Alexjan
Alexjan
04.01.2007 в 10:28:26
Меня, честно говоря, не было во время установки, подъехал к концу. Сзади кабины все располагается. С ним еще ездеет специально обученный человек, килограмм сорок весит, очень худой - так вот он как раз сзади подсоединяет, а потом через маленькую щелочку вылазеет :)))
deep
deep
26.01.2007 в 14:47:23
под оставленный размер 1.5*1.5+-0,2 (для монтажа) я выбрал модели следующие
http://www.luyisimarket.ru/index.php?productID=203&picture_id=584 http://www.gidromarket.ru/product_738.htm http://www.gidromarket.ru/product_742.htm http://www.gidromarket.ru/product_759.htm http://www.gidromarket.ru/product_2142.htm
и отдельно http://www.luyisimarket.ru/index.php?productID=75
2 производителя Apollo и Luyisi. продавец сказал, что делают все на одном заводе, разница лишь в начинки - в луизи используется амер.комплектующие. так ли это на чем остановить свой выбор? разница в этих производителях почти 2 раза. стоит ли переплачивать?
Если кто знает в чем отличие линейки Guci у apollo - она как то отдельно выделяется.
Eltor
Eltor
Псков
29.01.2007 в 00:28:16
Для DEEP из выбранных Вами кабин мне более всего приглянулась GUCI 856 отличие от других в том ,что задние стенки из стекла ,все другие из акрила.Плюсы стекла (ИМХО)-естетичнее,поверхность более стойкая чем акриловая (не боится частой мойки),при использовании парогенератора при повышенной температуре не вделяет вредных веществ,-насчёт акрила здесь не уверен. Минусы-требуется аккуратность в обращении стекло закалённое случайный удар твёрдым предметом может привести к печальным последствиям(не в смысле потери здоровья). По поводу дорогой Luyisi не понимаю за что нужно столько переплачивать т.как электроника блока управления достаточно надёжная,а блок парогенератора в случае необходимости замены стоит всего 11тыс.руб.
Ко всем вопрос ,народ,кто знает какую мощность потребляет блок управления кабины в режиме ожидания?Розетка находится за кабиной ,вилку просто так не выдернешь,а тут как-то отодвинул кабину от стенки,потрогал блоки и почувствовал ,что блок управления ощутимо тёплый. Повышенная температура подразумевает наличие в схеме приличного тока.Что скажете? С уважением.
Y&T
Y&T
31.01.2007 в 00:16:38
Из данного набора лучше выбрать Appollo 0818 - вид поспокойнее, стыков меньше. В два раза переплачивать действительно не за что, хотя конечно же хотелось увидеть эту американскую деталь... Тонированные зеркальные стекла очень гиморны в уборке, разводы кальция двоятся в отражении. И кто сказал что они закаленные? Закаливают двери и передние прозрачные стекла, что отмечено обычно некими символами. Акрил же легче в уборке и ничего не выделяет особо вредного. Но вот из чего делают китайцы свою продукцию, и можно ли это назвать акрилом- вот это вопрос...,запах обычно заметен и без нагрева. Кстати,при взрыве закаленного стекла, если ты внутри кабины, без травм-порезов не обойтись - долго будешь вынимать из себя мелкие стеклянные иголки, но здесь главное что не перережешь себе что-нибудь. Из критики 0818 - неразумно используется место, т.е. габарит большой, а эффективное
пространство мало- за кабиной можно спрятаться вдвоем. При этом для ремонта ее необходимо
отодвигать. Также не каждый сможет дотянуться до смесителя, не залезая в ванну, трудно из излива набрать воду, например в таз. Как и у многих китайцев дизайн тупой-симметричный и не практичный.
-Также возможны различные варианты электроники гидромассажа. Например: без датчика уровня воды, с незатейливым "датчиком" типа "эл. стул" и с более дорогим и приемлемым, неконтача- щим с водой, в которой сидишь. И ведь заранее не знаешь, что тебе достанется!
deep
deep
31.01.2007 в 07:06:54
хочу в советскую экономику - телевизор рубин, магнитофон - электроника, автомобиль - Ваз. замучал этот выбор. большую часть времени убиваешь на это.
с учем вышеизложенного, подскажите модель с 150*150 с надежными устройствами и необходимыми датчиками, кто владеет вопросом?
заранее благодарен.
вообщ там используется не стекло, а пластик с зеркальной поверхностью. смотрится неплохо. разводов минимум. крепится на акриловую стенку насколько я понимаю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2007 в 13:53:06
Цитата по использованию душ.кабин с акрил.ванными :
ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ И ОБЫЧНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Техобслуживание ванны в каждой её части должно выполняться достаточно часто. Чтобы не повредить блестящие части из акрила и из металла надо действовать очень аккуратно, следуя указаниям, которые приведены ниже.
  1. Для мытья использовать мягкие тряпки и нейтральные неабразивные моющие средства. Не использовать тряпки с синтетическим волокном, абразивные губки, губки с металлическими волокнами, твёрдые моющие средства и жидкие, которые содержат абразивы, спирт, кислоты, применяемые в домашнем хозяйстве, ацетон или какие-либо другие растворители - во избежание повреждения поверхности.
  2. Во время работы гидромассажа избегать применения пенообразующих жидкостей, растительных препаратов и солей для ванны, поскольку они не полностью растворимы (потенциальный абразив).
  3. Использовать слегка подогретый и разбавленный уксус для снятия возможных отложений известняка.
