виктор1
виктор1
19.05.2015 в 19:26:19
psnsergey написал : Даже без пользования Маевским. Изобретатель, блин, заинтриговал прямо - и так тупо слил.
У америкосов продают медные трубки.Думаю они не дураки.Говорят, что осовременен вода заполняет трубку.Для этого и нужен кран для слития воды с трубки.Будет время спаяю трубку и проверим на практике.Сейчас много слов.
виктор1
виктор1
19.05.2015 в 21:06:00
Точность СК-500 меди система Номинальное плюс гидроудар разрядник, 1/2" Труба
Материал: Медь, Латунь Крышки Типа: Система По Рейтингу Плюс Тип Подключения: МОП Номинальный Размер Трубы: 1/2 дюйма Стандарты: СКП соответствует минимум привести закон, АССЕ 1010, ИСО 140 Диапазон Температур: От -40 до 212 градусов по Фаренгейту Общая Высота: 5 дюймов Ref креста ДПИ: В Заводская Настройка Давления: 0 до 200 фунтов на квадратный дюйм Максимальный Всплеск Давления: 400 фунтов на квадратный дюйм Азот Давление Предварительной Закачки: 60 фунтов на квадратный дюйм Количество Единиц Приспособление: 1 к 11
master.msk
master.msk
19.05.2015 в 22:30:28
виктор1 написал : Все давно реализовывается у нас,в домах до 9 этажей,только труба оцинковка.
Да нет там никакого хитрого замысла - тупо заварена пятаком стандартная заготовка.
виктор1
виктор1
19.05.2015 в 22:49:24
master.msk написал : Да нет там никакого хитрого замысла - тупо заварена пятаком стандартная заготовка.
Я не писал о замысле.Имелось введу скопление воздуха в верхней части.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.05.2015 в 23:59:02
master.msk написал : ... тупо заварена пятаком стандартная заготовка.
Почти что так :) ... но есть один нюанс ...на фото
oversun
oversun
20.05.2015 в 03:41:26
Существуют сильфонные подводки. Могут они компенсировать расширение воды?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2015 в 04:18:26
sanya1965 написал : паспорт приложите на это устройство, и докажите, что нерекомендованное использование в данном случае необходимо.
А теперь внимание, вопрос: если нигде в документах не указано, что устройство предназначено для борьбы с расширением воды, откуда возникло "нерекомендованное использование" в виде "поставлено для борьбы с расширением воды"?!! Это называется "докажи, что ты не верблюд".
sanya1965 написал : истец -потерпевшая сторона. удивительно наверное...
Что именно потерпевшая сторона "потерпела" в этом гипотетическом случае? Ах да, ещё же есть использование расширительного бачка в качестве украшения сантехшкафа, если он красивый и блестящий по внешнему виду! Оно ведь тоже не рекомендованное. Надо подавать в суд, обязательно! :D
sanya1965 написал : документик по ссылке изучили? для Москвы и МО это закон
В общем, правильный документ, изучил. А теперь изучите Вы. В качестве доказательства предоставьте, пожалуйста, цитаты оттуда, касающиеся установки ГГУ на внутриквартирных водосетях. Не переноса проёмов в несущих стенах, не возведения дополнительных перегородок и так далее - а только темы обсуждения. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2015 в 04:21:40
oversun написал : Существуют сильфонные подводки. Могут они компенсировать расширение воды?
Практически нет.
sanya1965 написал : если давление и температура в подающей трубе ХВС стабильные, то молиться на полотенчик придется месяцами.
А при чём тут ХВС?.. И не месяцами, а неделю где-то. Объёмная скорость растворения газа в воде намного выше, чем испарения воды в газ. Проток через ПС существует, унос газа, значит, есть.
sanya1965
sanya1965
20.05.2015 в 12:07:10
psnsergey написал : В общем, правильный документ, изучил. А теперь изучите Вы. В качестве доказательства предоставьте, пожалуйста, цитаты оттуда, касающиеся установки ГГУ на внутриквартирных водосетях. Не переноса проёмов в несущих стенах, не возведения дополнительных перегородок и так далее - а только темы обсуждения. :)
Вы ничего не перепутали? вознаграждение без договора будете мне перечислять? читайте про переустройство с изменением расположения сантехприборов, и\или перекладкой трасс. и про требования для их оформления и утверждения.
sanya1965
sanya1965
20.05.2015 в 12:09:03
psnsergey написал : ... И не месяцами, а неделю где-то. Объёмная скорость растворения газа в воде намного выше, чем испарения воды в газ. Проток через ПС существует, унос газа, значит, есть.
здесь есть тема про полотенчик, там сроки многократно назывались.
sanya1965
sanya1965
20.05.2015 в 12:12:30
psnsergey написал : А теперь внимание, вопрос: если нигде в документах не указано, что устройство предназначено для борьбы с расширением воды, откуда возникло "нерекомендованное использование" в виде "поставлено для борьбы с расширением воды"?!! Это называется "докажи, что ты не верблюд".
это называется "троллинг". очередность -проект-согласование-работы. сможете согласовать проект без этих устройств, значит так и сделают исполнительную документацию. не сможете -значит не сделают. и говорить далее не о чем.
