Sibur, для примера, возьму всем известное реле компании ДЖИЛЕКС - РДМ-5.
Реле давления очень простое и надежное устройство. При соблюдении условий эксплуатации оно работает без сбоев и очень долго. Как в вашем случае - аж 7 лет.
Однако, учитывая качество воды в наших источниках, перепады напряжения или повышенную влажность, случаются сбои в работе. Неправильная работа реле, как правило, приводит к выходу из строя насоса.
При жесткой воде или в воде с большим содержанием ила и других веществ, в процессе эксплуатации происходит постепенное засорение прохода к рабочей камере, или зарастает сама камера. Диаметр прохода небольшой 5–5,5 мм. Может наступить такой момент, когда реле не включится или наоборот не выключится.
Для устранения данного дефекта нужно прочистить проход или саму камеру.
Для этого, сначала, отключаем реле и насос от электропитания !
Сбрасываем избыточное давление в системе водоснабжения, открыв кран в доме.
На крышке реле давления РДМ-5, имеется винт под шлицевую отвертку.Откручиваем его, и снимаем кожух, скрывающий под собой контактную группу. Заодно, посмотрим как себя чувствует контактная группа.
Отсоединяем провода, предварительно записав или сфотографировав, какие контакты откуда приходили.Так легче будет все вернуть на свои прежние места.
