Alexkoss
Alexkoss
26.10.2015 в 23:04:27
Добрый день! Потратил добрую неделю другую на поиски ответа, прошёл через консультации "специалистов" но осталось много вопросов, а главное сомнений, надеюсь сообщество мастеров сможет помочь.
И так в чем собственно проблема: Квартира на море, зимой минимум -10 и то редко. Есть длинная комната с одним окном в торце, площадью 17кв метров и потолком 3м, планируется разделить её алюминиевой перегородкой, а может и стеклопакетом для шумгизоляции, комната у окна 7 кв.м, спальня для детей 10 кв.метров.
В комнате есть отдельный вент. канал, так что с отводом воздуха проблем нет. Одна дверь ведёт в большую гостиную.
Вот и вопрос что лучше поставить чтобы в комнате был хороший воздух. Приточная система дорога и обьемна и съест 30-40см потолка в комнате 7кв.м.
Предложили поставить фильтр, далее вентилятор silent итальянский и нагреватель на 2кв протянув рукав в детскую через малую комнату, но у меня вопрос: а 160м куб в час не много? Ведь есть и щель под дверью и воздух как-то естественным образом заходит, если не прав объясните... И может есть тихие вентиляторы с регулировкой от 60 до 180? Просто не хочу чтобы ребёнка сдувало потоком с потолка... И 2кв обогреватель не много? Зимой редко минус...
Ким
Ким
27.10.2015 в 12:20:01
Подобные темы уже были. Поиском посмотрите : "Вентиляция темной комнаты..."
Первое по списку поиска: http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t203777-kondicionirovanie-i-ventilyaciya-v-kope-parus-odnushke-v-temnoj-komnate/
http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t183172-ventilyaciya-v-spalne-bez-okon/
Только за этот год было минимум 3-4 раза такая тема ...
Alexkoss
Alexkoss
27.10.2015 в 15:06:18
Ким, Спасибо, прочитал и если честно запутался еще больше) все складывается к 3 вариантам:
  1. Electrolux EPVS-200 STAR - и тут все понятно кроме одного: не много его? Не шумно ли будет?
  2. Клапан+фильтр+вентилятор+обогреватель это будет приток а вытяжка ЕВ ну или доп вентилятор вытяжной в вент стояк ( работает хорошо)
  3. Установка приточного клапана на стены в гостинной-столовой-кухне и смежной комнате, а в глухую комнату переток делать по низу - но это сложно так как в данном доме несущие стены нельзя вообще сверлить... и комната планируется как детская и не хотелось бы чтобы этого было мало...
Это я собрал варианты из обсуждаемых тем...
Еще вводные 7 этаж дома 10 этажного, солнечная сторона. Балкон не застеклен и не будет стеклится. Температура минимум -10 а так не холоднее -5. В сан узле 3 вент. канала (один сам санузел, вытяжка и один как раз хотели в эту комнату завести).
В принципе как вариант номер 4 можно поставить этот кондиционер с приточкой в глухую комнату... Кондёр туда в любом случае поставим потому как еще охладить когда летом +35.
Ким
Ким
27.10.2015 в 16:04:36
Вас на ссылки по ссылкам отправил не для того чтобы Вы их адаптировали "под себя". Они только для того чтобы Вы примерно поняли варианты решения той задачи что у Вас есть. И уже выбранный Вами вариант "воплощать в жизнь". А много или мало его будет - опять таки, решать только после того как выберется вариант. Никакие "третьи" вент.каналы в комнату выводить не надо. Все должно быть "по правилам" и "как должно быть" Это относится и к кондиционированию. Никаких скрещиваний с приточкой ...
Alexkoss
Alexkoss
27.10.2015 в 16:29:13
Ким, в том то и дело что я не могу выбрать так как в этом не разбираюсь...поэтому прочитав кучу всего собрал в кучу какие есть варианты...цена тут второстепенна так как хочу чтобы у детей нормальный воздух был, но при этом хочется сделать так чтобы потом не пожалеть....громко или переборный поток или мало... вот и ищу совета. Заранее благодарю. P.S. кондиционер и не хотел с этим мешать это отдельный элемент который все ровно будет и в этой комнате и в зале...хотя вот теперь сомневаюсь нужен ли он в детской...в случае хорошей вентиляции...на улице температура вечером приемлемая а дети в комнате будут только спать...
