iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 03:04:32
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с установкой датчика температуры воды + экран в колонку в которой его не было Ferollo C11. В китайский колонках есть датчик + экран температуры воды а в моей китайской нет. Как бы его установить? Какие детали надо?
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 12:15:45
ИМХО, ненужная затея.
iks написал : Какие детали надо?
iks написал : датчика температуры воды
Врезать на выход с колонки.
iks написал : экран температуры воды
Опять же врезать в крышку колонки.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 14:07:36
такую надо гайку а внутри не датчик?
Далее подключение к экрану и батарейкам? Подключение к питанию напрямую или через какой то электно-блок-управления?
Ответили в магазине по колонкам "с гайкой сложнее, - она является частью теплообменника, и отдельно в продаже я лично не встречал." Выходит просто так гайку с датчиком на выход не в крутишь.
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 14:28:23
Теплообменник впаян в гайку и залит чем то черным получается.
Скажите пожалуйста есть в газовой колонке (феролли С 11) какой то регулятор давления воды что бы его подкрутить на более меньший напор? Что-бы кран открывать не на 100% что бы зажглась колонка (а потом убавлять) а по меньше.
Насколько реально просверлить крышку в косом-фильтре и нарезать там резьбу? Хочу вставить датчик температуры воды от газовой колонки. Но этот датчик имеет на одном конце резьбу м6 а на втором провода. И его надо куда то вкрутитить чтоб снимал показания.
Думаю просверлить в крышке косого-фильтра отверстие и нарезать там резьбу м6 и вставить туда датчик и установить в водопровод снимать показания.
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 17:18:10
Славик64 написал : ненужная затея.
Всё равно за своё? ________________
iks написал : Хочу вставить датчик температуры воды от газовой колонки.
Самый верняк, это от ненужного теплообменника отрезать эту часть и впаять на ваш. Ещё не передумали?
iks написал : Теплообменник впаян в гайку и залит чем то черным получается.
Есть которые откручиваются. Можно просто приложить к трубке и обмотать чем нить. Может и будет погрешность, но привыкните.
iks написал : Далее подключение к экрану и батарейкам? Подключение к питанию напрямую или через какой то электно-блок-управления?
Тут не знаю, никогда в мыслях не было такое.:confused:
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 17:45:18
Предложение отклоняю! Погрешность в 10 градусов.
Приложил колбу термометра к трубе 30 градусов. Под струей воды 40 градусов.
Надо поискать сначала трубки и т.д. когда не будет тогда передумаю. еще ничего не искать зачем передумывать.
Корпус датчика медный? (паять оловом+паяльником? горелки нет).
Получается медная трубка в которою впаять должна быть очень короткой и на обоих концах иметь резьбу для подключения (к колонке / к водопроводу. а по середине впаян датчик)?
Если "Датчик температуры воды. ø резьбы 8 мм " то какую трубку искать?
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 18:00:02
iks написал : Погрешность в 10 градусов.
И пусть, сделаете свою шкалу(в голове).
iks написал : Приложил колбу термометра к трубе
Обмотали?
iks написал : Если "Датчик температуры воды. ø резьбы 8 мм " то какую трубку искать?
Сначала датчик найдите. И важен не только ø резьбы, но и длина элемента, что бы не упиралась. Тогда уж
iks написал : просверлить крышку в косом-фильтре и нарезать там резьбу
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 18:20:39
Шкалу сделал на колонке без датчика. Напротив ручки нарисовал метки а на колонке прилепил обозначения меток в градусах. Зимой будет другая температура. Надо перемерять.
Нет без обмотки. Термометр не позволяет.
Датчик я показал он есть найденный (по нашему 40 грн/шт). Датчиков полно. (http://gaztech.com.ua/p1743336-datchik-temperatury-vody.html нереклама)))
Тройник! Точно! Надо после колонки ставить тройник. По прямому ходу будет идти вода а в боковом задерживаться греть датчик! Поищу тройники.
Поступило предложение "Берешь обычную муфту 1/2" латунную и впаиваешь ПОСом, мощным паялом на 100Вт туда этот датчик с помощью любого активного флюса. Либо берешь банальный тройник 1/2", заглушку такую же, просверливаешь заглушку и с обратной стороны закрепляешь датчик гайкой М6 через резиновую прокладку под датчиком."
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 18:47:39
iks написал : впаиваешь
А вдруг перегревать нельзя? Лучше на резьбу в
iks написал : заглушку
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 19:04:26
целое дело... метчика нет и куда крепить его тоже нет. зато тиса есть и плоскогубцы.
Попробую припаять для теста что-то к латуни.
Rishelie
Rishelie
16.06.2015 в 19:05:04
iks написал : В китайский колонках есть датчик + экран температуры воды а в моей китайской нет. Как бы его установить? Какие детали надо?
Не понял, что имено вы хотите иметь в итоге, какую функцию. Но мне кажется вам подойдут вот такие девайсы. http://www.ebay.com/itm/261678194025?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/271659508116?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
