DanilPaliga
DanilPaliga
Алчевск
09.12.2015 в 13:52:17
технически реализующий проект, только вот трубу придется делать с небольшим уклоном, что бы обеспечить лучший сток воды. Приблизительно как у вас туалет у меня стоит стиральная машина, и каждый раз когда она начинает стирать она проталкивает оставшуюся воду в трубе. получается что некоторая вода в трубе остается, может есть смысл иначе сделать перепланировку? я бы посоветовал поменять местами унитаз и раковину
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 15:11:38
DanilPaliga написал: получается что некоторая вода в трубе остается, может есть смысл иначе сделать перепланировку? я бы посоветовал...
может есть смысл правильно класть трубы??? равномерно с рекомендованным уклоном 2см\м.п.??? тогда и отговорки не потребуются.....
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 12:06:44
Vitaminn написал: sanya1965, спасибо, что описали свой опыт. Информацию про то, что трасса шумит, буду использовать при реализации задуманного.
забыл еще сказать... при установке двух ревизий, получается дополнительный ништяк.... можно сливать грязь сразу в трубу через воронку... когда в унитаз жалко... но поскольку нормальным людям большие воронки не производят, я пользуюсь такой
master.msk
master.msk
10.12.2015 в 12:21:16
sanya1965 написал: можно сливать грязь сразу в трубу через воронку...
вредитель-диверсант)) нормальные люди песок в канализацию не сливают, отстаивают в ведре и утилизируют как и любой другой строительный мусор Лежаки в подвалах новостроек из-за таких вот ....... забиваются постоянно
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 13:57:01
master.msk написал: вредитель-диверсант)) нормальные люди песок в канализацию не сливают, отстаивают в ведре и утилизируют как и любой другой строительный мусор
не путайте грязь и песок.... они разные совсем..... когда мыл аквариум, там слизь и отходы рыбок.... жалко лить в горшок ценой двеститыщщщ... и свои руки жалко чтобы отмывать его потом....
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 14:44:10
sanya1965 написал:
В моем случае ревизию между углами по 45 градусов не поставить, потому как там должен быть поддон сантехкабины. В другом месте можно где-нибудь.
Но я, вообще, не планирую грязь сливать в каналью. И строителям запрещал лить все подряд даже во временную. Но они, кстати, и не порывались сильно это делать. Отстаивали всё в ведрах, воду сливали, а потом остатки ссыпали в мешки с мусором.
Вот именно так, как советуют.
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 14:50:31
sanya1965 написал:
Чего за горшок у Вас модный такой за двести тыщ? Покажите чтоль! Интересно ж! )
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 14:55:23
Друзья, компетентные люди мне посоветовали поставить на поддон сифон для душа трап Viega Advantix Top с высотой гидрозатвора 60 мм.Поискал в интернетах, так в характеристиках не пишут почему-то высоту столба гидрозатвора.
Подскажите, я правильно его идентифицировал среди множества моделей? Сифон для душа трап Viega Advantix Top 669201 Вот ссылка.
master.msk, гляньте, пож-та. Оно?
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 15:00:16
Vitaminn написал: В моем случае ревизию между углами по 45 градусов не поставить, потому как там должен быть поддон сантехкабины. В другом месте можно где-нибудь.
фигово... в идеале надо иметь возможность подлезть именно с угла, и в оба направления... ревизия около 30см длиной, и вкупе с двумя поворотами 45град дает плавный изгиб трассы.... если просто 2Х45, то не гарантирую.....
Vitaminn
Vitaminn
10.12.2015 в 15:03:18
sanya1965 написал:
Да нет, трубу-то между углами поставить можно. Но доступа к ней не будет все-равно, потому как будет поддон строительного исполнения в том углу.
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 15:03:42
Vitaminn написал: трап Viega Advantix Top с высотой гидрозатвора 60 мм.
35-50мм
