iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 02:16:16
Крутилку на один край в минус и открыть кран медленно. Нужно сделать 540 градусов-оборотов крана. 1,5 оборота. Крутилку на один край в макс и открыть кран медленно. Нужно сделать 45 градусов-оборотов крана. 1/4 оборота.
но 45 градусов-оборотов (1/4 оборота. четверть оборота) у меня это уже приличная струя!)) Кран советский. Как искать мембрану по диаметру?
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 02:27:05
iks написал : Градусы это оброты крана вокруг своей оси.
:eek:
iks, хотите убить меня??? Или в литрах в минуту или я так не играю!:o
iks написал : Как искать мембрану по диаметру?
Не по диаметру, а по имени колонки искать. Лучше визуально увидеть. У меня резина есть, я их на месте делаю/вырезаю, т.к. их много разновидностей, не напасёшься.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 02:39:02
Полтора оборта на минимуме (не на минимуме а почти по середине). 1.5 оборота крана горячей воды и включается колонка.
четверть оборота на максимуме. Кран горячей воды надо повернуть на четверть оборота и колонка включается. но четверть оборота у меня это уже приличная струя!)). Кран советский.
Сейчас замерять не могу т.к. счетчик воды в подвале а в подвал вход с улицы.
Как? Снять мембрану: можно просто раскрутить водо-блок и разжать его пальцами и вытолкнуть мембрану и так же вставить?
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 09:44:10
iks написал : 1.5 оборота крана
iks написал : четверть оборота
Сжальтесь
Славик64 написал : хотите убить меня???
:swoon
iks написал : Сейчас замерять не могу т.к. счетчик воды в подвале а в подвал вход с улицы.
А трёхлитровая банка есть? Секундомер на телефоне есть?
iks написал : (не на минимуме а почти по середине)
Не надо почти, надо крайности. Причём уточнять какой минимум - минимум воды или температуры, это разные крайности крутилки.
Кстати, ещё что то Вы крутили отвёрткой, добейтесь этим винтиком то что хотите(маленьким напором зажигать).
iks написал : Как? Снять мембрану: можно просто раскрутить водо-блок и разжать его пальцами и вытолкнуть мембрану и так же вставить?
Ну не совсем так, конечно. Столько силы не будет! Пальцам легче будет, если винтики открутите по периметру водо-блока.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 12:27:26
есть
если поверуть в крайность-холод и включать воду не зажигается вообще. Старт идет от почти-середины. Эту крутилку все равно по градус-направлениям удобно понять расположение.
так вот поджигается когда крутилка почти по середине. это 100-90 градусов.
Крутил отверткой дренаж. Это ничего не дало. Только вода подкапывала. что есть винт #1? что есть винт #2?
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 13:11:59
iks написал : если поверуть в крайность-холод и включать воду не зажигается вообще
Мембрана дыркается и/или давления/напора воды нет! Случайно кран к колонке не прикрыли?
iks написал : Крутил отверткой дренаж. Это ничего не дало
И не даст. Не с той оперы.
_________
iks написал : что есть винт #1? что есть винт #2?
Крутили? Я их никогда не трогаю. То что можно трогать, выведено наружу и этого хватает чтобы регулировать. Попробуйте их покрутить.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 13:45:20
надо снимать видео/фото напора.
зачем их крутить если они не для кручения? Вы знаете что это?
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 13:51:09
iks написал : Вы знаете что это?
Просто я не помню кто из них кто. Они просто винтики, которые открывают/закрывают проходимость. Начните со второго номера. По оборотам посчитаете, потом вернёте, если не понравится. Ничего страшного.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 13:52:59
iks написал : надо снимать видео/фото напора.
Всего лишь набрать три литра воды по сек-ру и картина будет перед глазами.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 14:11:18
15 секунд - 1 литр (по мерке) из крана через колонку горячего.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 15:10:18
iks написал : 15 секунд - 1 литр
Это 4 литра/мин. Положение ручки где? ______________ Пока отсутствовал, я уже сбегал, с колонки *пыль сдул*.
10-40-99@mail.ru
