Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 23:15:35
Ну-ну! Потом результат в студию.
Вопрос. Зачем это надо? У меня колонки старая - польская. По части автоматики и наворотов только мембрана, больше ничего. Вода тёплая и мокрая, всегда. :)
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 23:19:14
я обновил пост http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t234463-ustanovka-datchik-ekran-temperatury-vody-v-kolonku-v-kotoroj-ego-ne-bylo-ferollo-c11/?p=5257736#post5257736
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 23:22:55
iks написал : Скажите пожалуйста
Ещё раз, но по другому. Что хотите от колонки и что не нравится?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 23:25:24
iks написал : Труба ввода холодной воды в колоку вся мокрая от конденсата. Вода поступает из трубы металло-пластиковой / шланг газовый гофрированный жесткий / ввод в колонку.
Шланг от газа использую т.к. он бесплатный и в шланге есть "ПАПА" и "МАМА" и папа входит в водопроводную трубу.
Где вопрос?:confused:
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 23:28:38
Хочу что бы колонка включалась от меньше открытого крана. Нужно открывать кран на всю (ВКЛ колонка) а потом убавлять на меньше напор воды и колонка продолжает гореть. Если постепенно открывать кран то колонка все равно включается на большом потоке воды ( а потом убавляешь). (Вы на море едите на черное или каспийское когда выбираетесь?) Город между двух морей!))
iks
iks
Донецк
16.06.2015 в 23:39:50
Заглушку лучше латунную или из белого металла? Если сверлить.
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 23:41:38
iks написал : Хочу что бы колонка включалась от меньше открытого крана.
Для этого есть крутилка протока воды(правая). Чем меньше ставите проток, тем от меньшего напора зажигается, но с крана больше литров не получите, хоть как не открывай, хоть 100 кранов открой. Система такая, стабилизатором назовём. Если хотите, чтобы от маленького напора зажечь потом краном регулировать температуру(как на старых колонках), то можно переделать. У меня так, меня это больше устраивает. ________________
iks написал : Вы на море едите на черное
Черное. В другую сторону в мирное время на выходные дни даже ездили. Надеюсь поняли, о чём я?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 23:45:04
iks написал : из белого металла?
В смысле из нержи или люминия?:)
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 00:07:00
я не понимаю. Попробовал - Уменьшил крутилкой и добавлял кран по малу. Все равно включилось на полном потоке воды. Правой крутилкой делается холоднее или теплее. А поток воды с которого включается колонка не регулируется.
(Видел такое на китайской колонке с насосом спрут для давления и смесителем "рычажок один". Когда по человечески открываешь рычаг колонка не горела (насос работал или нет не помню) а если снижу резко дать по рычагу-крану то колонка загорается. )
Пользуюсь колонкой так: газ по шкале выставил температуру 40 град для посуды и умывания. Для купания шкала по выше или такая же (пользователь индивидуально перед купанием решает в какой воде купаться в кипятке парится или по прохладней). Вода выставлена на максимум-горячую. Только газом регулирую температуру.
Дело в том что эта колонка газа может сожрать много (а он уже по 7 вместо 1.788) по этому я хочу оптимизировать расход.
Я не знаю. Я вбил в поиск "заглушка 1/2" - картинки и там белые и желтые заглушки.
Луче все ставить латунное?
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 00:11:25
купил же эту колонку Б/У (по этому и танцую над ней )) радуюсь)) и одна ручка-крутилка раздолбалась внутри. Клеить и т.д. можно а может как то на ее место какой "барашек" поставить из металла. Не красиво а надежно.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 00:47:13
iks написал : А поток воды с которого включается колонка не регулируется.
Не может быть. Попробуйте на обе крайности поставить, и открывайте медленно. С одинакового напора загорится?
iks написал : а если снижу резко дать по рычагу-крану то колонка загорается.
Признак дырявости мембраны. Я так проверяю - есть в мембране уже дырка или нет - если при медленном открывании не загорается как надо(или с большого напора или не полностью пламя), значит в мембране маленькая дырка.
iks написал : белые и желтые заглушки
Под белыми тоже жёлтые. Но жёлтые на верняк.:)
10-40-99@mail.ru