  4. Установить специальное устройство для смягчения воды чтобы избежать известняковые отложения.
Мелкие царапины или следы от сигареты можно удалить, потерев нужное место наждачной бумагой очень тонкой фракции (зернистость 1200). Рекомендуется всё время смачивать нужное место водой, чтобы ограничить число царапин. Применять полировальную пасту чтобы придать блеск заново.
Периодически (2-3 раза в год) рекомендуется чистить весь гидравлический контур гидромассажа, следуя данным указаниям.
  1. Наполнить ванну водой, чтобы отверстия были бы полностью под водой, добавить жидкий дезинфицирующий препарат, в количестве указанном на флаконе Далее включить гидромассаж по-крайней мере на 5 минут.
  2. Слить воду из ванны, вновь заполнить её чистой водой и привести в действие гидромассаж на 5-6 минут.
  3. Слить воду из ванны и вытереть её.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
  • Чтобы снизить возможный риск для людей, не снимать защитные элементы с контура вытяжки во время работы (смотри рис. 5).
  • Во избежание несчастных случаев, убедиться в том, чтобы дети не пользовались бы ванной с гидромассажем, или же они должны находиться под постоянным наблюдением.
  • ВНИМАНИЕ: дезинфицирующее вещество, содержащееся внутри резервуара-диспенсера санации ВРЕДНО, НЕ ГЛОТАТЬ.
  • Не рекомендуется использовать ванну с водой с повышенными температурами. Использовать воду с температурой максимум 38 градусов С.
  • Запрещается принимать алкогольные напитки, наркотики или лекарства до и во время эксплуатации ванны с гидромассажем, поскольку все эти вещества могут вызвать потерю сознания с опасностью утонуть.
  • Люди с повышенным весом, сердечными заболеваниями или проблемами с давлением и кровообращением, диабетом, беременные женщины . должны проконсультироваться с врачом прежде чем использовать ванну с гидромассажем.
  • Люди, которые постоянно принимают лекарства, должны проконсультироваться с врачом прежде чем использовать ванну с гидромассажем, так как некоторые лекарства могут дать сонливость, воздействовать на ритм сердцебиения, на кровяное давление и кровообращение.
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
  • Чтобы ванна не теряла с годами свой блеск, использовать воду с температурой не более 60 градусов С.
  • Никогда не включать насос до тех пор, пока отверстия не будут полностью под водой.
  • Никогда не затыкать все отверстия с насосом в действии.
  • Перед тем как слить воду из ванны надо всегда сначала остановить насос.
  • Для того чтобы вся система хорошо работала, рекомендуется время от времени чистить фильтр забора/вытяжки
Y&T
Y&T
01.02.2007 в 22:40:51
Зачем сия галиматья? Люди действительно мучаются выбором. 2deep Кроме дорогих итальянских моделей честно порекомендовать что-либо проблематично.
0818 популярна и недорога (сравн,), так что может просто довести ее до ума?.. Хотя надо четко уяснить-нужен ли на практике китайский гидромассаж.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2007 в 00:11:12
y&t написал : Зачем сия галиматья?
 Чтоб людям и их детям жизнь сохранить
Lili07
Lili07
02.02.2007 в 00:28:54
Прочла все, мозги разъехались в разные стороны. Так что покупать-то? Народ требует турецкую баню, но тут такие ужасы порассказывали... Кстати, почему-то все консультанты в разных магазинах утверждают, что все равно все марки реально делают в Китае. Просто размещают там заводы. А Аполло и Висдом кое-где декларируют как Италию, хотя все знают, чтоэто Китай. Объясните, пожалуйста, горячую воду она берет из горячего стояка или всю воду греет сама? Или греет только для парогенератора? Или парогенератор тоже берет горячую воду и догревает ее до нужного состояния?
Я как раз начинаю преобразования в санузле, мечтаю избавиться от чугунного монстра и поставить что- нибудь более функциональное и менее габаритное. Буду рада советам.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2007 в 01:12:44
2Lili07 никаких ужасов с этими кабинами нет,просто вещь дорогая и хрупкая,требует бережного отношения и правильной эксплуатации ,а хвалебных речей наслушаетесь в магазине 2deep согласен,сейчас сложно сделать выбор,при наличии огромного предложения,не претендуя на истину в последней инстанции я высказал свое личное мнение этот вариант ИМХО-лучше,если еще боковые форсунки с гидромассажем и парогенератор встроить http://photofile.ru/users/dmytry-san/2344361/44222594/#breadcr
deep
deep
02.02.2007 в 07:04:57
вообщем, уважаемые... после многих месяцев выбора и сидением за компом узнал следующее.
  1. все ванные делается 2мя способами - привозят комплектующие из китая, акрил лепят здесь. потом мастера с помощью рубанка и молотка доводят до готового изделия. получается дешевле. 2ой способ уже готовая коробка привозится из китая где делают уже промышленным способом(растачивают отверстия и тд).
  2. очень много самолепного. подделывают все. есть noname вроде eago, aqualux и тп. более менее бренд apollo, но его тоже много подделывают.
  3. посмотреть бренды которые делают в китае можно на сайте made-in-china.com. там можно ввести марку и узнать.
  4. обязательно нужно получить техзадание на установку выбранной модели до того, как что то планировать. очень много различий даже в одной серии по коммуникациям. техзадание можно получить в инет магазинах.
  5. хорошие модели привозят из китая партиями 20-30 шт на всю Россию. насколько я выяснил, это раз в 2 месяца. разлетается как пирожки.
