Здравствуйте, не подскажете, правильно ли я понимаю, что на этом фото нижняя подача ГВС (с точки зрения выводов полотенцесушителя)? Последний этаж. И еще,кто-нибудь имел дело с такими кранами, zeta - совсем г.., выбрасывать?
16.11.2015 в 23:41:46
17.11.2015 в 00:05:50
ss220, на Вашем этаже замыкаются две трубы. По одной вода течёт снизу вверх, по второй - сверху вниз. Какое направление в той трубе, на которой краны под ПС - невозможнл сказать заочно. Что под теплоизоляцией между кранами?
17.11.2015 в 00:05:58
ss220 - совершенно верно, подача воды снизу. Обычная история в новостройках, установлены самые бюджетные шар.краны,которые, для собственной безопасности лучше будет поменять. На фото вариант монтажа, на последнем этаже при нижней подаче и последовательной схеме разводки медными трубами на пайке.
17.11.2015 в 11:38:03
Mazayac, Так ведь, понятно, что по одной вниз, по другой вверх :) Руководствуясь обывательской логикой я решил, что пустая труба - это обратка, вниз, а труба с отводами - прямая, вверх. Под теплоизоляцией еще не смотрел, надеюсь заужение.
17.11.2015 в 11:38:26
Tehnik-san, Спасибо большое, за наглядный ответ!
17.11.2015 в 12:02:09
Логика иногда хромает у застройщика/исполнителей. Пример: вертикальная двухтрубная СО, в двух комнатах стояк подачи, как положено, справа, в одной - почему-то слева...
Заужение вредит при нижней подаче, зря надеетесь:
17.11.2015 в 12:35:27
Mazayac, Да, с логикой бывает, надо уточнить.. А как же рисунок 18?
17.11.2015 в 17:50:16
ss220, Вы сможете поднять низ ПС выше верхнего отвода? Если да - то замечательно. Но обычно ПС при этом оказывается под потолком :)
17.11.2015 в 19:04:54
Mazayac, ПС будет над потолком!! (на втором этаже двухуровневой квартиры)
17.11.2015 в 19:08:31
ss220- лучше изобразите на схеме свои планы и расположение стояка ГВС
17.11.2015 в 19:21:20
Mazayac, и еще из статьи меня вот этот момент смущает, не пойму, как при нижней подаче работа ПС может не зависеть от циркуляции.
