iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 19:11:27
Rishelie Спасибо. Есть датчик и дисплей. Советуют "Датчик подключается к блоку с экраном, термометр расположен в этом же блоке, там же еще есть выводы питания, нужно к ним батарейку подключить."
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 19:13:34
Дисплей включается когда включается колонка а у меня не будет выключатся. Будет гореть постоянно. Вот теперь я думаю передумать. :DНадо ставить датчик протока за 10-50 уе
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 19:19:59
iks написал : Будет гореть постоянно
Почему? Колонка то не постоянно искрит. Запитайте через микрик. Хотя мысля
iks написал : Вот теперь я думаю передумать.
хороша!:)
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 21:58:07
Как это через микрик?
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 22:10:24
Микрик же даёт старт колонке, заодно и Вашей конструкции даст.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 22:40:10
где он находится? как выглядит? Нашелся микрик микрик дает включение разово (пошла искра и все)? (а дисплею надо гореть постоянно во время потока воды.)
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 22:47:17
iks написал : микрик дает включение разово (пошла искра и все)?
Нет, не разово. А ЭМК? Пока бежит вода микрик даёт питание на ЭМК и на табло тоже, у кого есть.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 22:56:12
электромагнитный клапан газовый! ;) загадки во тьме
Скажите "Колонка с подключенной АКБ" https://www.youtube.com/watch?v=Je8w8lULwI8 есть смысл делать или нет? есть батарея 800 мА, 3.7 Вольта.
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 23:06:18
iks написал : есть смысл делать или нет?
Не знаю. Во сне бы не приснилось.
iks написал : есть батарея 800 мА, 3.7 Вольта.
Попробуйте, расскажите. __________________________ Градусник больше не ставим?:)
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 23:09:51
Градусник ставим. Начнем с поиска датчка + экрана в городе без доставки. А потом тройник+заглушка латунная и отверстие с резьбой.
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 23:14:02
Скажите пожалуйста
http://ferroli.ua/files/materials/1606/ZEFIRO_FERROLI_22_12_NEW.pdf в колонке "феролли с 11" и подобных есть какой то регулятор давления воды что бы его подкрутить на более меньший напор? Что-бы кран открывать не на 100% что бы зажглась колонка (а потом убавлять) а по меньше.
крутил какую-то штуку.. оказался "гидравлические дренажный клапан".
Труба ввода холодной воды в колоку вся мокрая от конденсата. Вода поступает из трубы металло-пластиковой / шланг газовый гофрированный жесткий / ввод в колонку.
Шланг от газа использую т.к. он бесплатный и в шланге есть "ПАПА" и "МАМА" и папа входит в водопроводную трубу.
