iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 00:51:18
Обе крайности это ГАЗ-максимум и ВОДА-горячая-максимум? Продавец сказал что в этой колонке меняли на 2.5 года мембрану. (на водо-кране на винтах следы от отвертки). Для верности разберу посмотрю что с мембраной. Думаю это не сложно.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 00:56:11
iks написал : Обе крайности это ГАЗ-максимум и ВОДА-горячая-максимум?
Нет. Газ ни при чём. Крутилку протока полностью влево и проверить с какого протока загорится, потом закрыть воду и в право проверить.
iks написал : Для верности разберу посмотрю что с мембраной
Не помешает.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 01:00:36
При установке всю разобрал ее прогар искал. Прогар на колонке
С одинакового. Пойду перепроверю.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 01:04:42
Ха! Знакомая колонка. Вы всё же купили её? Я жеж сказал - Только в дар.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 01:06:02
Что бы за этим прогаром короба не горели трубки 1) можно установить пластину изнутри? (на это место прогара установить пластину на болтиках. Бортики в короб этот ввинтить или еще как придумать.) 2) Зажать некоторые сопла горелки в местах прогара.
За 2 года прогорала только в самых слабых местах и будет дальше гореть а если удалить огонь то не будет прогорать или накладку сделать.
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 01:07:09
конечно. Я сделал вид что хочу купить когда уже купил. А то стыно))
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 01:12:53
iks написал : можно установить пластину изнутри?
Нет. Она не будет охлаждаться как надо и прогорит быстро. Ничего страшного еще прослужит сколько прослужит, главное не топить по полной и в чистоте держать теплообменник, что бы тепло уходило вверх, а не искало выход по сторонам
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 01:25:42
Что то мне "чистота" не нравится. Эти снимки когдашние? Решётка чистилась? На фото грязно, от этого и прогорает бок.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 01:32:03
Спасибо! А если пластину 5 мм меди!))
Вода: 1) Правая крутилка на минимум воды (холод) и плавно открываем кран. Загорается на 540 градусах-оборотах или на 450. 2) Правая крутилка добавляю постепенно .... на середине включается примерно на 180 градусах-оборотах. 3) Правая крутилка максимум воды (телпо) и плавно открываем кран. Загорается на 45 градусах оборотах.
но 45 градусов-оборотов у меня это уже приличная струя!))
Снимки как спросил про не первый раз. Дней 15 скажем. Буду чистить. Продувать пылесосом сверху а на горелки засуну бумагу что бы не забилось.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 01:51:16
iks написал : Продувать пылесосом сверху
:nо: Только щёткой(можно зубной) и с низу.
iks написал : Правая крутилка на минимум воды (холод)
:nо: Минимум воды, это не холод. С цифирками ничего не понял. Что за валюта?
Давайте проще. Крутилку на один край и открыть кран медленно. Как загорится колонка, замерить количество вода в л/мин. Крутилку на другой край и тоже самое. Если лень замерять проток в л/мин, то можно и на глаз, где больше/меньше. А градусы здесь не при делах.
iks написал : А если пластину 5 мм меди!))
Ну не знаю.:confused:
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 02:14:21
Градусы это оброты крана вокруг своей оси.
