master.msk
master.msk
11.12.2015 в 00:07:10
Введите описание изображения
sanya1965
sanya1965
11.12.2015 в 11:29:54
master.msk написал: http://www.mastercity.ru/albums/49751/obyavlenie/#photo#439607
спасибо за напоминание... но мои аквариумные рыбы не едят ротбанд, и не пользуются предметами личной гигиены.....
Vitaminn
Vitaminn
11.12.2015 в 12:36:56
master.msk написал: Пользователь Vitaminn написал:
Вот ссылка.
master.msk, гляньте, пож-та. Оно?
да, что то из этого Лучше на сайте производителя смотреть http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/674786_Brochure_AdvantixTop_RU_net.pdf
О.k. Принял.
Vitaminn
Vitaminn
11.12.2015 в 13:07:41
to master.msk
Александр, раз уж зашел разговор о материалах и комплектующих, скажите, трубы такие используете в своих проектах? Сильно меньше шума при смыве/сливе?
http://www.stelmarket.ru/katalog/ostendorf_skolan.htm
master.msk
master.msk
11.12.2015 в 18:51:16
Vitaminn написал: to master.msk
Вавин, остендорф, рехау...все хорошие, так или иначе...можно использовать...выбор, как правило определяется нужным соотношением особенностей комлектующих и проекта, как правило, индивидуального для каждого об'екта
Vitaminn
Vitaminn
13.12.2015 в 22:58:32
master.msk написал:
Понял.
А я тут пока купил пару магистралных фильтров Aquatic-filter на пробу. Вроде, качество приемлемое, хоть и китайщина. Думаю, что надо поставить.
Vitaminn
Vitaminn
14.12.2015 в 15:08:27
Диаметр резьбы подключения магистральных фильтров какой должен быть при условии наличия отводов от стояков 1/2"? Тоже на 1/2", правильно? Т.е. диаметр трубы, которой выполняется разводка в сантехшкафу, должен быть такой же как и у отводов?
Подскажите, пож-та.
sanya1965
sanya1965
14.12.2015 в 15:24:25
Vitaminn написал: Диаметр резьбы подключения магистральных фильтров какой должен быть при условии наличия отводов от стояков 1/2"? Тоже на 1/2", правильно?
Т.е. диаметр трубы, которой выполняется разводка в сантехшкафу должен быть такой же как и у отводов?
мож не стОит магистральные? к чему фильровать воду чтобы пол вымыть? диаметры -это какие потянете... на 3\4 арматура много дороже выходит... и расход большой за коммуналку.... есть приборы с подмесом, типа рейнденс.... они реально экономят....
Vitaminn
Vitaminn
14.12.2015 в 16:08:53
Интересует только то, что интересует. Рассуждениям типа "мож ставить/а мож не ставить" предлагаю не предаваться.
Друзья, существует ли какой-либо норматив, регламентирующий диаметры труб, которыми должна выполняться разводка в сантехшкафу после отводов от стояка? Диаметр труб отводов 1/2".
sanya1965
sanya1965
14.12.2015 в 18:02:45
Vitaminn написал: Друзья, существует ли какой-либо норматив, регламентирующий диаметры труб, которыми должна выполняться разводка в сантехшкафу после отводов от стояка? Диаметр труб отводов 1/2".
на приличные сантехприборы указывается (на сайте и в паспорте) расход воды, от него и пляшут. ибо не бывает одинаковых решений.... одному 4 форсунки с тропиком требуется, другому примитивный комбайн на стену...... у одного ванна на 170л, у другого на 300л... по-научному это называется "проект", который надо считать.....
Vitaminn
Vitaminn
14.12.2015 в 18:27:12
Т.е. Вы не знаете о существовании/не существовании регламентирующих нормативов, в которых указано то, о чем я написал! Я правильно понял?
