Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 15:06:09
sanya1965 написал:
Vitaminn написал: трап Viega Advantix Top с высотой гидрозатвора 60 мм.
35-50мм
Да, кое-где попадаются разрозненные данные про высоту затвора. Я из обсуждения запомнил цифру 60 мм, и ее почему-то не попалось в описаниях.
Поэтому перед заказом решил еще раз уточнить.
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 15:06:55
Vitaminn написал: Да нет, трубу-то между углами поставить можно.
это лучше... тогда одну ревизию после горшка, вторую после поддона... если не получается поле него, то дальше вплоть до стояка... идея именно доступа с двух сторон.
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 15:07:24
sanya1965, есть фотки вашей конструкции где-нибудь посмотреть?
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 15:07:58
sanya1965 написал:
После поддона и до возможно. Там будет место. Но не уверен, чо хочу иметь ревизии в стенах туалета. Либо поставить их на всякий случай и заложить как и всю стену плиткой.
Главное - потом не забыть, где стоят, если что. ))
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 15:10:25
Vitaminn написал: sanya1965, есть фотки вашей конструкции где-нибудь посмотреть?
в общий доступ не выкладывал, карму берегу... могу фотки прислать.... моя почта -ник на рамблере.... но тока со след. недели... или велкам в гости... на Нахимовский пр.....
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 15:21:00
Уместнее, наверно, в почту, спасибо.
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 15:26:29
Vitaminn написал: Но не уверен, чо хочу иметь ревизии в стенах туалета. Либо поставить их на всякий случай и заложить как и всю стену плиткой. Главное - потом не забыть, где стоят, если что. ))
есть скрытые лючки под размер плитки.... шов просиликонить под цвет затирки... и прорезать после застывания тонким обойным ножом...
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 15:36:24
Если возникнет необходимость установки ревизий, то установим. Способов организации доступа к конструкциям, расположенным под или за плиткой, существует несколько.
Про закладывание их "намертво" - это же юмор был.
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 15:42:54
Vitaminn написал: Про закладывание их "намертво" - это же юмор был.
нужен был контрольный... однажды вопрошающий не так понял, и зафигачил бетоноконтактом окна с новенькими стеклопакетами...
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 15:48:36
Я даже не знаю, как прокомментировать. Наверно нужно оскорбиться, раз Вы меня поставили в одну линейку с теми, кто стеклопакеты бетонконтактом мажет.
master.msk
master.msk
10.12.2015 в 23:55:47
Пользователь Vitaminn написал:
Вот ссылка.
master.msk, гляньте, пож-та. Оно?
да, что то из этого Лучше на сайте производителя смотреть http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/674786_Brochure_AdvantixTop_RU_net.pdf
sanya1965 написал: не путайте грязь и песок.... они разные совсем.....
http://www.mastercity.ru/albums/49751/obyavlenie/#photo#439607