Alexkoss
Alexkoss
27.10.2015 в 21:28:27
Если выбирать наверняка но видимо Electrolux EPVS-200 STAR оптимальна, но тогда вопрос где должны быть воздуховод в какой части комнаты приток, а где забор. Подскажите пожалуйста. И еще вопрос стоит ли оставлять квартирный вент (вытяжку) канал в этой комнате или при этой системе она будет только все портить или наоборот уравновешивать естественную вентиляцию через дверную щель....
Заранее благодарю за помощь.
RIKITIKITAVI
RIKITIKITAVI
Тольятти
27.10.2015 в 21:43:35
Alexkoss написал : с что лучше поставить чтобы в комнате был хороший воздух.
Я поставил Бризер ТИОН, отличная вещь, правда расходники не дешёвые...
Alexkoss
Alexkoss
27.10.2015 в 21:59:00
RIKITIKITAVI, отзывы хорошие но до стены 3,5 метра... Не затянет.
Ким
Ким
27.10.2015 в 23:58:22
Alexkoss написал : .... если выбирать наверняка но видимо Electrolux EPVS-200 STAR оптимальна, ...
Сильно много места займет эта установка. К этому добавьте кучу воздуховодов. Мне кажется, это не то что надо.
Видится два варианта:
  1. В качестве приточной установки использовать что-то типа мини-приточек и "иже подобных" или настенные мини-ПВУ (Лоссней VL и т.д.). Приточный воздух подается в комнату, граничащую с балконом. В стене между этой и "глухой" комнатой внизу у пола делается переточная решетка. Сверху под потолком по "глухой" комнате ставится воздуховод в котором устанавливается тихоходный вытяжной вентилятор. Воздух "гоняется" по кругу между двумя комнатами.
  2. Ставите приточную установку с калорифером (сейчас не принципиально - наборная или моноблок). Воздух берется с улицы, очищается в фильтре, нагревается в калорифере и выбрасывается в две комнаты (та что у окна и в глухую). Из этих комнат воздух перетекает в кухню и санузел. Затем, удаляется через каналы ВЕ.
Что-то сложнее ставить смысла нет.
Alexkoss
Alexkoss
28.10.2015 в 09:27:39
Ким, спасибо за ответ. 1) С приточкой настенной в комнату граничащую с балконом вот какая проблема: все стены монолит сверлить нельзя (узнавал вплоть до главного инженера дома) поэтому опускается окно и в проем под ним вставляется канал далее от делает угол 90 градусов идет на верх, а немного не доходя до потолка снова 90 градусов...на фото видно что я имею в виду и это единственный вариант, а все приточки вроде как требуют прямого выхода на улицу...или я ошибаюсь.... В глухой комнате есть возможность подсоединить канал квартирной вентиляционной вытяжки (3 канала на квартиру в этом доме один свободен и находится за стеной и тогда смысл перетекающего вентилятора в первую комнату? Так может просто уходить в вент канал то что поступит через решетку внизу...
2) Не важно что ставить epvs200 или приточку всё ровно потолок опускать значительно, но меня еще волнует калорифер и насколько он будет электричества жрать (рекуператор то 0, и все установка потребляет как полторы лампочки) + он будет греться а под ним натяжной потолок будет и он тогда плавится наверное будет...а вообще какие есть моноблочные установки не толще чем 245? Просто не хочется потолок опускать ниже чем с epvs-200 или может предложите набор но тогда какие компоненты? И как синхронизировать их работу...мне наверное поэтому моноблок и привлекает один пульт и все понятно...
Огромное спасибо за помощь!!!
Alexkoss
Alexkoss
28.10.2015 в 10:19:54
Ким, вот посмотрел на предложенный вами вариант (номер 2) , получилось вот что: Фильтр для круглого канала ФЛК (FBCr) 100 Вентилятор канальный бесшумный Soler&Palau TD160/100 N Silent Круглый канальный нагреватель EOK-100-1,8-1 ф
А далее тогда вопрос как синхронизировать работу вентилятора и нагревателя, что для этого нужно.
