iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 15:14:42
Максимум-тепло - 14.22 секунд - 1 литр (по мерке) из крана через колонку горячего. Максимум-холод - 13.68 секунд - 1 литр (по мерке) из крана через колонку горячего. 15 секунд - 1 литр.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 15:26:32
Ну это почти одно и то же. Короче надо разбирать вод-часть. Вот здесь много видео про это.
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 15:38:20
Холодная так же течет. 10 секунд - 1 литр.
До колонки установлен фильтр
Но труба идет горизонтально а фильтр ставится вертикально и пришлось для него делать трубу буквой "U" или буквой "П" перевернутую. От этого сразу упал напор еще на старой колонке. Насколько упал не замерял но на глаз видно было.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 15:46:51
iks написал : Холодная так же течет. 10 секунд - 1 литр.
Значит для колонки
iks написал : Максимум-тепло - 14.22 секунд - 1 литр
многовато. Надо или разбирать вод-часть или покрутить те винтики, не бойтесь. В положении максимум-тепло струя должна быть меньше, не вооружённым глазом видно. Кстати, аэраторы стоят на гусаках? Пока убрать!
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 17:51:00
А боятся есть чего... Винт номер два "2" закрутил и начала включатся от маленького напора. В колонке: ГАЗ минимум, ВОДА максимум. В кране: вода минимум который удобно.
Температура воды из крана 45 градусов.
Чего же боятся: если дать газу что будет? все закипит потому что давление маленькое.
Получается из горячего крана течет постоянно тонкая струйка удобной температуры (для посуды 40-45 градуса). Под этой температурой можно и купаться (но если дать ГАЗА много то спалить все). По этому надо для купания сделать градусов 47-50 а для посуды подмешивать холодную постоянно. и ГАЗ никогда не трогать (кроме как зимой). Надо все обдумать еще как сделать сейчас ухожу.
Как вернуть все на место: нужно открыть кран водопровода на максимум и вывентить винт "2" на всю (почти). Установить ГАЗ на максимум и ВОДУ на максимум. Под струю положить термометр-градусник.
Закручивать, завинчивать винт "2" пока не будет БЕЗОПАСНОЙ температуры воды для колонки. Думаю градусов 60 в самый раз. (при 55 идет пар от вода и руку шпарит).
Таким образом любой кто захочет накрутить по больше ГАЗ (при нормальном давлении) не спалит колонку. Но будет она включается как и с завода на большом напоре воды, на большой струйке из крана.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 18:14:32
Сейчас я ремонтировал такую колонку(Комфорт, но начинка та же). Покрутил эти винтики. Да, второй винт сильно убавляет воду.
iks написал : Как вернуть все на место
Закрутить полностью и открутить на 2,5-3 оборота(там так было).
iks написал : Но будет она включается как и с завода на большом напоре воды, на большой струйке из крана.
Это тоже я проверил. Струя в разы меняется при крайних положениях ручки протока.
iks написал : подмешивать холодную постоянно
Подмешивать желательно никогда не надо. Теплообменник и так дохлый. _____________
iks написал : если дать газу что будет?
iks написал : любой кто захочет накрутить по больше ГАЗ (при нормальном давлении) не спалит колонку
Зачем так усугублять? К Вам что враги заходят? С чего это кто то должен накрутить газ?:confused:
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 21:30:22
У нас в городе есть мужик (иврей) у которого сеть наблюдения из людей (женщины 95%). Он может попасть (условно к чужим людям и 100% к людям из своей сети) в любой дом. (инспектор РЭС, ГАЗ, ВОДА, любимая соседка, старая бабка упадет на порог попросит воды и т.д.) Так же его люди могу ходить днями и часами в МВД просить что-бы те приехали к неугодным "пэрэвирылы". и тд. и т.п..... Есть настоящие, реальные, натуральные, живые, свежие случаи!!
Так же в доме есть женщины которые "машинально" или еще как могут накрутить газку (со словами "=)мне надо") и :mad: пойдет все бородой:) Надо какой то датчик перегрева. Что бы на 70-60 и т.д. градусах выключал что-то)).
(хотел замерять температуру в комнате. положил термометр возле ноута... глянул а там 37 градусов. Думаю не удивительно что мне так жарко. а термометр напротив выдува воздуха от проца лежал)
Про колонку о которой я говорил ранее где кран-рычаг бить снизу надо: в не стоит дисплей. и если накрутить ГАЗ и ВОДУ крутилками можно получить 77 градусов! Я случайно так сделал. Получается имея штатный дисплей колонка все равно не имеет защиты никакой. Градусник для пользователя который может спалить колонку а не для системы - защитить. И вторая крутилка-воды не делает поток меньше.
Вторая крутилка-воды как тут и там делает воду холоднее без уменьшения напора.
Как она это делает вот вопрос. ___________________ был у вас в 198? году в Гандиади. Почти ничего не помню.
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 22:03:03
iks написал : Надо какой то датчик перегрева.
Так он может и есть. Это частое явление на колонках. Стоит на теплообменнике в области датчика тяги и соединяются последовательно. Если нету, то можно поставить.
iks написал : был у вас в 198? году в Гандиади.
Это грузия, я в Осетии(Россия).:)
10-40-99@mail.ru
iks
iks
Донецк
17.06.2015 в 22:15:33
Я бы и сейчас поехал без разбора Грузия или Абхазия или Осетия. Море есть, народ по русски говорит и вперед.
есть два датчика один на теплообменнике а второй на 15-20 см. выше на черной штуке-дымоходе. Может тот что на теплообменнике поставить на меньше-градусов-срабатывание? На 60 например. Вдруг он на 70 а при 70 колонка прогорит. У меня градусника такого нет на 70 проверить срабатывание.
фото не мое
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 22:17:40
iks написал : один на теплообменнике
Можно спать спокойно! Это от перегрева.:)
Ничего не надо трогать.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2015 в 22:27:09
Славик64 написал : Закрутить полностью и открутить на 2,5-3 оборота.
Не сделали? Регулятор потока воды должен менять проток конкретно. Если винтиками не получится(может их тот хозяин накрутил?), то надо в вод часть лезть. И этот вопрос остался
Славик64 написал : аэраторы стоят на гусаках? Пока убрать!
10-40-99@mail.ru
