Требуется переварить полотенцесушитель (трубы). Ставить буду M-образный.
Понимаю, что правильнее переварить по схеме №1, сантехники предлагаются сделать по схеме №2.
24.07.2015 в 15:26:15
24.07.2015 в 16:12:36
@bax, подробно как подключить полотенцесушитель -
24.07.2015 в 18:36:35
@bax, оба варианта дрянные, особенно с учётом неизвестного направления подачи.
Подробности - в статье по ссылке выше.
Нормальная реализация для указанных вводных - на рисунках 14 и 11.
04.08.2015 в 11:20:57
Значит оба варианта подойдут, если байпас сделать того же диаметра и нижний отвод сделать ниже точки входа в ПС, а верхний - выше. Правильно я понял?
04.08.2015 в 11:27:51
bax написал : Значит оба варианта подойдут, если байпас сделать того же диаметра и нижний отвод сделать ниже точки входа в ПС, а верхний - выше. Правильно я понял?
то есть вот так
04.08.2015 в 11:28:11
Счас выглядит так
04.08.2015 в 13:47:08
Да всё верно поняли. Только не оба, а второй и без заужения.
04.08.2015 в 14:21:05
Mazayac написал :
Остается только правильно отверстия нужного диаметра просверлить.
04.08.2015 в 14:28:29
Биметаллическая коронка с мощным шуруповёртрм желательны, да.
11.09.2015 в 13:30:40
Подскажите..переход от полотенцесушителя к стояку должен быть постепенным (рис 1) или можно сделать вварив короткозагнутый переходник (рис 2)?
11.09.2015 в 13:34:48
И можно ли оцинкованные трубы для полотенцесушителя варить электродами или полуавтоматом? ИЛи лучше газом?
