сказал, что всё по закону, а по поводу сломанного переходника сказал «значит, такой сантехник». А сантехник был из УК (но делал всё в частном порядке) и по поводу первых трёх, которые не сломались, сказал, что их менять не нужно, так как раз при смене кранов не сломались, то и при эксплуатации тоже не сломаются.
устно, сказал, в частном порядке :)
Чем докажете, что это не Вы лично нагородили быстренько, пока вода была выключена?
Popadopulos
Popadopulos
22.06.2015 в 14:24:36
Артём Зорин написал : Ещё раз повторяю вопрос: почему?«В инструкции четко указано» — это не ответ: во-первых, только что перечитал инструкцию от своих кранов: там такого нет.
Что бы потом,в аналогичной ситуации ,как у вас,не задавать подобных вопросов.А перекрыть вручную "аварийный" кран во избежание худших последствий а потом ремонтировать-заменить автоматический кран без отключения стояка.Итого надо 4 крана :2 ручных,2 автоматических и 2 фильтра. А инструкцию писяли идиёты.Если там нет про ручные краны и фильтры до. ""Поэтому прошу объяснить. «просто исходя из логики на входе должен быть кран простой конструкции» — что сложного в кране с электроприводом?"" Надёжность автоматических шаровых кранов НИЖЕ ручных,намного. Молодые ишшо конструкторы,зелёные,ничего не умеют.Продукция сырая,недоработанная в плане надёжности. Им до Бошевского "Аквастопа" по надёжности , как раком до Луны. Лет через 10-20 нучаться делать всякие "гидролохи". Когда на каждом вводе будет стоять по 2 дублирующих электромагнитных отсечных клапана и ручной с встроенным фильтром на входе. И да фильтр от ржавчины перед дорогими кранами крааайне желательно(как и где ставить-хз но надо). Да вы сами убедились попав на "бабки".
Popadopulos
Popadopulos
22.06.2015 в 14:32:39
Артём Зорин написал : Хотелось бы разобраться, что произошло. Не понимаю, как шаровый кран может начать пропускать, а потом прекратить.
Порезали ржой фторопластовую уплотнительную манжету шара.она эластичная и под давлением плывёт и частично прекрывает течь по царапине.Проворачивая вы царапину углубляете. Менять кран(без привода),или разбирать кран и менять манжеты,если сможете их достать(что сомнительно).
