Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
12.10.2015 в 09:58:25
ma-masha написал : Меня конкретно интересует система подачи и очистки воды из колодца в частном доме . Но не очень понимаю схему и цену конструкции.)))
Для подбора оборудования необходима следующая информация :
1) Общая глубина колодца ? 2) Максимальное расстояние от поверхности земли до "зеркала" воды в колодце ? 3) Расстояние от колодца до дома ? 4) Этажность дома , при условии расположения на этажах точек водоразбора ? 5) Количество одновременно используемых точек водоразбора ? 6) Для рекомендации по фильтрам - хотелось бы знать от чего именно нужно производить фильтрацию ( взвесь , железо , соли жесткости ) ?
Аватар пользователя
egoiste85
Куровское
12.10.2015 в 11:17:47
Здравствуйте, подскажите как рассчитать циркуляционный насос? В инструкции к расширительному баку все хорошо и подробно описано, а в насосов нет
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
12.10.2015 в 11:53:12
egoiste85, добрый день.
Выбор циркуляционного насоса для систем отопления производится на стадии проектирования системы (организациями, производящими данный расчет) в зависимости от конкретных требований потребителя. Параметры циркуляционного насоса подбираются таким образом, чтобы в течение часа через него прогонялся троекратный полный объем теплоносителя системы. Производительность конкретной модели насоса определяется по напорно-расходной характеристике второй скорости вращения насоса, при напоре, равному гидравлическому сопротивлению системы.
Подбор насоса осуществляют, учитывая, прежде всего необходимый объем теплоносителя, который будет перекачиваться с преодолением гидравлического сопротивления системы. Расход теплоносителя в системе, подсчитывают, исходя из теплопотерь отопительного контура и необходимой разницы температур между прямой и обратной линиями. Теплопотери, в свою очередь, зависят от многих факторов (теплопроводности материалов ограждающих конструкций, температуры окружающей среды, ориентации здания относительно сторон света и др.) и определяются расчетом.
Формул расчета и калькуляторов, производящих такие расчеты, сейчас много.
Аватар пользователя
ma-masha
12.10.2015 в 13:11:38
ДЖИЛЕКС написал : иногда у нас проходят экскурсии.
Я бы с удовольствием сходила с детьми. :)
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
12.10.2015 в 13:20:45
Если появится такая возможность, обязательно Вам сообщу ;)
Аватар пользователя
Ures
13.10.2015 в 01:44:40
а скидки на покупку насосной станции возможны тут? ;) :clapping
"Всё будет хорошо!"
Аватар пользователя
ma-masha
13.10.2015 в 08:16:30
ДЖИЛЕКС написал : Если появится такая возможность, обязательно Вам сообщу ;)
Спасибо. Напишите в личные сообщения. :)
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
13.10.2015 в 09:17:47
Ures, увы, нет. Все цены на нашу продукцию указаны в нашем прейскуранте.
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
14.10.2015 в 15:51:31
Ures, еще по поводу скидок. А может быть Вы планируете стать нашим партнером, но стесняетесь об этом спросить ? ;)
Как стать нашим партнером?
Оставив заявку на сотрудничество у нас на сайте, мы будем рады отправить вам полную информация об условиях заключения партнерского соглашения, ассортименте товаров, графике работы и особенностях оформления договоров. С каждым партнером мы готовы обсуждать и организовывать особенности его работы — от условий поставки до дилерских скидок. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы и рассмотрим все предложения от наших потенциальных партнеров.
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
15.10.2015 в 17:57:20
неудержимый написал : работаю сам в сантехнике
неудержимый, а как часто и какие вопросы Вам задают Ваши покупатели ? Может быть мы сможем помочь разобраться в них ?
Аватар пользователя
неудержимый
15.10.2015 в 19:32:03
ДЖИЛЕКС написал :
Очень часто задают вопросы Один из них звучал сегодня так; продав человеку Водомет 55/75 подобрал гидроаккамулятор 100 литров, а он хотел 50 литров. Какой из баков правильно подобрать к этому насосу.?
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
16.10.2015 в 10:23:53
Начнем с того , что у насосов есть ограничения по количеству вкл./выкл в час. Не более 20 , а поскольку релейный способ управления насосом ориентирован на периодические вкл. и выкл. насоса при пользовании точкой водоразбора , то использование гидроаккумулятора недостаточного объема может привести к тому , что насос будет достаточно часто вкл., а это приведет к сокращению его эксплуатационного ресурса. Поэтому в каждом случае рекомендации по объему гидроаккумулятора будут свои. Для рекомендации по выбору гидроаккумулятора в данном случае необходима дополнительно следующая информация :
1) Общая глубина источника? 2) Максимальное расстояние от поверхности земли до "зеркала" воды в источнике ( динамический уровень)? 3) Расстояние от источника до дома и до самой дальней точки водоразбора ? 4) Этажность дома , при условии расположения на этажах точек водоразбора ?
Аватар пользователя
неудержимый
19.10.2015 в 11:53:25
ДЖИЛЕКС написал : Начнем с того , что у насосов есть ограничения по количеству вкл./выкл в час. Не более 20 , а поскольку релейный способ управления насосом ориентирован на периодические вкл. и выкл. насоса при пользовании точкой водоразбора , то использование гидроаккумулятора недостаточного объема может привести к тому , что насос будет достаточно часто вкл., а это приведет к сокращению его эксплуатационного ресурса. Поэтому в каждом случае рекомендации по объему гидроаккумулятора будут свои. Для рекомендации по выбору гидроаккумулятора в данном случае необходима дополнительно следующая информация :
Я сожалению сейчас не помню данные его источника, но мы ему подобрали 55/75 и точек водоразбора у него будет 3-4
Аватар пользователя
ДЖИЛЕКС
Климовск
19.10.2015 в 13:09:34
Понятно. 100 литрового будет вполне достаточно
Аватар пользователя
неудержимый
19.10.2015 в 13:25:40
ДЖИЛЕКС написал : Понятно. 100 литрового будет вполне достаточно
Вот, а клиент утверждает, что ему и 50 литров хватит
Назад
