ДЖИЛЕКС написал : иногда у нас проходят экскурсии.
Я бы с удовольствием сходила с детьми. :)
12.10.2015 в 13:11:38
12.10.2015 в 13:20:45
Если появится такая возможность, обязательно Вам сообщу ;)
13.10.2015 в 01:44:40
а скидки на покупку насосной станции возможны тут? ;) :clapping
"Всё будет хорошо!"
13.10.2015 в 08:16:30
ДЖИЛЕКС написал : Если появится такая возможность, обязательно Вам сообщу ;)
Спасибо. Напишите в личные сообщения. :)
14.10.2015 в 15:51:31
Ures, еще по поводу скидок. А может быть Вы планируете стать нашим партнером, но стесняетесь об этом спросить ? ;)
Как стать нашим партнером?
Оставив
15.10.2015 в 17:57:20
неудержимый написал : работаю сам в сантехнике
неудержимый, а как часто и какие вопросы Вам задают Ваши покупатели ? Может быть мы сможем помочь разобраться в них ?
15.10.2015 в 19:32:03
ДЖИЛЕКС написал :
Очень часто задают вопросы Один из них звучал сегодня так; продав человеку Водомет 55/75 подобрал гидроаккамулятор 100 литров, а он хотел 50 литров. Какой из баков правильно подобрать к этому насосу.?
16.10.2015 в 10:23:53
Начнем с того , что у насосов есть ограничения по количеству вкл./выкл в час. Не более 20 , а поскольку релейный способ управления насосом ориентирован на периодические вкл. и выкл. насоса при пользовании точкой водоразбора , то использование гидроаккумулятора недостаточного объема может привести к тому , что насос будет достаточно часто вкл., а это приведет к сокращению его эксплуатационного ресурса. Поэтому в каждом случае рекомендации по объему гидроаккумулятора будут свои. Для рекомендации по выбору гидроаккумулятора в данном случае необходима дополнительно следующая информация :
1) Общая глубина источника? 2) Максимальное расстояние от поверхности земли до "зеркала" воды в источнике ( динамический уровень)? 3) Расстояние от источника до дома и до самой дальней точки водоразбора ? 4) Этажность дома , при условии расположения на этажах точек водоразбора ?
19.10.2015 в 11:53:25
ДЖИЛЕКС написал : Начнем с того , что у насосов есть ограничения по количеству вкл./выкл в час. Не более 20 , а поскольку релейный способ управления насосом ориентирован на периодические вкл. и выкл. насоса при пользовании точкой водоразбора , то использование гидроаккумулятора недостаточного объема может привести к тому , что насос будет достаточно часто вкл., а это приведет к сокращению его эксплуатационного ресурса. Поэтому в каждом случае рекомендации по объему гидроаккумулятора будут свои. Для рекомендации по выбору гидроаккумулятора в данном случае необходима дополнительно следующая информация :
Я сожалению сейчас не помню данные его источника, но мы ему подобрали 55/75 и точек водоразбора у него будет 3-4
19.10.2015 в 13:09:34
Понятно. 100 литрового будет вполне достаточно
